[B7 BPW] Zwieksza się stan oleju
Witam mam taki problem u znajomego Audi 2.0 tdi 140 k 2005r, zwieksza sie stan oleju, na tydzien ok 2 mm. Nie jest to woda, prawdopodobnie paliwo. Nie pochodzi z wypalania dpf. Dpf wporządku wypalony, auto przegonione, nie pokazuje błedu. Jaka moze byc przyczyna zwiekszajacego sie stanu oleju. Powiedzialem znajomemu ze czeka go wymiana oleju, poniewaz paliwo zmienia wlasciowosci oleju. Czy przyczyna mogą byc uszczelniacze wtrysku ? moze uszczelka pod glowicą ? Jezeli ktos ma jakis pomysl prosze o pomoc. pozdrawiam
Uszczelka pod głowicą jak najbardziej pasuje ale wtedy cieczy chłodzącej powinno jednocześnie ubywać:gwizdanie:
Ja dalej obstawiam dpf.
Wymien szybko olej,bo momentalnie zje Ci walek.
Własnie martwi mnie to ze przy dpf az tak duzo nie powinno przybywac paliwa ( ok 2 mm na tydzien). Dpf normalnie wypala rowniez na biegu jalowym, zwiekszone obroty wtedy ma. Zaden błąd nie wyskakuje. Jeszcze jedno auto ma przejechane 179 kkm czy pompowtryski mogą siadac ?
W BPW to podejżewam uszczelnienia pompowtrysków-wyrobione ich gniazda, ewentualnie pompę tandemową.
Jak jest nieszczelna to może pompować paliwo do oleju, mimo że na zewnątrz żadnych wycieków nie zobaczysz :gwizdanie:
Ja obstawiam na uszczelniacze wtrysków Wymień i będzie :good:
Wrzuć na próbę inną tandempompę i obserwuj co się będzie działo, wyeliminujesz jedną z możliwych przyczyn.
raczej spodziewalbym sie uszczelnien lub uszczelnien i gniazd PD [br]Dopisany: 22 Styczeń 2012, 16:23_________________________________________________
jezeli jest na podmianke to dobry pomysl.
no własnie jezeli jest to bedzie ok a jezeli nie ma ? Czy porzadnym testerem diagnostycznym jestem w stanie wykryc co sie stalo. Znajomy dzis mi oznajmił ze slychac dzwiek jakby gdzies bokiem w silniku powietrze puszczalo? Nie bardzo wiem co to moze byc
...Znajomy dzis mi oznajmił ze slychac dzwiek jakby gdzies bokiem w silniku powietrze puszczalo? Nie bardzo wiem co to moze byc
mam bardzo prodobnie - "walczę" z tym od 2 miesięcy i nikt nie potrafi sobie z tym poradzić :confused4:
Kolego kepek20 też obstawiałbym tandem pompę :wink4: Może nie tyle sama pompa ale uszczelnienie między nią a głowicą :hi:
Skąd ta pewność?
auto przegonione
Jak wyglada to"przegonienie"?
