Gacek51 2 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Przy ET 42 podchodzi z 4-5 mm zapasem , zawsze można podfrezować zacisk. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 5 godzin temu, Gacek51 napisał: zawsze można podfrezować zacisk. trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sandmann 3 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 słuchajcie mam taki problem...zamierzałem u siebie w 1.9tdi fwd założyć zestaw 345/300 i mam zestaw na przód i miałem na oku zestaw na tył ale jak usłyszałem cenę (1300pln) to mi się odechciało 300mm:( W takiej cenie to jakiś kolega z forum ma 325mm z tarczami, klockami,osłonami i przewodami hamulcowymi. Tylko tam jest sporo kombinowania bo jest piasta do sfrezowania, tarcze do przetoczenia (dokładnie nie wiem...z przetoczeniem nie miałbym problemu), ale boję się że mechanik za założenie takiego zestawu też by mnie skasował:(Mimo że to kusząca opcja to nie wiem czy nie uderzyć w 288 z b7??Ktoś coś może doradzić?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Znawcą tematu nie jestem, ale jak dla mnie jeśli nie masz +200hp i nie latasz ciągle autostradami po 180km/h to nie widzę sensu pchać się w takie koszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sandmann 3 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Hehe:)mądra uwaga nie mam ale lubię po zapie...lalać i planuje sobie złożyć GTB1756vk (wiadomo z całym osprzętem FMIC, pompki itd) Taki myk da mi 200km i stworzy problem z hamulcami...więc po co się później przejmować. Bezpieczeństwo ponad wszystko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 34 minuty temu, Falcone napisał: Znawcą tematu nie jestem, ale jak dla mnie jeśli nie masz +200hp i nie latasz ciągle autostradami po 180km/h to nie widzę sensu pchać się w takie koszta Dlatego jakbyś się znał, to byś takich głupot nie pisał. sandmann uderz do Wandeja w sprawie zestawu pod 300 lub 326 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 21 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Pytanie do znawców lakierowania Kuzyn dał wypiaskować i pomalować zaciski. Po kilku dniach chciał je założyć ale wyskoczył na nich mały bubel, tzn. zaciski leżały na ręczniku, jak je dzwignął to część która stykała się z ręcznikiem zmatowiała, jakby wzory recznika sie delikatnie odbiły i jakby farfocle z niego się przykleiły Powiedzcie mi jak to jest możliwe skoro zaciski były wygrzane w piecu? Zła farba, czy za krótko się wygrzewały w piecu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szadziorek 0 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Dnia 9.07.2017 o 22:19, Dev napisał: szukam tylnych jarzm do S4 B6/7, ma ktoś na sell ? http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=29c90865&cat[cmf]=2ea&cat[cmo]=17e5&cat[cve]=4ce0&cat[art]=9e698&cat[atg]=12eb696&offset=1&sort=1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 7 godzin temu, johnnythebest napisał: Pytanie do znawców lakierowania Kuzyn dał wypiaskować i pomalować zaciski. Po kilku dniach chciał je założyć ale wyskoczył na nich mały bubel, tzn. zaciski leżały na ręczniku, jak je dzwignął to część która stykała się z ręcznikiem zmatowiała, jakby wzory recznika sie delikatnie odbiły i jakby farfocle z niego się przykleiły Powiedzcie mi jak to jest możliwe skoro zaciski były wygrzane w piecu? Zła farba, czy za krótko się wygrzewały w piecu? Farba nie stwardniala odpowiednio. Ktos za szybkk to wyjal z piekarnika albo dupowato wyczyscil. Nie raz dostwalem cieple elementy i nic sie nie dzialo. Niech reklamuje i tyle... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 gorący element ktoś zawinął w szmate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Dlatego jakbyś się znał, to byś takich głupot nie pisał. sandmann uderz do Wandeja w sprawie zestawu pod 300 lub 326 [emoji106]Tak jest , dobry zestaw tylko się przyda przy jeździe ... nawet jak ktoś nie za***rdala . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 14 godzin temu, wesz82 napisał: Farba nie stwardniala odpowiednio. Ktos za szybkk to wyjal z piekarnika albo dupowato wyczyscil. Nie raz dostwalem cieple elementy i nic sie nie dzialo. Niech reklamuje i tyle... 8 godzin temu, Dev napisał: gorący element ktoś zawinął w szmate Dzieki za info, w pon zestaw leci na reklamacje :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 22 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2017 Dnia 11.07.2017 o 08:31, Falcone napisał: Potrzebuję 2 segery które trzymają mechanizm w tylnym zacisku 288mm, foto poniżej, jak ktoś ma to pw proszę Ewentualnie może ktoś wie jakie inne można kupić, aby wszystko pasowało? Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Czy do tylnego zacisku 288 muszą być takie pierścienie jak powyżej czy może być inny wzór o takim rozmiarze, jak np poniżej??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 powinny być te ż górnego zdjęcia mam jak chcesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 2 minuty temu, Dev napisał: powinny być te ż górnego zdjęcia mam jak chcesz Oki przelać Ci kasiore na konto czy za pobraniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Teraz, johnnythebest napisał: Oki przelać Ci kasiore na konto czy za pobraniem? puść mi smsem dane do wysyłki Jak dojdą to puscisz mi przelew chcesz dwa czy jeden ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnnythebest 4 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 3 minuty temu, Dev napisał: puść mi smsem dane do wysyłki Jak dojdą to puscisz mi przelew chcesz dwa czy jeden ? Dwa chyba że masz ich więcej to możesz cztery podesłać. Zaraz podeślę Ci dane smsem. Napisz tylko ile hajsu mam przygotować. Możesz wodo na smsa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelek101 1 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 Czy 300mm tył wejdzie bez większych komplikacji pod tę felgę ? Bo w koncu mam jej dane 7x16 ET 42 http://www.original-felgen.com/8e0601025ae8z8.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniok 6 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 5 minut temu, Pelek101 napisał: Czy 300mm tył wejdzie bez większych komplikacji pod tę felgę ? Bo w koncu mam jej dane 7x16 ET 42 http://www.original-felgen.com/8e0601025ae8z8.html Skoro wchodzi 320mm to wejdzie też 300mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 może tu akruat wejdzie ale to, że wchodzi na przód to nie znaczy, że na tył budowa zacisku i mocowanie ręcznego czasami może przeszkadzać ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
