[ALL] Jazda na nie rozrobionym koncentracie g12
witam mechanik nie doczytal sie czy jest to koncentrat czy plyn i poprostu nie rozcienczyl tego koncentratu... bo bylo kupowane w nieczech i nie doczytal! PYTANIE BRZMI:
Czy moge jezdzic na tym koncentracie czy wypadalo by rozrobic? Rozrobic to znaczy sposcic z pol litra i dolac wody czy juz lepiej niech bedzie tak jak jest?
Bez żadnego kłopotu to i jeszcze lepiej nic nie będzie masz większą temeraturę zamarzania, np było powiedzmy 40- a po rozrobieniu z wodą miał byś 32- a więc sam plus, Ja też ganiam na samym koncentracie G12 i extra nie ma żadnych przeciwskazań.
Nie powinien być napewno jak olej. Będzie troszkę gęstszy ale nie jak olej.
Odciągnij przez zbiornik wyrównawczy 0,5 litra koncentratu i w to miejsce zalej wody destylowanej. Będzie idealnie :good:
A gdzie tak jest napisane na którym płynie ze ma być koniecznie rozcięczony ?? bo ja mam u siebie nascie rodzaji i tylko podane jest to ze w jakich wartościach rozcięczysz wtedy masz daną temperaturę a nie ma konieczności rozcięczania mozna zalać sam koncentrat.
Nie chce mi się teraz szukać dokładnych temperatur zamarzania koncentratu i może co niektórzy zdziwią się, ale sam nie rozcieńczony koncentrat zamarznie prędzej niż rozrobiony z wodą.
Dokładnie tak, koncentrat musi być rozrobiony z wodą bo wtedy ma optymalne wartości, było już na forum udowodnione, że koncentrat nie rozrobiony szybciej zamarznie niż rozrobiony, ale to by musiał być mróz - 50 :kox:
Zależy jaki koncentrat. Przed chwilą znalazłem w necie kartę charakterystyki koncentratu Prestone i sam nie rozcieńczony zamarza już w temp. -15 stopni. Podejrzewam, że czysty G12 też zacznie się ścinać w temp.ok. -20 stopni.
Z tego co pamiętam to koncentrat G12 Febi ma na butelce podaną temperaturę zamarzania samego koncentratu,za to ani słowa o konieczności rozcięczania. Inaczej jest z koncentratem GX12 firmy Kager,tam nie zaleca się lać samego koncentratu... Ja mam febi,nierozcięczone i jakoś nic mi nie wybuchło a już trochę przejechałem
nie ma zadnego problemu aby auto jezdziło na samym koncentracie
nic sie nie stanie
Na pewno nie zdrowe jest jeżdzenie w lato na nierozcieńczonym. Woda ma dużą pojemność cieplną płyn juz niekoniecznie. Tak czy inaczej skoro jest napisane na opakowaniu żeby rozcieńczac i w jakich ilościach to trzeba tak robić a nie udawac mądrzejszego od producenta :disgust:
Na zupkach chińskich masz informacje że koniecznie trzeba je rozpuścić? Nie kojarzę. Więc spróbuj się pozywić taka bezpośrednio z opakowania.
Tak jak kilku kolegów poleciło: wyciąg troche tego płynu i rozcieńcz :hi:
Koncentrat np. Glixol ma temp. krystalizacji -13'C, natomiast rozrobiony -35'C więc nie był bym do końca przekonany, że można jeździć na konc. - można ale pod warunkiem, że nie będzie niskich temperatur :gwizdanie:
ja jeżdze na koncentracie na -80 stopni ze statków i nie ma problemu
wiec taki koncentrat do auta nie zrobi żadnego problemu
Jeszcze raz powtarzam, że czysty glikol (a takim jest nierozcieńczony koncentrat) zamarznie szybciej niż rozcieńczony i basta. :decayed: A niedowiarki niech jeżdżą sobie na czystym koncentracie skoro ich stać, ale przy ekstremalnie niskiej temperaturze mogą się nieco zdziwić, gdy sąsiad jeżdżący na najzwyklejszym Borygo wystartuje bez problemu, a ich wypasione nierozcieńczone G12 zetnie się lodowo.
Sorry za złośliwość, ale prawda jest taka, że koncentrat trzeba (a przynajmniej powinno się) rozrabiać. Zresztą wystarczy poszperać po necie, by znaleźć specyfikacje różnych płynów i o tym się przekonać.
Kolego do Jaguara leją czysty glikol i tam jakos nikt nie robi problemu
a Ty myslisz że ten koncentrat do aut nie jest rozcieńczony ???? :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
prosze Cie....
Może trochę wiary w przemysł chemiczny kolego. :naughty: Skoro producent nazywa swój produkt koncentratem, to chyba należy rozumieć to jako płyn nie rozcieńczony, co?
Zresztą nie będę się spierał skoro wiesz lepiej. W sumie koncentrat soku malinowego też można pić bez rozrabiania. :decayed:
