[ALL B6/B7] Wskaźnik paliwa pokazuje minimum, zasięg 0 km, brak synchronizacji zegarka
Podczas proby odpalenia samochodu w te mrozy i jak padl akumulator to zaswiecily sie kontroli AIRBAG, zniknal 1 i 2 poziom komp pokladowego (jest tylko jeden), nie synchronizuje sie radiowo zegarek i wskaznik paliwa caly czas pokazuje mi min i zasieg na 0km mimo tego ze paliwo jest w baku. Po podpieciu VAG tez powyskakiwaly dziwne rzeczy ze jest niezgodnosc z nr VIN. Czy ktos moze pomoc jak naprawic wskaznik paliwa i powrocic radiowa synchronizacje czasu ?
Trzeba od nowa przyuczyć sterowniki vinu (air bag,być może inne w razie potrzeby), w liczniku pozmieniać w kanałach adaptacji.Ja miałem podobnie(ale na szczęście bez problemów ze wskaźnikiem paliwa). Podłącz zdrowy aku zbób co trzeba i daj znać jak poszło. Pomoc masz na ross-tech wiki.
Przyuczyc sterowniki VIN-u? Ma ktos pojecie jak to zrobic? Da sie to zrobic VAG-iem czy trzeba jechac do ASO? Moze ma ktos jakis namiar na dobrego specjaliste z Łodzi? Pomozcie bo nie moge sobie darowac ze probowalem autko odpalic na slabym aku. :wallbash:
W pierwszej kolejności ładowanie aku. Potem podpięcie vaga, usunięcie błędów i test zegarów. Daj znać co wyszło. Potem będziemy gdybac dalej.
Miejmy nadzieje ze zegary nie zostały uwalone :confused4: Musiałeś kręcić az pewnie wszystko znikło na wyswietlaczu .
Takze ładuj AKU tak jak pisał studziany potem komp sprawdz błędy i wklej je tutaj :)
Co do wskaźników spotkałem się w passacie b5 z takim przypadkiem, że wszystkie wskazówki były na środku skali (pewnie efekt spawania na podłączonym aku). Vag żadnych błędów nie wykrywał, test przechodził pozytywnie, zbawiennym okazało się odłączenie akumulatora na 5 minut i wszystko wróciło do normy. Natomiast co do air bag to robisz tak : wchodzisz w air bag odczyt ,kasowanie błędów następnie- adaptacje wpisujesz kanał 081 idź następnie w kolejnym oknie w odpowiednim miejscu wpisujesz wartość 02905 potwierdzasz wychodzisz.
U mnie z tego co pamiętam poszło za drugim razem, w moim przypadku musiałem dopasować jeszcze koło kierownicy oraz climatronic
Licznik- adaptacje kanał 19 idź następnie prawdo podobnie powinieneś zmienić na wartość 01011
Zatankowalem 15 litrow paliwa i wskaznik paliwa odzyl:) i pojawila mi sie palemka przy zegarku wiec czas sie aktualizuje! Jutro postaram sie u znajomego przyuczyc sterowniki AIRBAG'u natomiast meczy mnie jeszcze kwestia dwoch "poziomow" komputera pokladowego. Kiedys mialem dwa (jeden liczyl np srednie spalanie dzienne a drugi srednie spalanie od ostatniego resetu) a teraz mam tylko jeden, dzienny i nie da sie przelaczyc na drugi. Czy ma ktos pomysl jak to zrobic?
Tylko trzeba sprawdzić kodowanie w liczniku :)
Matko i córko - wszystko trza na tacy podać.Weź wpisz w szukajce Kodowanie licznika i znajdzie Ci srylion tematów. Wystarczy minimum chęci.
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
Jak nie wiesz jak zrobić kodowanie, poczytaj troche temat:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=24989.0
Miałem ostatnio to samo po odpaleniu z przewodów wyskoczyła rezerwa po podładowaniu aku wystarczyło go odpiąć na 5 minut i wszystko wróciło do normy
A nie zresetowalo Ci sie radio po odlaczeniu aku?
No niestety nie mam orginalnego radia więc nie .A nie masz kodu do radia ?
Ale z drugiej strony jeśli padł ci aku to radio i tak ci się zresetowało a przez nagły zanik napięcia elektronika w aucie zawsze wariuje i stąd większość problemów z błędami
ORI radio nie powinno się zakodować po odłączeniu zasilania w samochodzie.
studziany ma racje. Dzisiaj wymieniałem akku i żadnych kodów nie musiałem wpisywać. Radio Concert II
U mnie też nie pokazywał wskaźnik paliwa, odłączenie klem pomogło. Wszystko działa :hi:
