Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Witam
Czy jest możliwość zwiększenia intensywności podświetlenia klamek wewnątrz?
Z tego co wiem to sterowanie w MMI podświetleniem jest możliwe tylko oświetleniem przestrzeni nóg.
Witam
Witaj
Klamki seryjne tak słabo świecą
Pozostaje wymiana leda
18 godzin temu, airkollon napisał:
Witam
Intensywność podświetlenia klamek reguluje się pokrętłem od podświetlenia zegarów, ale i to nic nie daje bo tak świecą jakby tego podświetlenia nie było :/
Trzeba zdjąć boczki, zmatowić plastik oświetlenia klamek (lepsze rozproszenie światła) i wymienić diody z odpowiednio dobranym rezystorem, żeby z kolei za mocno nie świeciły po tej zmianie.
Ja u siebie wstawiłem białe i jest ładniej, lepiej, tak jak być powinno od początku B)
Dzięki za odpowiedź, myślałem że może za pomocą vcds'a da się zwiększyć jasność ?
Teraz ja ? Czytam i czytam ten post jadąc do Gdańska i chyba się nie do czytam ?  Jeżeli mam ori oświetlenie nóg z przodu i z tyłu, które uruchamia się gdy wsiadam do samochodu lub w cyklu odwrotnym. To czy jest możliwość sterowania oświetleniem np. podczas jazdy tak żeby świeciło?   Może po przez MMI ,czy trzeba rezać ?
w pierwszym poscie jest opis jak to uruchomic  :hi:
MMI 3G HDD LOW
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
Poprzez Ukryte Menu wchodzimy w car --> carmenuoperation --> interior light ---> wartość 5
A wiesz ze czytałem to kilka razy ? Byłem święcie przekonany że ta opcja służy do ustawiania jasności tego oświetlenia a nie możliwością włączenia podczas jazdy ?
  • 3 miesiące temu...
Panowie, przeczytalem caly watek. Mam pytanie na ktore nie bylo odpowiedzi
Czy ktos wie czy ledy do kratek nawiewu do Q5 maja takie same numery co do A4 B8 ?
Jak inne to ma ktos numer od Q5?
I pytanie do kolegow z anglikami czy wiedza czy moge kupic poliftowa kratke srodkowa na allegro i zamienic z mojego ramke. Wejscie na kluczyk jest po drugiej stronie ale moze da sie to podmienic jak kratka jest symetryczna?
Za cholerę nie mogę znaleźć tej 10 pinowej kostki pod fotelami, oznaczonymi na schemacie T10p i T10m. Podpowiecie gdzie ona jest i jak wygląda  ?
Edytowane przez jaro_alfa
Jeżeli chodzi ci o podświetlenie nog pasażerów to piny idą do czerwonej kostki pod fotelami.
A wiesz dokładniej które Piny ??
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
PIN 3 to masa od lampki oswietlenia fotela
PIN 2 zasilanie do MCE 09 WTYKA T17l ( czarna) PIN 14
Z opisu Grześka wynika, że to piny 1 i 2 (odpowiednio masa i plus ), ale ja tam 10pinowej nie widzę. Czy to chodzi o te kostkę w podłodze pod maskownicą pod fotelem ?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Dzięki [emoji481][emoji481]
tak
tak
Ok . Czyli czerwona kostka pin 2 i 3 i analogicznie po drugiej stronie ?
tak i masa razem spięta.
Dobra.  Zrobiłem inaczej. Ponieważ u mnie brak pinów w kostkach pod siedzeniami, to inslanację pociągnąłem bezpośrednio z modułu.  Ale coś słabe światło.  U was też tak kiepsko te ledy świecą  ?
Wszystko zakodowałeś? jeżeli tak to w mmi masz regulację natężenia światła.
