[ALL] Quattro, a blokowanie się koła.
Witam. Czy torsen może w jakiś sposób blokować koło/a ??
Pytam ponieważ zauważyłem ostatnio coś bardzo niepokojącego:
Po ostrym ruszeniu autem z miejsca na śliskiej nawierzchni, delikatnie zerwał przyczepność, i w tym samym momencie zablokowało się przednie lewe koło, po prostu coś go trzymało, po 2-3 sekundach problem znikł,. Hamulce mam ok, hamują równo, klocki i tarcze ok. Jedynie jest problem z ABS-em jest w awarii bo poprzedni właściciel nie przełożył pierścieni.
Piszę w tym dziale bo po prostu nie mam na to pomysłu.
Proszę o pomoc..
pozdrawiam.
kolego Eds poczytaj troche będziesz wiedział co to takiego w quattro ABS z EDS i doprowadź układ absu do pożądku :hi:
też poczytaj działanie. kolega napisał że nie działa mu ABS wiec i EDS też
zrob szybko te pierscienie bo nie bedize jazdy w zimie bez edsu
Wszystko jasne, mieliście racje EDS posiadam (sprawdziłem kody wypos.).
Pozostaje zrobić ABS
EDS działa tylko na koła tylnej osi a zachowanie auta opisane przez kolegę wskazuje na zadziałanie ESP. Tyle że przy awarii ABS-u ESP może nie działać prawidłowo albo nawet wcale.
95 r i esp?? koledzy Jak ma nie sprawny ABS to i eds nie będzie działał bo to działa na jednym układzie :hi:
więc wyjaśniam, takie objawy mam tylko puki "działa" ABS. mam wszystkie czujniki sprawne, więc abs wykrywa awarie dopiero po przejechaniu pewnego odcinka, albo przekroczeniu jakiejś prędkości.
pozdro.
wrzuc scan z VAG-a[br]Dopisany: 14 Grudzień 2011, 18:32_________________________________________________
EDS działa na wszystkie cztery koła, w zalezności od tego jakie poszczególne predkosci posiadają
zadaniem EDS-u jest wyrównywanie tych prędkosci
poczytaj jak działa Twój napęd :wink4:
przyda się Ci na zaś :gwizdanie:
w Q.. pierścienie ABS są na przegubach zewnętrznych na tylnej osi.. wielka szansa że pierścień pękł, umarł wykruszył się albo co tam ino.... a co do działania.... w moim przypadku abs działał... załączał się za wcześnie i z byle powodu nawet na suchym a powyżej 100km/h zaświecała się kontrolka od abs i nie było go wcale.. po wymianie objawy zniknęły i działa wszystko :kox:
