Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Dev potrzebuje pomocy, mając zaciski brembo z porshe cayenne 6 tłoczków przod tarcza 350 mm i tył 330 mm i 4 tłoczki te najpopularniesze z czego powinienem dobrać tarcze żeby pasowały bez przewiercania otworów w tarczy? Drugie pytanie jak wyglada sprawa ręcznego? Kupuje zestaw z tego co tarcze i pasuje i na tym sie konczą kombinacje? Jest to wtedy p&p ? Foto: http://www.m-drive.pl/am-brakes/realizacje/Obraz572.jpg
Edytowane przez Czaszy
Z ręcznym się wtedy zegnasz ewentualnie kupujesz w USA dodatkowe mocowanie i zaciski tylko pod ręczny za gruba kasiore
Wysłane z mojej nowej Nokii 3310
a wiesz z czego tarcze podchodza?
3 strony wcześniej dev pisał że z MLa... trochę własnej inicjatywy i poczytaj temat a nie od razu multum pytań.
ja wiem sorry ale ja juz teraz mam sieczke w bani z tymi heblami a czytajac 250 stron tematu o swapach 312 na 320 nie dojde ladu, szukam tego mla
tył wstaw z jakiejs eSki nowszej a przod z tego cayena
tylko do tarcz z mla musisz szlifowac czolo zwrotnicy i rzezbic oslony tarcz bo te tarcze sa za glebokie
nie cuduj, tarcza nie bedzie pasowac bez wzgledu na obrobke
prżód zrób 345 na zacisku od cayenna z tarcza od ML-a
tył na zacisku S4 B6/7 300mm lub 324 mm
Dev jedno jarzmo 345mm mi potrzebne. Zakupiłem zaciski od esy ale na jednym jest 718 nr. są takie? bo powinno być 716 czyli 320mm. :whistling:
663 - 345/347mm
716 - 320mm
A 718 ???? Pojęcia nie mam.
Może i jest 716 ale skorodowane jest bardzo. Jutro będę dzwonił :hi:
Czy jest sens mając 312/245 założyć na początek tylko na tył 288?
Byłoby wtedy 312 i 288 czy też może przod ma większe znaczenie?
Do 312 bardziej pasuje 288 jak 255mm
Do 320 z kolei 300.
Tak wynika z moich obserwacji.
Edytowane przez Dev
O, to może na początek jednak zostanie 312 przód i tylko zmienie tył na 288.
Taki sam tył kompletny to z tysiaka trzeba liczyć?
