[ALL B5] Montaż elektrycznych szyb tył.
ale tu przy zielonej kostce też było coś łatane widać na zdjęciu izolację. A pytam o to bo naprawdę nie zgadzają się mi kolory przewodów np jak kiedyś pisałeś rozpiskę pinów i kolorów tego przekaźnika/sterownika szyb to tam z pin9 wychodzi przewód biało/żółty i taki sam kolor powinien być w tej zielonej kostce a tam zamiast tego koloru dochodzi brązowo/czerwony...... dziwne.... z pin8 tego przekaźnika wychodzi u ciebie przewód czerwono/szary a do zielonej kostki dochodzi czarny..... czy tam nikt nic nie namieszał????
Jeśli pospinasz kostkę czerwoną i niebieską zgodnie z rozpiską jak napisał ci BROMCHIT to jest tylko część zabawy ale ruszy to dopiero po prawidłowym spięciu przewodów kostki zielonej. Jak napisałem wcześniej jest troszkę zamieszania z tymi kolorami ale już tłumaczę jak spiąć kostkę zieloną.
1. przewód brązowo/żółty z instalacji starej 2 szyby spinasz z przewodem czarnym instalacji nowej 4 szyb jest to "+ po kluczyku" i te przewody idą tylko do silników drzwi przednich
2. przewód brązowo/czerwony z instalacji starej 2 szyb spinasz z przewodem czerwono/brązowym instalacji nowej 4 szyb jest to przewód sterujący domykaniem szyb
3. NAJWAŻNIEJSZY przewód czarny instalacji starej 2 szyb łączysz z przewodem czarno/żółtym nowej instalacji 4 szyb i na tym przewodzie jest podświetlenie przycisków oraz jest to + na sterowanie otwieraniem i zamykaniem szyb
4. pozostaje w zielonej kostce nowej instalacji 4 szyb jeden przewód czerwono/czarny to jest przewód sterujący otwieraniem szyb w funkcji komfort ale ten przewód pozostawiasz wolny
DO DZIEŁA
DO DZIEŁA
Robert coś mi nie pasuje Twój opis, a dokładnie chodzi mi o przewód czarny ( ten konkretnie ma taką samą funkcję przy 2 szybach i przy 4 szybach i to jest plus po stacyjce w jednej i w drugiej aplikacji). A co do przewodu brązowo-żółtego to zerknij na schemat 2 elektryczne szyby i napisz proszę czemu akurat tak ma to być podłączone :eusathink::
Pamiętaj, że dwie elektryczne szyby działały Krzysztofowi bez problemu więc połączenia były OK.
hej koledzy ja niedawno co wrodziłem z podpinania el szyb i d*pa przody działają a tył nie :(
a i jeszcze przycisk blokady drzwi bark światełka ale zauważyłem ze jak jest wyciśnięty to nic się nie świeci z tyłu a jak wciśnięty to guziki się podświetlają i po wciśnięciu przycisku słychać takie cyk z mechanizmu a podpiąłem według schematu :(:(:(:(
Jak chodzi Ci przód, i to już coś, bo Krzysztofowi nic działa.
Według którego schematu bo było i kilka :wink:, z którego roku masz auto,(bo dokładane wiązki są z '97r. jak wcześniej pisałeś), fabryka wprowadzała zmiany w schematach ze cztery razy.
Ten opis co ja podałem był zrobiony na podstawie tego co podał Krzysztof. W Twoim przypadku może być trochę inaczej.
ja mam autko z 95 roku możne coś pochrzaniłem z ta blokada drzwi ale jak sprawdzałem próbnikiem to na jednym styku w drzwiach jest prod a na drugim nie ma no ja jechałem ze schematu tego przygotowanego dla krzyska
:eusathink:Krzysiek też ma auto z '95r. i Tobie przód działa, a u Niego nie.
Sprawdź jeszcze raz podłączenie tej blokady i przy okazji spisz kolory przewodów, jakie tam występują. U Ciebie może być właśnie problem z odpowiednim podłączeniem tej blokady dlatego tył nie chodzi.
Ale gdyby to był problem blokady, to tył z przycisków w drzwiach kierowcy powinien działać :eusathink:
Mam nadzieję, że stały plus do tylnych podnośników podłączyłeś.
jak coś będę wiedział to dam znać
nie w przekaźnik się nie podpinałem no ja będę miał chwile to wstawię
---------- Post added at 09:14 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
a powiedz mi stały plus to który pin w kostce
Gruby przewód czerwono-czarny. Pin 8 w czerwonych kostkach przy słupkach tylnych drzwi, ma być podłączony do bezpiecznika S43, którego u Ciebie nie ma (może już jest z dokładaną instalacją), jest tylko S37 od przednich szyb.
zaraz sprawdzę i dam znać bo wiem ze te bezpieczniki miałem przepalone bo coś w nich latało i włożyłem 30A zwykłe mam nadzieje ze się nic nie stanie
Nie patrzcie na kolory kabli bo to nie ma sensu. Wiązka w drzwiach ma inne kolory i wiązka w podłodze też ma inne kolory. Dałem rozpiskę wcześniej, probówka, miernik w rękę i sprawdzać po kolei czy na danym pinie jest napięcie. Wszystko sterowane jest masa albo plusem innych sygnałów nie ma.
