Podniesienie mocy w 1,9 VP/PD koszty/części/efekty
Ile u Rogalottiego taki zabieg by kosztowal? Jak możesz odpisz na pw.Dzieki
Z takim rocznikiem auta, nie zawracaj sobie Rogalem glowy, chyba ze chcesz sluchac marudzenia:wink: i zaplacic x2 tyle co u konkurencji.
+5
dokładnie, Witek woli zdecydowanie młode benzynki albo CR :wink:
Ok..rozumiem. Do trochę bardziej sprawnego poruszania polecacie zmienić tylko soft czy i wtryski? Wiecej nie zawracam juz glowy.
Jeśli masz motor AHH to wrzuć wtryski z ASV i nie rób żadnego chipa - skontroluj tylko dawkę i kąt i możesz śmiało tak śmigać... Jeśli będzie Ci mało to wtedy zrobisz program... :wink:
Ja tak mam i przelatałem już około 20 tyś km bez najmniejszego problemu :wink:
nie rób dziadostwa:whistling: cały myk polega na wystrojeniu, to jak kupić fest sprzęt RTV/AGD do domu i nie podpiąć do gniazdka, kupić by tylko mieć:facepalm:
wtryski i program to 1500zł:whistling: ale poczujesz za co zapłaciłeś
ASV to 0,205mm przy ciśnieniach pracy 220/300bar. AFN też ma otworki 0,205 tylko, że ma niższe ciśnienie pracy - są mniej wydajne.
Nie wiem o jakim dziadostwie piszesz Kowi... Niech założy wtryski i pojeździ - jeśli mu będzie mało zrobi remap.
Już wszystko zostało napisane. Decyzje musisz podjąć sam :decayed:
dziadostwem dla mnie jest zakładanie większych wtrysków i niestrojenie:wink:
Jak budzet na to pozwala to zmieniaj wtryski na te od ASV (0.205) plus do tego soft i okolice 150 ps sa do osiagniecia . A to juz pozwala na sprawne poruszanie sie w porownaniu do seryjnych 90 PS .
Tu masz wykres auta na AHH + wtryski 205 + dodatkowe zmiany co dalo troche wiecej niz 150 PS :-)
http://edc-tuning.pl/index.php?view=image&format=raw&type=orig&id=54&option=com_joomgallery
Odezwij sie na PW to ogarne Ci to auto tak zebys byl zadowolony ;-)
Kowi to Twoje zdanie :wink: Autku krzywdy tym nie zrobię:decayed:
Tomek - tutaj masz jak auto jedzie po małych zmianach
- kolektor dolotowy AWX, zaślepiony EGR, brak katalizatora oraz tłumika środkowego i wtryski ASV - reszta seria bez remapu - auto nie kopci w praktycznie w ogóle.
to tylko oznacza ze masz niesprawny uklad paliwowy albo wtryski albo pompa nie ma swojej wydajnosci
bo na sprawnej pompie i wtryskach z asv powinien byc dym:grin:
a bo bym zapomnial ze na serii wszysko zaczyna sie od sprawnej przeplywki:wink:
Kąt i dawka po zmianie wtrysków nie zmieniły się - podczas normalnej jazdy dymu nie widać - coś tam lekko kopci/smuży przy około 4 tyś obrotów wzwyż :wink:
I z tego co wiem jeszcze kilka osób po zmianie wtrysków na ASV w silniku AHH nie uświadczyło zbyt dużo dymu... :wink:
Teraz od dwóch dni siedzą u mnie jeszcze większe wtryski i testuje - dymu jest zdecydowanie więcej :decayed: Ale auto jeszcze bardziej ożyło... :wink:
to któregos dnia złapiesz notlaufa, historia która wielokrotnie sie powtarzała na forum:wink:
Możliwe - wtryski nie są typowymi 216-stkami tylko troszkę mniejsze :wink: Znajomek ma 216 Boscha i lata już ponad rok i zero problemów.
Ja wrzuciłem Firady 0,212mm z ciśnieniami 220/300 na ori korpusach z mojego silnika. Remap w niedalekiej przyszłości :wink:
Ja mam małe pytanko. Mianowicie niedawno mój elektryk powiedział mi że w moim 1.9 (130km) może zwiększyć moc samą ingerencją w komputer o około 20%. Chciałbym się tylko zapytać czy rzeczywiście samym programem zwiększy moc silnika do około 150 km. No i chciałbym się zapytać od razu kogoś kto robił tego typu rzecz tj. sama zabawa z komputerem bez modyfikacji mechanicznej, czy jest to odczuwalna różnica w osiągach, no i jak wygląda spalanie po tym.
:facepalm::szukaj:
tyle juz to wałkowane jest i ciagle te same pytania
Samym programem powinno byc bez problemu 160km :wink:
Silniki AWX/AVF
W serii 130km pozwala na przyspieszenie w okolicach 10s
Etap1
- program
Wynik: max 175km i 385nm
Koszt: - 700-1200zł
Przyśpieszenie - 8s
Przykładowy wykres
http://s2.postimage.org/9t5svogqd/a4_awx_mod.jpg
Dobry Pany
Mam silnik AHU i szykuje sie do małych zmian... Pompa 11, wtryski 216, i zmiana turbo. I mam pytanie jakie turbo będzie optymalne do takich zmian? Wiem o zmianie sterowania turbo, ale to inna bajka, a kat i EGR też są wyautowane. Nie zależy mi żeby wycisnąć ostatkiem sił jeszcze 5 koni, ale raczej żeby przyjemnie sie jeździło i autko ciągło już od dołu.
