wrclaguna Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Mam aktywowane stan akumulatora,i cały czas pokazuje 100% aku ma 6 lat to mozliwe? a czemu nie sprawdz faktyczny stan w blokach pomiarowych gateway19 kanal 18 19 20
Gość Opublikowano 22 Kwietnia 2016 Opublikowano 22 Kwietnia 2016 :)MMI pokazuje to jeszcze gdzies indziej trzeba sprawdzac...co za bezsens:-P
edraven Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Jakie masz mmi? Zauważyłem że przy mmi 2g stan aku się zmienia, u mnie przy 3G mam ciągle 100% i nigdy nie widziałem mniej.
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 No tez wlasnie non stop 100%. Znajomy mierzyl urzadzeniem pokazalo 78% i z napisem naladowac...mam MMI 3G HIGH
edraven Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 witaj w klubie, to samo u mnie. Osobiście nie znam osoby u której ten wskaźnik działa dobrze przy MMI 3GH
Gość Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Byc moze przy wiekszym oslabieniu aku zacznie cos pokazywac...sam jestem ciekaw..
zabiello Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Może mi ktoś podpowiedzieć czy dobrze zrobię kodując w następujący sposób, akumulator oryginalny MOLL 60Ah 480A ma kodowanie 8K0915105G MLA 190615F8B7, kupiłem TOPLA 62Ah 600A więc bez BEM Code i czy jeśli zmienię tylko jedna cyfrę ( z tych 10) w numerze seryjnym akumulatora np z 7 na 8 na takie kodowanie 8K0915105G MLA 190615F8B8 to będzie dobrze czy powinienem też zmienić początek z 8K0915105G na 8K0915105H tak jak jest dla 61Ah (według rozpiski na pierwszej stronie tematu), bo dla 62Ah nie ma, czy też tą część kodowania zostawić bez zmian tak jak było dla oryginalnego 60Ah akumulatora. Trochę namieszałem ale prosił bym o pomoc jak zakodować by było dobrze.
wrclaguna Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Opublikowano 31 Maja 2016 Tak daj 61Ah - 8K0915105H 190615F8B8sprawdz od razu w blokach pomiarowy kanal 19 stan aku przed i po
pkozerski Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 Z tego co mi wiadomo to nie pokazuje stanu naładowania akumulatora tylko sprawność akumulatora. Czyli o ile aku jest dobry to powinno być zawsze 100%, jeśli jest mniej to coś nie tak z akumulatorem.
barneius Opublikowano 24 Września 2016 Opublikowano 24 Września 2016 Przy okazji kasowania inspekcji serwisowej sprawdziłem stan aku. Na MMI (3G High) pokazuje mi niezmiennie 100% i jest to przynajmniej zgodne z informacją na VCDS. Swoją drogą jak oceniacie stan mojego aku? Ładować czy dać sobie spokój?
lukaszcl Opublikowano 24 Listopada 2016 Opublikowano 24 Listopada 2016 Witam ,podpowie ktoś jakich kluczy potrzeba aby wyciągnąć akumulator w A4 B8 ?
komoornik Opublikowano 24 Listopada 2016 Opublikowano 24 Listopada 2016 Najlepiej nasadowe z grzechotką. Chyba M14.
edraven Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 Najlepiej nasadowe z grzechotką. Chyba M14. No chyba nie M14 nasadowy tak, płaski tez będzie ok. VCDSa przygotuj od razu.
komoornik Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 A co tam było? Akumulator tylko raz wyciągałem, a klucze nasadowe się zawsze ma w komplecie
arrcio Opublikowano 31 Grudnia 2016 Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) Edytowane 31 Grudnia 2016 przez arrcio
lunatick Opublikowano 28 Czerwca 2017 Opublikowano 28 Czerwca 2017 Ktoś pomoże włączyłem wszystko tak jak jest przez zielone menu MMI 3G i nic nie pokazuje.
wrclaguna Opublikowano 28 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2017 55 minut temu, lunatick napisał: Ktoś pomoże włączyłem wszystko tak jak jest przez zielone menu MMI 3G i nic nie pokazuje. MMI 3G+ niestety nie ma tej opcji
cornik_84 Opublikowano 8 Lipca 2017 Opublikowano 8 Lipca 2017 witam, mam pytanie odnośnie kodowania akumulatora? Kupiłem nowy akumulator, sprzedawca doradził mi Vartę 77Ah 780A, wcześniej miałem 110Ah 520A DIN 850A EN/SAE. Nie mam nalepki, jakie wartości mam podać podczas kodowania? Audi A4 B8 2008r.
komoornik Opublikowano 8 Lipca 2017 Opublikowano 8 Lipca 2017 Czemu kupiłeś akumulator o tak małej pojemności, skoro fabrycznie był 110Ah?
