gobo007 Opublikowano 17 Marca 2008 Opublikowano 17 Marca 2008 Witam, Wczoraj przestala dzialac mi pompka spryskiwacza. Oczywiscie przegladnalem FAQ i wiedzialem juz wstepnie co i jak. Wycieraczki dzialaly, pompka nie. Przy moim silniku: 1.8, 20V dostep do pompki byl od gory, bez sciagania czegokolwiek dosc utrudniony, ale mozliwy. Mam duze lapki, ale udalo mi sie odlaczyc wezyki i wyciagnac pompke. Pozegnalem sie jednak z 2l plynu, ktory sobie wyciekl. Po sprawdzeniu omomierzem, na wszelki wypadek wszystkich bezpiecznikow (wiedzialem,ze ten za spryskiwacze i wycieraczki jest ok, bo przeciez wycieraczki dzialaly) sprawdzilem napiecie dochodzace do wtyczki - pojawialo sie prawidlowo w momencie podciagania dzwigienki wewnatrz auta. Diagnoza byla wiec pewna: pompka. Zaczalem ja ogladac, miala 2 bolce na wtyczke, wygladala dosc prymitywnie. Jak sie okazalo jest ona rozbieralna!. Po rozsunieciu 2 czesci jej obudowy zostaje nam w reku maly silniczek - bez zadnych przekladni, niczego. Okazalo sie, ze moj byl cieply, bo wczesniej probowalem go kilka razy wlaczyc - wirnik jednak nie chcial sie ruszyc. Psiknalem odrdzewiaczem (sam silniczek byl ogolnie dosc zasniedzialy) i po chwili wirnik moglem obracac rekoma. Wytarlem wszystko, dodatkowo nasmarowalem smarem grafitowym delikatnie miejsce u dolu i gory wirnika, tam gdzie przechodzi on przez obudowe. Robota banalna i szybka. Po tych zabiegach wirnik obracal sie praktycznie bez oporu. Zlozylem wszystko, zamontowalem (troche bylo gimnastyki z wezykami) i.... wszystko swietnie dziala:) Tak wiec wnioski sa takie: jesli nagle przestal dzialac wam spryskiwacz i nie slychac pompki, a dochodzi do niej napiecie nie nastawiajmy sie od razu na wymiane. Wystarczy zobaczyc, czy po prostu nie przytarl sie wirnik, albo, czy cos nie przyrdzewialo. U mnie cala robota zajela z 30 minut, z czego wieksza czesc to gimnastyka w wyciagnieciem pompki i przylaczeniem/odlaczeniem wezykow. Dodam jeszcze raz, ze nie sciagalem zadnego nadkola, nie odkrecilem nawet jednej srubki i wszystko udalo mi sie zrobic od gory. Po zlozeniu pompka dziala super, spryskuje przednia i tylnia szybe z taka moca jak wczesniej:). To tyle, Pozdrawiam Piotrek temat uzupełniony - Musashi
Gość Michał Opublikowano 17 Marca 2008 Opublikowano 17 Marca 2008 Szkoda ze nie zrobiłes fotostory, idealny temat do działu "Warsztat-zrób to sam" :wink4
gobo007 Opublikowano 17 Marca 2008 Autor Opublikowano 17 Marca 2008 Obiecuje na przyszlosc, ze bede o tym pamietal!
marekmarecki Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 kolego a jak ta pompke wyjąłes:)pytam bo nie chce nic wyrwac ani połamac.
ALBINEK Opublikowano 14 Lutego 2009 Opublikowano 14 Lutego 2009 Pociąg ją do góry od dołu jest króciec który wchodzi do zbiorniczka jak będziesz szarpał na boki to możesz go połamać.
marekmarecki Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 I własnie o to chodziło.Dzieki kolego i pozdrawiam[br]Dopisany: 14 Luty 2009, 21:16_________________________________________________Pompka naprawiona.Dziękuje za wszystkie rady i pozdrawiam.
przemik Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Podbijam temat ... Pompka przestala mi dzialac - nagle. Wycieraczka dziala a pompki nie slychac. Gdzie ona jest dokladnie - gdzies pod zbiorniczkiem plynu ??
janjazda Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 u mnie jest to samo, mnie słuchać pompki, wycieraczki chodzą kolego przemik luknij na to http://img191.imageshack.us/img191/852/screenhunter01dec151827.jpg
przemik Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 No to juz wiem gdzie szukac... w bezposrednim sasiedztwie zbiorniczka. Rozumiem, ze ta sama pompka grzeje plyn do tylnego sprysku ? (B5 po I lifcie).
lambixp Opublikowano 19 Grudnia 2009 Opublikowano 19 Grudnia 2009 U mnie to samo--wycieraczki działają--pompka jeszcze wczoraj działała--dziś -12 i pompka ucichła--jutro będę zaglądał .
