[ALL] Brak śnieżynki przy temp na wyswietlaczu w zakresie < -5 stopni C
jak wiadomo sniezynka pokazuje sie jak temp spada ponizej 5,5 stopnia na fisie co obrazuje nizej
na poczatku myslalem ze po odpaleniu auta bylo -6 to cos mi sie zwiesilo na liczniku ale faktycznie sniezynka jest tylko miedzy -5 a +5
spada nizej i sniezyka znika :kox: to co dla kompa to juz nie zimno :polew:
tez tak macie czy to tylko mój licznik tak wariuje
nawet w liczniku gdzie nie ma fis aori termometr jest taka sama sytuacja.
to sprawa ustawienia zapene oprogramowania.
Moze niemcy uznali ze warto pokazac ze w tych temp moze wystepowac marzniecie opadu tj do 5 do -5 moze padac deszcz (tak mi kiedys profesor na meteorologii wkrecal :tongue4:) i marznac - zwraca uwage na mozliwosc poslizgu. Ponizej -5 to juz tylko snieg ktory widzimy na drodze.
Ale to moja dywagacja na temat powodu takiej sytuacji :>
tak od 5 do -5 masz przymrozek żeby uważać. :naughty: a póżniej to już normalka że trzeba uważać :kox:
wcale nie glupie to co piszecie o tym ze faktycznie marznac deszcz moze w tym zakresie
Sprawdzałem w swojej, kuzyna, kolegi, narzeczonej, kochanki wszędzie tak samo :evil: tj nie ma sniezynki!
No macie rację aż z ciekawości sprawdziłem :kox: i nie ma, a jak było około -5 to była hehe pewnie to wszystko jest zamierzone :good:
Sniezynka oznacza mozliwe oblodzenie a wystepuje najczesciej w zakresie temp 5*C do -5*C
Sorki że podpinam się pod temat ale dzisiaj zamontowałem sobie ori wyświetlacz i teraz zauważyłem że po włączeniu kluczyka przez około 1 sekundę zapala się -45 stopni.Później jest już normalnie.Czy tylko ja tak mam czy wszyscy to maja? A ta gwiazdka faktycznie znika gdy temp spadnie poniżej -5
do GOLI mialem tak jak opisujesz jak sprawdzalem wyswietlacz temp, lecz pozniej jak zamontowalem w aucie to temperatura sie chwile normowala wiec moze masz tak samo sprawdz nastepnego dnia
Dzięki za odp.jutro sprawdzę i napisze co wyszło
W moim modelu jak jest śnieżynka to klimy nie włączysz i też wyświetla się w podanym przedziale
w Volvo S80 miałem dokładnie to samo i mój znajomy w BMW 320d też ma to samo więc chyba śnieżynka po prostu oznacza możliwość niewidocznych oblodzeń.
Tak to właśnie działa, więc nie ma co się martwić :) Dodam, że w niektórych autach (np. Skodzie) pojawienie się na wyświetlaczu śnieżynki jest dodatkowo sygnalizowane dźwiękiem.
A co wyście się uczepili tej śnieżynki :polew: tak jak już zostało napisane poniżej -5,5 znika i tyle :tongue4:
ale faktycznie, w tym zakresie zadnej reakcji po właczeniu przycisku econ
Klima się nie włącza poniżej (chyba) 5 stopni. a temat wyczerpany i do zamknięcia.
Bo i po co komu klima przy minus 5 :gwizdanie:[br]Dopisany: 29 Styczeń 2012, 12:13_________________________________________________Szarik,miałeś rację,dzisiaj po włączeniu kluczyka wskakuje od razu temperatura zewnętrzna
