[ALL B5] Montaż elektrycznych szyb tył.
krzysztof jeśli po tych naszych podłączeniach nawet nie świeci ci podświetlenie to właśnie może przyczyna jest w zasilaniu.... może to dziwnie zabrzmi ale czy plus i masa są dobrze podpięte? może któryś z tych bezpieczników tych zielonych w szarych oprawkach jest uszkodzony? ja już różnie myślę.........
A co do tej zielonej kostki to jeśli masz podpięte tylko 2 szyby na przód i wyciągniesz tą kostkę to podświetlenie powinno być natomiast szyby nie będą działały bo tam jest też zasilanie na tym czarnym przewodzie o którym mówiliśmy i się to wg opisów nazywa "+ po kluczyku"
mała poprawka.... jak wyciągniesz tą zieloną kostkę to podświetlania nie będzie!!!!
Mam pomysła co do tej twojej instalacji ale muszę to przemyśleć. Chodzi właśnie o tą zieloną kostkę....... wydaje mi się że nie tylko ten czarny przewód powinien być wpięty.
Krzysztof bardzo ważne pytanko do ciebie......sprawdź DOKŁADNIE jakie są kolory przewodów w tej zielonej kostce
Jesli chodzi o kostkę zieloną z instalacji pod 4 szyby to są kolory
PIN1 czarno/żółty
PIN2 czerwono/czarny
PIN3 czerwono/brązowy
PIN4 2x czarny
Jesli chodzi o zieloną kostkę w instalacji auta pod 2 szyby to napisałeś że masz kolory:
PIN5 brązowo/czerwony
PIN7 brązowo/żółty
PIN8 czarny
sprawdż dokładnie proszę jakie to kolory bo moim zdaniem mogą to być kolory czerwono/szary, czarny i biało/żółty
PIN1 czarno/żółty
PIN4 2x czarny
PIN7 brązowo/żółty
PIN8 czarny
Robert tylko zwróć uwagę, że Krzysztof ma auto z 95r., a wiązkę dokładał z auta 1997r. także te przewody o których piszesz mogą pełnić inną funkcję :eusathink:( oprócz czarnego na czwartym pinie )
Kolory przewodów w zielonej kostce u Krzysztofa patrząc na wrzucone przez niego fotki to:
pin 1 czerwono-brązowy
pin 2 pusty
pin 3 brązowo-żółty
pin 4 czarny
tak też jest na schemacie, wydaje mi się, że Krzysztof źle podał nr. pinów i odwrócił kolory przewodów w pinie 1.
PIN1 czarno/żółty
PIN4 2x czarny
PIN7 brązowo/żółty
PIN8 czarny
no niestety tych kolorów czerwono/szary, czarny i biało/żółty nie ma takich kolorów w zielonej kostce
---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
PIN1 czarno/żółty
PIN4 2x czarny
PIN7 brązowo/żółty
PIN8 czarny
pin 2 pusty
pin 3 brązowo-żółty
pin 4 czarny
ale jak źle jak na zdjęciu zatytułowanym " kable kostki zielonej " patrz wyżej widać jaki pin jaki kolor kabla. według mnie to raczej czerwono brązowy poniważ kabel jest czarwony i ma cienką linie koloru niebieskiego.a numerów pinów nie pokręciłem. bo spisywałem numer pinu z kostki sa takie malutkie cyferki jaki pin
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
podsumowywując trzeba by sklecić ostateczna wersje według której to spróbować podłączyć.i zrobie drugie podejście z podłączeniem tej instalacji. niby wydaje sie ze łatwe ale ile problemu stwarza podłączenie tego.
PIN1 czarno/żółty
PIN4 2x czarny
PIN7 brązowo/żółty
PIN8 czarny
PIN1 czarno/żółty
PIN4 2x czarny
PIN7 brązowo/żółty
PIN8 czarny
pin 2 pusty
pin 3 brązowo-żółty
pin 4 czarny
Co do kolorów to chodziło mi o opis kolorów w tabelce, którą wcześniej wstawiałeś, tam podałeś kolor przewodu brązowo-czerwony i Robert to powielił.
