Montaż ORI lotki S LINE avant
Koledzy mam pytanie jeśli mam lotkę ori s-line to muszę wywiercić 2 dziury na montaż?? Czy tylko przykleić ją na taśmę dwustronna? Pozdrawiam i dzięki za pomoc :hi:
Wystarczy tasma dwustronna 3M :wink4: Dobrze łapie :naughty:
Polecam taśmę piankową dwustronną, ja mam na niej wszystko co da sie przykleić :kox: rejestracje trzyma bez zarzutu :tongue4:
1996716154
link do aukcji, ale przypuszczam, że znajdziesz ją w twojej okolicy :D
http://allegro.pl/mocna-tasma-klejaca-piankowa-dwustronna-8mm-10m-i1996716154.html
No tak tylko teraz mam pytanie dotyczące 2 bolców które są do montażu lotki. Mam je zeszlifować ?? :hi:
Tak :wink4:
Ja wywierciłem otwory, i dodatkowo przykleiłem klejem do szyb..... ;)
Dzięki koledzy za pomoc :hi:
to jak to jest skoro ori lotka ma dziury na śruby dlaczego na nich się nie trzyma?
pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
Zawsze można przykleić sylikonem do szyb :good: też dobrze trzyma, ale trzeb uważać żeby nie zapaćkać lakieru :decayed:
Taśma dwustronna 3M i do boju :decayed:
pozdrawiam
lotka nie ma dziur tylko kołki, w które wkręcasz śruby, kołki wchodzą w otwory w klapie jeśli jest pod s-line... kołki obcnamy i lotkę kleimy na taśme dwustronną lub klej do szyb, można też otwory wiercić jak w ori i taśma ;) jak kto woli ...
klapa od s-line na czerwono zaznaczone otwory pod kołki w lotce, szare to pozostałości po taśmie dwustronnej
  • 4 miesiące temu...
trzeba uważać klej do szyb bo mój brat tak zrobił i mu ori lotka pofalowała. Dół na maksa bo lotki tanie nie są - teraz pozostała tylko szpachla... Lada dzień ja będę zakładał lotke i klej do szyb odpada, ale martwię się czy sama taśma mi utrzyma lotkę ???
taśma 3m utrzyma bez problemu.
Ja dalem na klej i nic nie pofalowalo i trzyma
Panowie, stoję przed tym samym problemem. Nie wiem jak to jest u mnie rozwiązane, ale podejrzewam że nie mam otworów na kołki, Chyba bym je widział po otwarciu klapy? Teraz druga sprawa. Jak w miare bezkolizyjnie odkleic standardową lotke?
Przyklej jedna na druga
A ty tak masz, fajnie musi wyglądać. To taki Japan Tunning, tak?
Dokladnie tak jak mowisz - dolozylem jeszcze DSR bo za malo dociskalo tyl jak wjezdzalem na dzialke i nie miescilem sie pod szlabanem :banan:
:facepalm:
Kolego a Ty masz jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem? Wszystko jest opisane w tym temacie, kołki odcinasz i kleisz na taśmie lub kleju do szyb na klapę.
