Dev 1443 Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutek90 2 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 mma pytanie w normalnej b7 2.0 tfsi 200hp występują tarcze 320 na przodzie ?? czy mniejsze bo nie długo będę chciał wymienić ale zastanawiam się czy od razu na coś wiekszego nie wymienic z tego co czytalem to mozna bez problemu 340 wrzucic a jak z tyłem jest jakie tam sa rozmiary ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Przod 320, tył 288mm Upgrade 345/300 lub 345/330mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lutek90 2 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 oczywiscie przy wiekszych tarczach tzreba zmienci tez zacisk jak dobrze rozumiem ? i powiedz mi jeszcze z jakich modeli podchodzą do mojej b7 te zestawy do upgrade? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 S4 B6/7 - 345/300mm Z 330mm trzeba pokombinowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik 0 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Tak się zastanawiam jak już mam zwrotnice z S4 B5 czy w moim aucie (A4 B5 2.8 V6) można zastosować zacisk jednotloczkowy pod tarcze 320mm z B7? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Nie bardzo rozumiem w czym masz problem ? Zdejmujesz starą i zakładasz nową, ot cała robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Tak się zastanawiam jak już mam zwrotnice z S4 B5 czy w moim aucie (A4 B5 2.8 V6) można zastosować zacisk jednotloczkowy pod tarcze 320mm z B7? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik 0 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Tak się zastanawiam jak już mam zwrotnice z S4 B5 czy w moim aucie (A4 B5 2.8 V6) można zastosować zacisk jednotloczkowy pod tarcze 320mm z B7? Tak Czyli pasuje wszystko plug and play? czujnik ABSu nie będzie wariował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 A niby dlaczegi ma wariowac ??? Wszystkie koronki daja tyle samo impulsów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Zakładać i sie cieszyć z lepszejszego hebelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adik 0 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Dzieki, czy wymagane jest posiadanie aluminiowych zwrotnic z S4/RS4? czy można zamontować te hamulce pod żeliwną zwrotnice z S4...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Jeden czort... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Tylko żeliwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Przy żeliwie jest tylko tyle ,że zmiana wahaczy nie jest konieczna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Dokładnie to dolnego prostego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Maestro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matibati2 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 http://s2.postimg.org/lis8kfwz9/image.jpgCzy to jest zacisk 288 tyl? Dev a jak ocenisz jego stan wizualnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 Dave co moze dzwonić w zacisku z prawej strony przod w b5 ptzy jezdzie na wprost i skrecie w prawo? Jak skręcam w lewo to przestaje i jak dosisne hamulec to przestaje ? Zdjolem koło i sprezyna od zewnetrznej jest a czy klocek od wewnątrz tez powinien miec sprężyne lub cos podobnego bo nie widziałem :-( dzwiek wkurzajacy :-( Wysłane z mojego GT-I9100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki 0 Opublikowano 3 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2014 http://s2.postimg.org/lis8kfwz9/image.jpgCzy to jest zacisk 288 tyl? Dev a jak ocenisz jego stan wizualnie? Stan wizualny: używany Po takiej fotce to nikt ci nie powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