Kolor tego przewodu to czerwono-brązowy i Ty to teraz potwierdziłeś ( tak też jest na schemacie )
Ale co do numerów pinów, to na schemacie pod 2x elektryczne szyby zielona kostka ma wykorzystane piny 1, 3 i 4, a piny 5, 7 i 8 nie są wykorzystane. :eusathink:Te cyferki, które widać na zdjęciach zielonej kostki to nie są numery pinów szukaj numerów od góry lub od dołu kostki.
krzysztof198919891989 kolego dlaczego uparles sie na te kolory kostek i przewodów, masz poprostu ciagnac kabelki od tylnych silniczków i wlacznikow do przedniego silniczka i panelu kierowcy, masz porzadne schematy a widocznie robisz cos nie tak ze niedziała, tez mialem kpl wiazke pod 4 szyby, dokladalem tylko tył przód miałem, i tez mi niepasowały kostki i kolory kabelków,ale robiłem według schematu i działa
a według jakiego schematu kolego podłączałeś???
Fakt numery PINów są mało ważne mi głownie chodziło o kolorystykę przewodów. Nie posiadam schematu auta z 95 roku mam schematy od 96 do 01 roku i na zasadzie porównania tylko starałem się dojść jaki kolor do czego służy. Schemat auta z 96 roku który posiadam ma jak tu było wcześniej napisane silniki szyb na 7 pinów i ma jakiś przekaźnik/sterownik do szyb elektrycznych a na pozostałych schematach od 97 wzwyż już silniki są 8pinów i nie ma tego przekaźnika tylko moduł centralnego zamka który dodatkowo steruje np domykaniem i otwieraniem szyb. Jako że Krzysztof ma auto z 95 to sugerowałem się wiadomym schematem auta z 96 roku i tam wychodzi mi że w tej zielonej kostce są kolory przewodów jak opisałem czerwono/szary, czarny i biało/żółty no ale szwabiska widać wprowadzili jakieś zmiany
Krzysztof.... a masz dostęp do tego przekaźnika/sterownika szyb elektrycznych i czy jesteś w stanie powiedzieć jakie kolory przewodów i do jakiego pina w podstawce wchodzą?
---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
krzysiek jeszcze pytanko czy miałeś funkcję domykania szyb? bo centralnego zamka z pilota to mówiłeś że nie masz ale czy z kluczyka działa ci funkcja domykania szyb
Robert z tego co się zorientowałem to schematy od '94r. do '96r. nie różnią się czymś znaczącym. Na pewno połączenia zielonej kostki są identyczne, dla 2x elektr. szyby, a nawet dla 4x elektr. szyby.
sterownik/przekaźnik szyb o który buncio pytałeś :
kostka przekaźnika
Shot at 2012-04-05
Shot at 2012-04-05
Shot at 2012-04-05
Shot at 2012-04-05
Shot at 2012-04-05
przekaźnik
Shot at 2012-04-05
Shot at 2012-04-05
rozpiska pinów tej kostki co podłączony jest przekaźnik
pin kolor kabla
1 pusty
2 brązowy podwójny
3 pusty
4 brązowo żółty
5 czerwono brązowy
6 czerwono zielony podwójny
7 czarny
8 czerwono szary + żółto niebieski
9 biało żółty podwójny
---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
domykanie szyb z kluczyka w drźwiach dziala.
KRZYSIEK na początek to muszę cię troszkę opier......(żartuję oczywiście) ale za niedokładne określanie kolorów to lanie się należy a dlaczego? a bo troszkę zamieszania to wprowadza kiedyś napisałeś mi jakie masz kolory w tej zielonej kostce w aucie i napisałeś ze są to kolory żółto/czarny,czerwony i czarny a potem w innej rozpisce to ta kolorowa w formie tabelki podajesz że są kolory brązowo/czerwony, brązowo/żółty i czarny no i oprócz czarnego to pozostałe się nie pokrywają no i przez to zaczynam się troszkę gubić. Ja wiem że to szczegół ale naprawdę staram się ci pomóc.
