[B5 AJM] Dziwne przeskoki przy maksymalnym skręcie w lewo
Witam.. mniej wiecej od roku, prawe kolo przy maksymalnym skrecie w lewo obracalo sie z jakimis takimi przeskokami.. jakby sie toczylo po nierownosciach. Nie bylo slychac nic szczegolnego (nic nie terkotalo). w kazdym razie nadeszla zima zalozylem mniejsze kapcie objaw jakby ustal.
Ale teraz zalozylem na lato 17" kolka i przy takiej samej sytuacji czyli max. skret w lewo, prawe kolo zaczyna sie dziwnie obracac, jakby haczyc i nierowno sie toczyc. Przestraszylem sie bo za pare dni jade w gory na narty. Wiec sru do mechanika obejrzal na podnosniku i stwierdzil ze to pewnie przegub, tym bardziej ze oslona gumowa byla rozwalona...
No wiec kupilem przegub SPIDAN do AJM 1,9.
Okazalo sie, ze ten wymontowany wyglada nieco inaczej (w archiwum znalazlem watek bardzo podobny.. tez ktos kupil do AJM i nie pasowal) w kazdym razie w InterCarsie zmierzyli moj zepsuty przegub na wzor.. i dali pasujacy ale mowili ze to jest do silnika 2,5l.. no ale mechanicy zamontowali i wszystko pasowalo :gwizdanie:
ALE po wyjechaniu z warsztatu... nadal mam te same objawy.. przy skrecie w lewo, prawe kolo nadal obraca sie z takimi dziwnymi oporami toczenia. Moze objawy sa nieco slabsze niz przed wymiana ale wyrazne sa.
Czy to jednak rozpieprzony moze byc przegub wewnetrzny??
Moze cos nie tak jest z poloskami skoro dali mi od modelu 2.5 a nie 1.9??
ZWARIOWALEM :wallbash:
Ja kupiłem do AJM i musiałem oddać ,bo okazało się ,że pasuje z wersji 110KM i 90KM. Okazało się,że ktoś zamienił półośkę i założył z AFN lub AHU. Sprawdz przegub wewnętrzny.
Kurrr*a
nie powinienem byl jechac :(
zjezdzajac slimakiem z carrefoura (po drodze) totalna slizgawka i przywalilem prawym kolem w wielki zewnetrzny kraweznik... do wymiany wahacz dolny banan, fela do prostowania (o lakierowaniu nie mowie). :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Współczuję, ale może to że przywaliłeś kołem w krawężnik jest winą złej pogody i śliskiej jezdni, a nie źle działającego zawieszenia :gwizdanie:
Witam dziwi mnie fakt że mechanicy ograniczyli się do wymiany przegubu a nie sprawdzili czy wszystko gra i co może być powodem dziwnego zachowania przy skręcie. Pozdrawiam
  • 9 miesięcy temu...
hej.tojeszcze raz ja.
zrobiłeś już to przeskakiwanie???
mi też przeskakuje prawe koło.przeguby wymienione,wachacze wymienione i dalej to samo.
pozdro.
w podpisie mas A8 . Czy chodzi Ci o to zjawisko w tym aucie?
tak dzieje mi się to w a8.
może łożysko już nie domaga.
A może po prostu felga ociera ci o któryś element zawieszenia. Może masz złe ET felg.
nie nie Panowie jakby było to takie proste, to nie musiałbym szukać na forum:)
To dzieje się zwykle przy lekkim dodawaniu gazu na skręcie, a wszystkie podstawowe przyczyny zostały już niestety wyeliminowane, więc myślę, że to chyba mechanizm różnicowy lecz poczekam jeszcze na podobny przypadek u kogoś innego :naughty:
mialem to samo w b5 na 17 w lato na zimowkach nie, mam to samo w b7 i drazni mnie to juz... troche kicha jak z kim jade,odczucia takie jak by ktos od boku pchal samochod i probowal go przesunac ja moge to tak opisac...
Ja bym kompleksowo, dokładnie na porządnym przyrządzie sprawdził geometrie zawieszenia. :cool1:
ja raz usłyszałem w moim b6 przeskok przy gwałtownym skręcie, ale jak narazie tylko raz, moze ten typ tak ma :mysli:
