rbs2360 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Mam pytanko mam lekko pod kątem napinacz paska wieloklinowego i po zapaleniu rano lekko chroboli ok 1-2min i potem już jest dobrze tzn nie chroboli. A pytanie brzmi czy cały napinacz do wymiany czy tylko rolka napinacza ? Może ktoś już miał taki problem.
pawelp2208 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 U mnie tez ten napinacz zaczyna byc pod lekkim kątem i przy okazji wizyty w serwisie pytalem jaka jest cena ale nie pytalem czy mozna wymienic tylko rolke czy calosc. Wiec cena to okolo 320zl ori plus wymiana bynajmniej do mojego silnika
rbs2360 Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Oj 320zł to ja nie dam tu sa tańsze za tą kwotę mam dwa. http://www.allegro.pl/item337932376_napinacz_paska_wielorowkowego_vw_audi.html Na 100% można samą rolke wymienić bo jest przykręcana. Tak mi się wydaje, że mogła sie wyrobić, a rolka kosztuje tylko 50zł. Ale niech się wypowie ktoś kto ma pojęcie albo to robił. - to trochę nam rozjaśni
spetsnaz Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Oj 320zł to ja nie dam tu sa tańsze za tą kwotę mam dwa. http://www.allegro.pl/item337932376_napinacz_paska_wielorowkowego_vw_audi.html Na 100% można samą rolke wymienić bo jest przykręcana. Tak mi się wydaje, że mogła sie wyrobić, a rolka kosztuje tylko 50zł. Ale niech się wypowie ktoś kto ma pojęcie albo to robił. - to trochę nam rozjaśni Z wymianą jest trochę problemów. U mnie była konieczność przy demontażu napinacza wymontowania chłodnicy, wentylatora i wisko. Napinacz kupowałem ori http://www.allegro.pl/item319295181_napinacz_paska_alter_audi_passat_1_9_tdi_97.html Możecie zaryzykować i kupić zestaw naprawczy. http://moto.allegro.pl/item338320536_org_zestaw_napr_napinacza_paska_pk_1_9_vw.html W związku jednak z ilością pracy włożoną w wymianę nie polecam "dziadowania" zestawami czy zamiennikami. Wymiana samej rolki nie będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ luz i skos nie robi się tylko na niej. Wg mnie najlepszym rozwiązaniem będzie kupno ori napinacza, mnie kosztowało to 240PLN napinacz + pasek conti 28PLN
demoralizator Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Potwierdzam skos robi się na napinaczu i musi być wymieniony cały. Chyba że ktoś potem woli wyrywac strzępy paska owinięte na kole pasowym wału a jeszcze jak jakiś strzęp dostanie się pod pasek rozrządu to potem masakra i wydatki
leoncjo Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 U mnie jak napinasz skrzywił się mechanior (od kąd pamiętam jeżdzę tylko do niego) wymienił caly napinacz przy okazji wymiany rozrządu. Po wymianie miałem to ustrojstwo w ręku i skrzywienie było na napinaczu, rolka miała tylko delikatny luz na łożysku. Nie ma co kombinować ...... wymienić napinacz i rolkę.
rbs2360 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Ale ten z allegro kosztuje 150zł czyli mam dwa za jeden serwisie. A dodam że robie max 10tyś rocznie auto jak potrzymam 5 lat to co 50tyś nie przejeżdże ?
spetsnaz Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Twoja sprawa, jeżeli chcesz to kupuj zamiennik z allegro, tylko pamiętaj.. "tanie mięso.. " Jeżeli masz czas i wymieniasz go sam i za jakiś czas możesz pokusić się o to samo, to nie ma sprawy. Jeżeli zlecasz wymianę mechanikowi to zrób to przy okazji rozrządu (jeżeli masz niedługo wymianę) , nie ma co chłopa męczyć :>