BROMCHIT no i mi się wydaje ze nie powinno być większych zmian ale widać coś zmieniają bo wg schematu auta z 96 roku w zielonej kostce powinny być inne kolory niż ma krzysztof. Nawet jak teraz widzę opis kostki tego przekaźnika sterowania szyb to wg mojego schematu jest mała różnica w kolorach ale cóż.... zmiany.
KRZYSZTOF te rozpiski co wczesniej były opisywane przez nas musza się zgadzać i tak jak opisaliśmy to razem z Bromchitem to musisz wykonać. Ale żeby to zadziałało trzeba jeszcze połączyć te przewody z zielonej kostki. I tu wykonaj 2 eksperymenty naukowe. Załóżmy że w tej zielonej kostce masz kolory:czarny, brązowo/żółty i brązowo/czerwony. I teraz tak..... rozpinasz zieloną kostkę ze starej instalacji 2 szyb wyciągasz przewód brązowo/czerwony spinasz kostkę i sprawdzasz co nie działa - albo bedzie brak domykania szyb albo nie bedzie podświetlania wyłaczników szyb. Potem zrób podobnie z tym przewodem brązowo/żółtym i sprawdź podświetlenie i domykanie szyb. Jest tak że jeden z tych przewodów odpowiada własnie za podświetlenie a drugi za domykanie szyb i KONIECZNIE trzeba to sprawdzić.Zrób to proszę szybko i daj znać o efektach.
---------- Post added at 18:17 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
PAWEŁ a Tobie jak idzie podłączanie tej elektryki?
no mi idzie opornie mam wszystko to samo co Krzysiek moje fotki wygladaja tak
czerwona kosta 4 el. szyby http://imageshack.us/photo/my-images/824/1003408d.jpg/
niebieska kostka 4el. szyby http://img831.imageshack.us/img831/3396/1003412.jpg/
zielona kostka 4el.szyby http://img269.imageshack.us/img269/1900/1003410a.jpg/
wtyczki co mam teraz podpięte pod 2 el szyby
kostka niebieska http://imageshack.us/photo/my-images/716/1003413h.jpg/
kostka zielona http://imageshack.us/photo/my-images/812/1003416m.jpg/
KRZYSZTOF ....... co jest ....... jajeczka poświęcić i za elektrykę się brać...... starczy tego lenistwa :)
:grin:
właśnie znalazłem chwile i to sprawdziłem więc sprawa przedstawia się tak:
"wyciągasz przewód brązowo/czerwony spinasz kostkę i sprawdzasz co nie działa " - przyciski szyb się podświetlają, szyby otwierają i zamykają. natomiast brak domykania szyb
"wyciągasz przewód brązowo/zółty spinasz kostkę i sprawdzasz co nie działa " - przyciski szyb się podświetlają, szyby otwierają i zamykają. jest domykanie szyb
i jak Krzysiek udało ci się to podłączyć ja będę walczył we wtorek i zobaczymy co z tego wyjdzie
krzysztof..... kiedyś napisałeś że jak rozepniesz zieloną kostkę to straciłeś podświetlanie przycisków. zatem pozostaje jeszcze przewód czarny..... ale to się nie zgadza nijak ze schematem no i z moja teorią ......... ale mimo wszystko zrób podobny eksperyment z tym czarnym przewodem też go rozepnij i sprawdź.... ważne jest to aby zlokalizować przewód po rozpięciu którego straci sie podświetlanie przycisków. z tego co piszesz to po rozpięciu przewodu brązowo/żółty nic się nie dzieje a liczyłem że zabraknie podświetlania wyłączników.......... dziwne.......
Już chyba wiem o co w tej instalacji chodzi choć kolorystyka przewodów nie odpowiada schematom. Mam pytanko.... jak pierwotnie podpiąłeś tą nową elektrykę to coś ci się sfajczyło (kostka stacyjki) ale czy to była tylko kostka stacyjki? czy nie popaliło ci również innych przewodów? Pytam bo na zdjęciach co je zamieściłeś widzę w okolicach zielonej kostki i nie tylko izolację..... coś było łatane???