Przód lewy (kierowcy)
Kostka czerwona 6 pinowa
pin
1 plus po zapłonie (podtrzymywany czasowo przez ori przekaźnik)
2 domykanie (masa) funkcja komfort
3 plus - stały
4 masa - stały
5 plus po kluczyku
6 otwieranie (masa) funkcja komfort
Kostka niebieska 10 pinowa
pin
1
2 zamykanie prawy przód (pasażera)
3 otwieranie prawy przód (pasażera)
4
5 plus sterujący dla tylnych szyb
6 zamykanie tył lewy
7 otwieranie tył lewy
8
9 zamykanie tył prawy
10 otwieranie tył lewy
Przód prawy (pasażera)
Kostka czerwona 10 pinowa
pin
1 masa - stały
2 zamykanie (z kostki niebieskiej 10 pinowej)
3 plus po zapłonie (podtrzymywany czasowo przez ori przekaźnik)
4 domykanie (masa) funkcja komfort
5 plus po kluczyku
6 otwieranie (z kostki niebieskiej 10 pinowej)
7 otwieranie (masa) funkcja komfort
8 plus - stały
9
10
Tył lewy
pin
1 masa - stały
3 plus sterujący (z kostki niebieskiej 10 pinowej)
5 otwieranie (masa) funkcja komfort
7 plus po zapłonie (podtrzymywany czasowo przez ori przekaźnik)
8 plus - stały
9
10
Tył Prawy
pin
1 masa - stały
8 plus - stały
9
10
Właśnie one mają mieć 30A.
Bardzo czytelną rozpiskę podał wam Szymoonk, spróbujcie z niej skorzystać.
no na tym grubym czerwono czarnym kabelku nie ma napięcia właśnie sprawdziłem
No to trzeba go podłączyć do stałego plusa, i to pewnie jest przyczyną niedziałania tylnych szyb.
BROMCHIT... powiem ci że ta moja teoria może brzmieć dziwnie i sam zachodzę w głowę jak to powinno działać ale prawdą jest to co napisał SZYMOONK że kolory kabli są różne i ta rozpiska co podał jest prawdziwa. Postaram się wytłumaczyć dlaczego tak napisałem z tymi podłączeniami tej zielonej kostki. Co prawda posługiwałem się instalacją auta nowszego gdzie nie ma przekaźnika/sterownika szyb tylko dodatkowymi funkcjami steruje moduł centralnego zamka no i jest tak ....prosiłem aby KRZYSZTOF rozpinał pojedynczo przewody z zielonej kostki i sprawdzał co nie działa i ja podobny eksperyment tez przeprowadzałem.
Wyniki eksperymentu KRZYSZTOFA
1. "wyciągasz przewód brązowo/zółty spinasz kostkę i sprawdzasz co nie działa " - przyciski szyb się podświetlają, szyby otwierają i zamykają. jest domykanie szyb
2. "wyciągasz przewód brązowo/czerwony spinasz kostkę i sprawdzasz co nie działa " - przyciski szyb się podświetlają, szyby otwierają i zamykają. natomiast brak domykania szyb
3. "rozpiołem przewód czarny w kostce zielonej. straciło podswietlenie oraz działanie szyb"
A to wyniki mojego eksperymentu
1. wyciągam przewód czarny - jest podświetlenie szyby działają otwieranie i domykanie komfortu działa
2. wyciągam przewód czerwono/brązowy - jest podświetlenie szyby działają brak domykania szyb
3. wyciągam przewód czarno/żółty - straciło podświetlenie oraz szyby nie działają
4. wyciągam przewód czerwono/czarny - jest podświetlenie szyby działają brak otwierania funkcji komfort.
Punkt 4 mojego eksperymentu KRZYSZTOFA nie dotyczy bo przekaźnik/sterownik szyb nie ma tej funkcji tylko instalacja elektryczna 4 szyb ta która włożył ma przewody ale nie ma impulsu sterującego tej funkcji. No i przypatrz się kolorystyce przewodów rozpiętych i temu co nie działa i chyba do tego samego wniosku dojdziesz. Logika by nakazywała że czarny trzeba spiąc z czarnym ale z tych eksperymentów wychodzi że jednak nie. U KRZYSZTOFA w starej instalacji auta 2 szyb przewód czarny jak rozepnie straci wszystko czyli ten przewód to +12V który to jest napięciem sterowniczym na przełączniki szyb i na podświetlanie tych przełączników i się fachowo nazywa "plus po zapłonie (podtrzymywany czasowo przez ori przekaźnik)". Natomiast w instalacji aut nowszych (97 wzwyż) z których to pochodzi instalacja 4 szyb elektrycznych czarny przewód to jest całkiem inna funkcja a dokładnie to "plus po kluczyku" a przewód czarno/żółty to właśnie ta funkcja "plus po zapłonie (podtrzymywany czasowo przez ori przekaźnik)"
Patrzyłem na te schematy co je zamieściłeś no i nikaj kolorystyka przewodów nie odpowiada temu co KRZYSZTOF ma w swoim aucie.
dodam tylko że rozpiskę robiłem sam, bo nie miałem żadnej elektryki w aucie a zakładałem 4 szybki w prądzie. Instalacje i ramki miałem z auta po lifcie. Moja pompka nie obsługuje el. szyb dlatego dokupiłem ori przekaźnik który mi tym steruje. Pozdro
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
dokładnie od tej daty "załączaniem" el.szyb zajmowała się pompka centralnego zamka czyli w mojej rozpisce był to pin oznaczony jako "plus po zapłonie (podtrzymywany czasowo przez ori przekaźnik)"[h=2]Modelljahr 1997 (7/96 - 7/97)[/h]
B9 - sw/ge - 0,35 mm² - Beleuchtung/Freigabe/Sperrung von Fensterhebern und Schiebedach
kolor przewodu odpowiedzialny za "włączanie" i wychodzący z pompki to czarno-żółty, ale w wiązce w podłodze.
