[ALL B6] Automatyczne zapalanie świateł bez VAG-a
Witam!
Wszyscy którzy nie mają dostępu do VAG-a i nie mogą sobie zaprogramować automatycznego włączania świateł po przekręceniu na zapłon , polecam następujący sposób:
-wyjmujemy włącznik świateł ( w pozycji "0" wciskamy go , przekręcamy w prawo i ciągniemy do siebie)
-przecinamy kabelek fioletowy pin 3
-izolujemy końce kabli i cieszymy się automatycznym włączaniem świateł
-przełącznik zostawiamy w pozycji "0"
Zalety:
-nie potrzebujemy VAG-a
-czas wykonania ok 1 min
-światła zapalają się po ok 3 sek od przekręceniu na zapłon więc nie obciążają akumulatora w momencie rozruchu.
Wady:
-nie ma sygnalizacji dźwiękowej po wyjęciu kluczyków ze stacyjki , gdy manualnie włączymy sobie światła pozycyjne lub mijania.
v
czy w ten sposób działa poziomowanie??
..niestety nie w każdym B6 znajduje sie fioletowy kabelek przy włączniku :confused4: jeśli mamy instalacje i MCE w wersji high to kabelek będzie , jeśli nie to ;(
czyli w B5 też nie mam co marzyć?
Ale, jeśli dobrze rozumiem to programowanie Vag-iem zapalania świateł nie jest zależne od tego czy MCE jest high czy low.W obu wersjach działa?
Łatwo sprawdzić czy w wersji low zadziała zapalanie świateł , wystarczy wypiąć kość z przełącznika i przekręcić kluczyk na zapłon.
Jeśli zadziała ,to wspólnymi siłami znajdziemy kolor kabelka dla wersji low MCE
nie wydaje mi się by w wersji low było to możliwe skoro MCE nie pośredniczy w uruchamianiu świateł mijania.
Skoro jest tak jak mówisz to można uściślić , że opis dotyczy tylko samochodów z wersją high MCE.
..dokładnie , tylko z MCE high da sie tak zrobić , dla wersji low tylko vag i kodowanie MCE :wink4:
a możesz coś więcej Dominik napisać jak to zakodować
  • 8 miesięcy temu...
Przy tym sposobie włącznik musi byc zawsze ustawiony na światła włączone
Też u siebie kodowałem na Skandynawię, ale są wady;
-światła włączają się po przekręceniu kluczyka - wyłącznik na zero
-chcąc właczyć halogeny trzeba włącznik przekręcić i pociągnąć
Zrobiłem mały układ i wpiłem się w przewody od włącznika
Układ działa na zasadzie sprawdzania napięcia, czyli jak jest 14V przekaźnik włącza światła
Tak to podłączyłem że włącznik świateł jest w pozycji świateł mijania, ale światła się zapalą jak bedzie silnik pracował.
Halogeny normalnie się włącza - do siebie
pozycyjne wystarczy przełącznik zmienić na pozycyjne i świecą bez kluczyka
Dodatkowo zrobiłem potrzymanie gdyby np.silnik zgasł (żonie) na skrzyżowaniu światła nadal świecą, aż nie wyłączy się kluczykiem
Działa to już rok i włacznik który odmalowałem praktycznie jest nie dotykany
Mam gdzieś schemat ale kolory kabli w właczniku musiałbym sprawdzić , nie zapisałem sobie
ja znalazłem opis który może pomóc by zaraz po przekręceniu stacyjki się zapaliły światła mijania, wystarczy we wtyczce przepiąć 2 piny, pin 11 przepiąć do pinu 4, a pin 14 do pinu 16 ( lub 16 na 14 a 4 na 11). ( zamiana tyczy się przełącznika w wersji LOW nr przełącznika e80941531 ) Efekt- w pozycji zero święcą sie światła pozycyjne i mijania. Gasną po wyłączeniu silnika.
