[B6 AVF] Proszę o analizę błędów i logów
Samochod wrocil po stluczce i naprawie bezgotowkowej z ASO Szewczyk
- skrzynia multitronic i na D, bez wciskania gazu slabo ciagnie do przodu
- wiecej pali w miescie (10-11L), sa jakby po naprawie wyzsze obroty na biegu jalowym i wogole mocniej trzeba gaz wciskac by sie zebral (przed naprawa bylo 8-9L), za to w trasie pali z 0,5 mniej :mysli: tyle ze 90% to jezdze po miescie. Da rade jakos zmniejszyc dawke paliwa, obroty na 1biegu/jalowym?
- strasznie ciezko bylo mi go rozgrzac do 90stopni
- EGR przecieka i bede pewnie zaslepial (stad pewnie blad i bedzie to widac w logach)
Logi stat:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65813.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65810.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65811.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65816.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65814.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65817.html
Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65812.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65818.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65815.html
Logi BS:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65820.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65819.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65821.html
Logi dynamiczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65823.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65828.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65822.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65826.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65824.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65827.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_65825.html
Błędy:
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 5934
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E74A245277 AUZ6Z0D0040645
1 Fault Found:
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04259
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
00532 - Supply Voltage B+
Address 16: Steering wheel
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00012
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
Address 17: Instruments
Controller: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
4 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
00668 - Supply Voltage Terminal 30
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation
Controller: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
Address 46: Central Conv.
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 06976
Shop #: WSC 63251
2 Faults Found:
00955 - Key 1
00956 - Key 2
Address 56: Radio
Controller: 8E0 035 195 M
Component: symphony II NP2 0400
Coding: 01011
Shop #: WSC 72681
1 Fault Found:
07-10 - Signal too Low - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
[br][br][br][br]
[br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 00:06_________________________________________________Ktos moze doradzi?
Kat wtrysku: 127 (poprawne wartosci 113..133)
Dawka paliwa: 019 (poprawne wartosci 11..33)
Pompowtryskiwacze wydaje sie tez ok?
0.12
-0.31
0.35
-0.19
Z grupy 001stat:
882 - obroty nie za wysokie?
4.9
6.6
79.2 - temp, czujnik/termostat do wymiany?
kąt synchronizacji wałka do regulacji,do tego raczej nie ominie Cię wymiana napinacza paska rozrządu.
termostat do wymiany, za wolniejsze nagrzewanie auta również bedzie odpowiedzialny niedziałający EGR
Z ktorej grupy to wynika? bo chialbym sie jej przyjrzec[br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 12:42_________________________________________________ok, widze ten kat synchronizacji
grupa 004
2.2/2.8
bede probowal wyrownac do 0
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_ustawianie_kata_synchronizacji_w_pd_fotostory-t74986.0.html;msg834894#msg834894
[br]Dopisany: 15 Grudzień 2011, 13:14_________________________________________________up, bo nie daje sam rady tego ogarnac :kwasny: :kwasny: :kwasny:
nikt Ci przez internet/forum kata synchronizacji nie ustawi ani nie wymieni termostatu ... :wink4:
Masz rozpisane czarne na białym jak ustawić kąt, do tego wymień termostat uruchom/wymień egr i spalanie na pewno spadnie :) Poza tym masz wszystko good:)
chodzilo mi o analize logow;)
synchronizacje ogarne, to wkoncu 4srubki i podlaczenie laptopa;)
EGR kupuje
termostat z ASO takze[br]Dopisany: 16 Grudzień 2011, 11:32_________________________________________________Czy blad
moze byc spowodowany zimnem? auto parkuje obecnie pod chmurka w nocy
czy slabym akumulatorem?
sprobuje zostawic auto na weekend w ogrzewanym garazu i zobaczec czy jakos pomoze
Moze to jakis stary bład... sprobuj skasowac i zobacz czy wróci..
Rozgrzany silnik, po korekcie z 2.8 na okolice 0
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_66163.html
zrobilem synchronizacje, udalo sie za pierwszym razem
ale mam pytanie: czy zmiana 0.0 -> -0.5 wynika z nietrafienia w zero czy raczej z slabszego stanu paska/napinacza?
jest dobrze
Problemy z rozgrzaniem silnika
termostat oraz G2/G62
zimny silnik przed rozruchem:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_66199.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_66200.html
silnik rozgrzany po 10km, niedokonca:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_66201.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_66202.html
po jezdzilem od swiatel do swiatel jeszcze pare km i doszlo do 90stopni:
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_66204.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_66205.html
[br]Dopisany: 18 Grudzień 2011, 12:54_________________________________________________wg. http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=18478.0
odczyty sie zgadzaja, ze wyglada ewidentnie na termostat?
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=4521
Napisz, czy zauważyłeś widoczną zmianę po zrobieniu synchronizacji na 0,0? Jeśli tak to jaka zmiana? Ja mam kąt pomiędzy 1,7 a 2,2 i zastanawiam się czy zmieniać, bo różnie ludzie piszą. Niektórzy piszą że lepiej nie ruszać, bo można pogorszyć ustawiając na 0,0, więc twoja opinia na ten temat będzie dla mnie pomocna.
poprawiaj
jak ma byc 0 to ma byc zero!
subiektywnie, silnik zdecydowanie mniej drzy/mniej nim trzesie
a wczesniej to czesto przy oczekiwaniu na swiatlach cos drgalo[br]Dopisany: 20 Grudzień 2011, 21:17_________________________________________________10min roboty
naprawde malo krecimy to duza sruba
i chyba nie 19/13 a potrzebne sa klucze 18/13 w AVF
a dużo rozbierania przodu, żeby się dostać do tej śruby? Konieczny warsztat, czy wystarczy przydomowy garaż? Jak miałeś na plusie kąt, to pamiętasz może w którą stronę kręciłeś?
Czyli u ciebie widać poprawę na plus, ale oprócz tych drgań coś jeszcze dało się odczuć?
Słyszałem opinie, a raczej czytałem, że ktoś zmienił na 0,0 i potem szybko wracał spowrotem na wartości np 2,3 bo auto nie chciało palić itd.., ale jak u ciebie jest poprawa to chyba też to zmienię tylko poczytam dokładnie jak się za to zabrać.
Termostat wymieniony, oryginalny, plyn zalany nowy g12++
na blacie strzalka pionowo, 90stopni po 3-4km
Logi:
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_67349.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/niekrasz_67350.html
Nie za duzo 90,9? chociaz odpowietrzelem i troche poziom plyn byl ponizej min
Address 01: Engine
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans
Controller: 8E2 910 155 B
Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3271
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00020
2 Faults Found:
18158 - Supply Voltage too Low
P1750 - 000 - - - Intermittent
18195 - Back-Up Lamp Signal: Short to Ground
P1787 - 000 - - - Intermittent
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
[br]Dopisany: 29 Grudzień 2011, 23:04_________________________________________________Spalanie wkoncu tez w normie:
5L na trasie przy 90-100kmh
po miescie srednia troche powyzej 7L
ze jak na multitronic jest :good: :good: :good:
