[B5 AJL] Świeci się kontrolka ABS
witam posiadam a4 1.8t i po przekreceniu kluczyka swieci sie kontrolka taka duza hamulca recznego bylem na komputerze i elektryk powiedzial mi ze niema polaczenia z modulatorem abs bywa tez tak ze czasami ale to bardzo zadko zgasnie na chwilke i po chwili albo po przejechaniu kilku kilometrow zapala sie ponownie pytanie moje brzmi czy to mozliwe zeby byla to jakas drobnostka i czy ktos mial taki przypadek elektryk powiedzial ze moga byc rozne przyczyny czekam na jakas odpowiedz albo moze podpowiecie mi gdzie i czego szukac pozdrawiam
może być brak komunikacji do czujnika ABS
Czasem wystarczy poruszać czujnikiem, podepnij do Vag-Coma żebyś widział które koło ;)
przednie pasazera!!ale tego wlasnie nie pokazzuje,juz raz bylo ruszane i na jakis czas kontrolka zgasla.teraz znow sie swieci.wymienic czujnik czy co??
u mnie jak zapaliła sie kontrolka abs,poruszałem czyjnikami i spryskałem w-d 40 i pomogło :wink:
ja mam ten sam problem, elektryk mi powiedzial ze czujnik do wymiany. tylko ze u mnie nie trybi czujnik z lewej strony z przodu, tak wykazalo po podlaczeniu do kompa....ale moze jeszcze sprobuje tym sposobem z WD-40 :D
problemy z czujnikami są sygnalizowane m.in. przez kontrolkę ABSu tu zapala sie kontrolka od hamulców. Skoro jest to sygnalizowane to trzeba na VAGu sprawdzić spewnością wyskoczy błąd i na jego podstawie dochodzić co jest przyczyną.
Dodam jeszcze czy był sprawdzany poziom płynu hamulcowego?
u mnie podczas odpalania zapala się kontrolka ABS i nie mogę wtedy odpalić. CO to może być? Słaby aku? Aku kupowany w tamtym roku Centra Futura a może to ten czujnik? :mysli:
odłacz wtyczkę od sterownika abs i przeczyść kontakt spraj izobacz czy vag ma komunikację znim
to jest przy pompce ABS tak? Jak to vagiem sprawdzić
sprawdz czy wszystkie czujniki sa czyste.Ja mialem ten sam problem wyczyscilem i jest ok
tobie się świecił czy zapalał tylko przy odpalaniu?
swiecil mi sie caly czs
w którym miejscu znajdują się wtyczki tylnych czujników? :mysli:
wtyczka sterownika abs jest przy pompie abs a czujniki abs przy każdym kole
Ale chyba czujniki mają krótkie przewody i nie dochodzą do samej pompy? gdzieś po drodze jeszcze się łączą?
a dokładnie gdzie przy kole ten czujnik się znajduje? bo ja mam ten sam problem.
w zwrotnicy
