Odp: [B5 1Z] Analiza błędów
witam i ja sie podepne pod temat zapiolem dzisiaj vag i takie bledy wyskoczyly co to ?
Wednesday, 04 January 2012, 00:49:44
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 028 906 021 F
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D2I
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 01117
2 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 -- Implausible Signal - Intermittent
00576 - Terminal 15
17-10 -- Control Difference - Intermittent
Saturday, 04 February 2012, 12:19:25
5 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
65534 - Unknown Error Code
00-00 -- -
00526 - Brake Light Switch-F
03-10 -- No Signal - Intermittent
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88)
01131 - Control Circuit for Turn Signals
Zaczynamy od wykasowania bledow.
Jazda probna i znow odczyt.
aha no ok nie problem jest to zrobic. Ale czy jest jakis blod wsrod tych zamieszczonych ktory moze miec wplyw na poranne odpalanie ?
Zacznij od tego co napisalem wyzej... :)
Zrob odczyt po jezdzie probnej i bedziemy myslec dalej.
wydzielilem Twoj wątek bo się bałagan robi
odpalilem dzisiaj auto bo wielu godzinach kombinowania i wyskoczyly takie bledy z czego dwa ostanie kasuja sie lecz pojawiaja sie powtornie
Monday, 06 February 2012, 17:44:12
3 Faults Found:
27-00 -- Implausible Signal
00543 - Maximum Engine Speed Exceeded (Engine Warranty VOID! :-)
05-00 -- Input Open
65522 - Unknown Error Code
00-00 -- -
Monday, 06 February 2012, 17:44:29
2 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
05-00 -- Input Open
01118 - Engine Preheating
prosilbym o szybka pomoc[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 17:58_________________________________________________aha i silnik pracuje niby rowno ale zdecydowanie glosniej klekocze niz wczesniej i oczywiscie na zapalonym silniku miga kontrolka swiec zarowych[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 18:06_________________________________________________postukalem popukalem bo wyczytalem ze to problem z wtryskiem sterujacym a dokladniej z jego okablowaniem i jeden blad znikl lecz pojawil sie kolejny :confused4:
2 Faults Found:
00550 - Start of Injection Regulation
17-00 -- Control Difference
jeśli chodzi o błąd 0550 to: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?action=search2 - gdyby jednak Ci umknęło to:
Pokaz logi grup :
Statyczne - 004
Statyczne Basic Settings - 000 i 004
Dynamiczne 004
A koledzy którzy wiedzą jak odczytywać logi na pewno Ci poradzą...
jak logi robic to wiem :>[br]Dopisany: 07 Luty 2012, 09:18_________________________________________________a jest pilna potrzeba robic log dynamiczny gdyz silnik dziwnie glosno pracuje tak jakby rozrzad przeskoczyl a nie chcialbym obciazac silnika
jeśli w 000BS okaże się, że kąt wtrysku poleciał w kosmos to jasne, że potrzeby nie będzie - wtedy będzie trzeba sprawdzić rozrząd np. pasek, klin...
juz przepadlo rozebralem auto tylko znaki gdzies szlag trafil i teraz nie wiem jak sprawdzic poprawnosc ustawienia :wallbash:
ach te wzorowanie sie znakami farbką :gwizdanie:
no wlasnie teraz probuje sie dowiedziec jak to ma byc wedlug ksiazki
wał-w okienku na skrzyni kreska na kole zamachowym na cyndzel w korpusie skrzyni
wałek rozrzadu-trzeba zdjac pokrywe i z tyłu w wałek ma wejsc blokada (walek rownolegle do lini glowicy)
pompa blokada fi 15
wlasnnie tak kolego zrobilem :good: auto odpalone i znacznie ciszej pracuje jeszcze tylko logi zrobie i zobaczymy co tam jeszcze wyjdzie[br]Dopisany: 07 Luty 2012, 18:44_________________________________________________witam czy jest mozliwosc aby ktos podeslal mi na priva dzialajacego vagaktorym bede mogl zobaczyc grupe 0 i bs
czy ten błąd 00575 - Intake Manifold Pressure ma jakis zwiazek z map sensorem
Moze miec...
bo w czasie trwania mrozow przeskoczyl mi rozrzad i pojawily sie taki blad i inne rozrzad poprawilem bledy zniknely lecz niestety nie moge logowac grupy 011 bo wartosci sie nie zmieniaja