przemik Opublikowano 21 Grudnia 2009 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Samochód postal w garazu i sie pompka obudzila... - ale chyba i tak ja rozbiore i "odrdzewie"
Kędzior Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 witam, mam podobny problem niedziałają mi spryskiwaczę na przednią szybę oraz na lampy, natomiast działa spryskiwacz na tylną szybę, dodam że mam audi z 97r 2.8 q avant, niewiem czy są dwie osobne pompki na tył i na przód? z tyłu słychać jak działa natomiast gdy chcę spryskać przód jest cisza, wyciaraczki oczywiścię działają, macie jakieś pomysły co sprawdzić i jak się do niej dostać?
tkt Opublikowano 22 Grudnia 2009 Opublikowano 22 Grudnia 2009 witam, jakaś zaraza chyba z tymi wycieraczkami. Mi dzisiaj też przestał działać sprysk na przód. Nie słychać pompki, natomiast tylnia działa dobrze.
adrianus Opublikowano 25 Grudnia 2009 Opublikowano 25 Grudnia 2009 aaa, haha to i ja sie podlacze do tematu, bo mam to samo! tj: nie dzialaja mi spryskiwacze z przodu, wycieraczki oczywiscie chodza i spryskiwacz i wycieraczka z tylu tez dziala, natomiast z przzodu nawet nie slychac brzeczenia pompki PORATUJE KTOS!! bo zgloszen w temacie w ostatnim czasie sie zrobilo troche
tkt Opublikowano 26 Grudnia 2009 Opublikowano 26 Grudnia 2009 Wyjąłem pompkę ze zbiornika, rozebrałem, przeczyściłem (choć nie było z czego czyścić bo była jak nowa) i d*p*... dalej nie działa :-( Chyba występuje jakiś problem z elektryką bo podłączałem ten silniczek odwrotnie i tez nie działał gdy włączałem spryskiwacz z przodu. Rozwiązałem to tymczasowo w ten sposób, że zamieniłem weżyki przy pompce - czyli żeby spryskać przednią szybę muszę manetką spryskać tylna :-) rozwiązanie tymczasowe, po świętach się tym zainteresuje jeszcze raz, ale na razie działa.
adrianus Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 tkt mozesz powiedziec jak zamieniles te wezyki? w ogole jakie wezyki?:/ bo u mnie jest tak, wyjalem pompke, za chiny nie moge jej rozlozyc, ja nie wiem jak Wy ja rozbieracie, ja ciagne, krece i nie moge jej rozdzielic i moja pompka zbudowana jest tak ze od gory jest wejscie z 2 bolcami na wtyczke,a na dole popmki jest krociec, ktory wchodzi w pojemnik plynu spryskiwaczy i obok jeszcze jeden maly krociec prostopadle umieszczony i do niego mam przyczepione takie male gumowe kolanko, ale zadnych wezykow juz dalej nie ma:/ moze cos mi sie porąbało i do tego kolanka jeszcze jakis wezyk idzie, ktory mi nagle gdzies wcielo ale ja głąb kapusciany jetem, przeciez musi gdzies byc wezyk zeby plyn do spryskow lecial musze go znalezc, ale i tak zostaje opcja jak rozebrac ta pompke?
tkt Opublikowano 27 Grudnia 2009 Opublikowano 27 Grudnia 2009 tkt mozesz powiedziec jak zamieniles te wezyki? ... i obok jeszcze jeden maly krociec prostopadle umieszczony i do niego mam przyczepione takie male gumowe kolanko... zapomnialem dodać - mam Avanta jeden wężyk na przód, drugi na tył co do rozbierania to ja miałem na myśli zdjęcie tej górnej kopułki pod którą jest silniczek edit: doczytałem - Ty tez masz kombi... więc nie wiem dlaczego masz tylko jedno wyjście od pompki a masz spryskiwacz na tylna szybe? moze masz osobny pojemnik na plyn na tył?
Kędzior Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 hmm z tego co mi wiadomo to w avancie jest osobny zbiornik na tylna szybę więc i wychodzi na to że ma on osobną pompkę. po nowym roku będę musiał wykręcic ten zbiornik z przodu i zobaczyć co jest grane
marcool Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 Witam. Widzę że problem z pompką w ostatnim okresie jest dość gorący - mam ten sam problem, w sobotę będe miał więcej czasu to zobaczę czy porada z oczyszczeniem u mnie wypali. Pozdrówka!
tkt Opublikowano 31 Grudnia 2009 Opublikowano 31 Grudnia 2009 hmm z tego co mi wiadomo to w avancie jest osobny zbiornik na tylna szybę więc i wychodzi na to że ma on osobną pompkę. to chyba zalezy od roku, bo ja akurat w swoim mam jeden zbiornik