Posiadam przełącznik w wersji LOW i nie mam zakodowanego trybu skandynawskiego. Światła zapalają się automatycznie po jakichś trzech sekundach od włączenia zapłonu.
Czy może mi ktoś napisać czy kabelki są poprzekładane bo nie ogarniam opisu z działu elektrycznego. Wkurza mnie to, że światła same się zapalają i chciałbym aby zapalały się tylko po przekręceniu przełącznika świateł.
http://s7.postimage.org/jbptq3jyf/20121102062.jpg
Pewnie masz wstawioną czasówkę a kable pewnie org.podłączone
Automatyczne włączanie to wygoda
-nie musimy pamiętać o światłach
-nie niszczy się wł. świateł
mam na myśli moje rozwiązanie - światła włączają sie po uruchomieniu silnika a włącznik w pozycji św.mijania
Pewnie masz wstawioną czasuwke a kable pewnie org.podłączone
Automatyczne właczanie to wygoda
-nie musimy pamietać o światłach
-nie niszczy sie wł świateł
Panowie jak można taką czasówkę ???
Tryb skandynawski odpała światła już przy zapłonie, a pożądanym efektem było by włączenie świateł po włączeniu silnika. Jak taką czasówkę można wstawić ? Lub jak można zrobić aby światła włączały się po odpaleniu silnika?
ja zrobiłem wg schematu z elektrody
Automatyczne włączanie świateł mijania i drogowych. - elektroda.pl
lub kup na Allegro np ten;
POLSKI AUTOMATYCZNY WŁĄCZNIK ŚWIATEŁ MIJANIA od SS (2733293707) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
co do podłączenia i kolorów przewodów w przełączniku to nie pamiętam musiałbym sprawdzić, naprawdę wygoda
włacznik świateł działa u mnie tak;
- pozycja "0" nic się nie dzieje tak jak oryginalnie
- pozycja świateł pozycyjnych , działa jak oryginał - świecą się światła pozycyjne, po wyjęciu kluczyka oczywiście i z kluczykiem
- pozycja świateł mijania - bez odpalenia auta nic nie świeci ani pozycyjne ani mijania, odpalone auto świecą oba światła - zgaszone auto kluczykiem nic nie świeci. Gdyby zgasło auto ale kluczyk włączony światła nadal się świecą do chwili wyłączenia zapłonu.
Wcześniej miałem zrobione że w pozycji "0" włączały się światła, ale przerobiłem bo chcąc właczyć halogeny trzeba było włącznikiem przekręcić na pozycję świateł mijania.
Chyba rozumiecie o co chodzi.
Jeżdżę już ponad 10 miesięcy i wszystko działa, a włacznik odmalowałem i teraz posłuży na bardzo długo bo przecież go nie używam, chyba że halogeny
Jeszcze jedno, wstawiłem mały przełacznik aby można wyłączyć układ automatycznego właczenia świateł i wtedy jest tak jak oryginalnie
Kolego chyba trochę pomyliłeś:
Trzeba zrobić mostek pomiędzy 3 pinami 1, 4 oraz 16 i tedy w pozycji "0" na przekręceniu stacyjki zapalą się światła mijania i pozycyjne.
A teraz mam pytanie czy gdy wykonał bym mostek pomiędzy 1 i 4 zapalą się tylko światła mijania (czy pozycje także?)???
---------- Post dopisany at 14:25 ---------- Poprzedni post napisany at 14:22 ----------
Z tego co widać na zdjęciu to nie jest włącznik LOW tylko HIGH i gdzieś pewnie masz odłączony fioletowy przewód.
Czytam ten wątek i mnie zdziwił ten tryb skandynawski. Przeciez w bardzo duże mrozy można nie odpalić na światłach.
Z chwilą krecenia rozrusznikiem wszystkie odbiorniki się wyłaczają, światła,wycieraczki itp.
Przekaźnik X
