A4 FAN Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Witam! Mam problem , ponieważ przy odpalaniu auta na zimnym silniku (najczesciej) ,ale takze na ciepłym silniku sie zdarzy, w momencie uruchamiania silnika z tyłu samochodu wydobywa sie głuchy stuk (uderzenie) , nie wiem jak to wytłumaczyć jakby ktoś uderzył reką w oparcie tylnych foteli, nie wiem skad sie wydobywa ten dziwny dzwięk, ale dzieje się to zawsze przy uruchamianiu silnika w tym samym momencie, nie pózniej i nie wczesniej, i nie ważne czy tem. zewnwtrzna jest -5 czy +5 stopni C , nie pomaga także zmiana paliwa na inne (sprawdzałem). Proszę o pomoc szanownych kolegów.Pozdrawiam.
Lulek Opublikowano 18 Grudnia 2011 Opublikowano 18 Grudnia 2011 No to może warto od dołu auta spojrzeć czy nie ma czegoś luźnego? Tak to można wróżyć co To może być..
A4 FAN Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2011 Od dołu sprawdzałem, wydaje sie ,że jest wszystko ,tłumik itd. Może miał ktoś podobny przypadek? Mój znajomy miał to samo w B6 1.9Tdi 131PS ,które sprowadził z Niemiec na handel ,tez miał sporadyczny głuchy stuk podczas odpalania,ale sprzedał auto i w sumie też nie dowiedział się co było przyczyną.Swoje B6 mam niespełna 4 miesiace i wczesniej tego nie było jak temp.zew. , była ponad +10 stponi C , nie wiem czy to wogóle ma jakies znacznie.U mnie też nie dzieje się to za każdym razem, czasami odpala normalnie bez tego stuku.
xlukk Opublikowano 23 Stycznia 2012 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Tak czytam i mam cos podobnego ale naprawdę rzadko (może z 4 razy mi sie to zdarzyło a ciągu 4 miesięcy - od czasu jak jest zimno, latem nie było tego) i tak podejrzewam...ale nie wiem czy to jest mozliwe :/ Czy to mozliwe, ze jest to odgłos subwoofera? (choć przeciw działa fakt, że odpalam samochód z rana zawsze z wyłączonym radiem). Ale dla mnie to brzmi jak taki "strzał" z głosnika niskotonowego, takie głuche pykniecie (jakby po otrzymaniu pradu sie w jakiś sposób załączał? Kto sie zna, niech powie czy to mozliwe
Adamus2508 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Opublikowano 25 Stycznia 2012 xlukk u mnie podobnie zdarzyło mi sie to kilka razy, moim zdaniem jest to dźwięk z głośnika jak będzie się tak robiło za każdym odpalaniem wtedy zajmę się tym problemem, na razie nie jest to w żaden sposób uciążliwe
majster151 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Panowie po prostu odepnijcie wtyczke z zasilaniem do subwofera i sprawdzcie czy ten "stuk" zniknie U mnie jest taki odglos ale przy gaszeniu za kazdym razem.
D_Y_Z_I_O Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 A może winna jest np poduszka pod silnikiem jak odpalasz silnikiem mocno zatrzęsie i dlatego możliwe że tłumik dobije w coś i pojawia się takie uderzenie
MROZOL Opublikowano 26 Stycznia 2012 Opublikowano 26 Stycznia 2012 Zobaczcie panowie pod autem osłony termiczne wydechu. Może to one się pourywały. Sam ostatnio walczyłem z czymś takim i okazało się że ostatnia osłona przy tłumiku była lekko oderwana i uderzała o wnękę na koło zapasowe wydając taki głuchy huk, ale taki jakby miało auto z tyłu rozwalić.
