[B7 BPW] Szarpanie podczas przyśpieszenia
Witam potrzebuje pomocy mam audi b7 2.0 140km i podczas przyspieszania mi szarpie. Mial moze ktos taki problem powyzej 2tys obrotow na kazdym biegu dopoki sie nagrzeje do 90C boje sie ze to moga byc wtryski > :wallbash::mysli:
ale szczegółowo opisałeś co się dzieje że zaraz pewnie ci ktoś tak samo szczegółowej odpowiedzi udzieli co może być przyczyną
:vaglogi:
może to być EGR, niedomagający pompowtryskiwacz lub półosie.
Ja bym najpierw przeczyścił EGR a dopiero potem wziął się za resztę.
GDZIE JEST PREFIX?
u mnie był EGR zasyfiony.. i tego Ci życzę kolego bo to najtańsza opcja-po czyszczeniu wszystko jest OK.
gdy podlaczylem auto do komputera wyskoczyl mi blad Ventil fuer Pumpe/Duese Zylinder 1-N240 elektrischer Fehler im Stromkreis nie znam niemieckiego przeczytalem ze trzeba wyczyscic jakies "PD" ale tez niewiem co to jest POMOCY :shocked: :shocked: :shocked:
"Zawór do/w Pompo-wtryskiwacza cylinder 1-N240 błąd w obwodzie elektrycznym"
Interpretacja tego błędu muszą się mądrzejsi koledzy zająć :):hi:
__________________________
Dużo masz nabiegane? Opałówkę smakował motor?
Dzieki kolego sam sobie to zrobie wkoncu mechanikiem jestem :tongue4: tylko nie moglem tego rozrysc bo teraz jestem w holandi i nie mam sprzetu jutro przejze przewody myslalem je jest cos ze wtryskiem :hi:
trza zerknąć pod pokrywkę zaworów, może kostka od PD jest luźna
jaki jest prawidłowy KOD Twojego silnika?
BLB kolego wlasnie tez tak mysle jutro to musze zobaczyc czeste sa takie problemy z tymi autami? chcialem mu podkrecic moc ale teraz sie boje :(
najpierw go napraw :naughty:
Ja bym mocy nie podkręcał na twoim miejscu to skraca żywotność silnika . A co do Twojego problemu to myślę że jakię przecieki w powietrzu dolotowym , czujnik wychwytuje i gupkuje .
140PS jak na nasze drogi powinno ci w zupełności wystarczyć
Jaką masz skrzynię ? Manual czy Multitronic ?
ma w profilu, że Manual
Skocz Audiką do jakiegoś dobrego serwisu i wszystko będzie napewno wyjaśnione ;) .
to ci porada :decayed:
bez kitu, fajnie by było jakby dał mu kasę na ten dobry serwis :polew:
powinienes zrobic logi. powodem moze byc zanieczyszczony badz niesprawny filtr paliwa, pompa pomocnicza w zbiorniku paliwa, tandem pompa, nieszczelne oringi pompowtryskiwaczy, wyrobione gniazda pompowtryskiwaczy, niesprawne pompowtrykiwacze... ktorys z czujnikow.
bez logow i sprawdzenia bledow nic nie pomozemy. i uwaga nie chodzi o zwyczajowe podpiecie do kompa, jak to miewaja w zwyczaju mechanicy.poczytaj[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 20:29_________________________________________________
no i serwis wskazal dobry :decayed:
wlasnie panowie nie chodzi o dobry serwis i czy mam nie niego pieniadze czy tez nie nie jestem w kraju za dwa tyg dopiero bede jechal do Polski a tu sest ciezko sie dogadac i wogule na warsztatach wymieniaja wszystko jak leci niewazne czy jest zepsute chcialem porady czy to moze byc powazna usterka abym ja sam zlikwiduje lub zrobie tak aby dojechac do domu
