Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Zacisk z klockami podejdzie , tarcze nie.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Witam, od grzeje troche temat. Poszukuję jakiegoś zestawu (kompletnego) hamulcowego do 300konnego b6 1.8t(oska) 320/288 lub 345/300 tylko nie wiem od jakich modeli moze to pasować p&p.
Przeczytaj trochę stron wstecz i będziesz wiedział. Do tej mocy czytaj o 345/300.
Poszukuję ....tylko nie wiem od jakich modeli może to pasować p&p.
a ) Kotlet to jest 2 letni ;) np.
b ) reszty nie komentuje bo "zieloni" powinni wy***rdalać takie posty by komuś sie źle nie kojarzyły . Czytanie kilku stron tematu , który interesuje boli ?
Witam was, duzo czytalem w tym temacie o swapie tyłu na 330 z zaciskiem T5 i taki komplet tez nabyłem, zaciski są od vw i do wczoraj mialem nadzieje ze nic zlego nie wyniknie, okazuje sie że mechanizm ręcznego nie pasuje nawet z moich starych zaciskow 255mm, przykrecajac go jest on ustawiony pod zlym kątem, prosto w strone "zwrotnicy" (naped quattro)
Co z tym fantem zrobic ? Moze są inne zaciski i mają innaczej nawiercony gwint pod te blaszke?
Moja mysl to albo zrobic nowy gwint w zacisku pod innym kątem albo dospawac kawalek blaszki zeby trafić na ori otwór
Jakie rozwiazanie stosowali Ci którzy juz zalozyli 330mm na takim zestawie ?
Po niecalych 10 tys.  od wymiany kompletu na 320 na nowych tarczach ferodo pojawiło się bicie przy hamowaniu z dużych prędkości. .. Nie ukrywam, jest to strasznie wkur .... Zaciski po regeneracji, tarcze i klocki nowki, zestaw odpowiednio dotarty, a i tak poległ... Zastanawiam się czy to wina słabej jakości tych tarcz czy może czegoś innego. .. Co mogę zrobić w tej sytuacji poza ich wymiana ?  Reklamował ktoś tarcze w takim przypadku ?
Edytowane przez Onyks
Jak wyglądały piasty przed montażem nowej tarczy ? czym je czysciles ?
Czyszczone byly na błysk  wiertara z szczotka druciana ale dużo roboty przy tym nie bylo bo były w dobrym stanie.   Tarcze zakładał kolega z forum i zwracał duża uwagę właśnie na to by piasty byly porządnie wyczyszczone.
Na poprzednim zestawie tego nie było. . .Hamowal słabo ale nie bil .
żeby nie tworzyć nowego wątku ,Dev guru od hamulców;) czy mógł byś podpowiedzieć czy osłony tylne pod 288 pasują z quattro do ośki?
Już pytałeś na fb...
tylko że dostałem już 3  odpowiedzi że pasują bo mają tylko większy otwór środkowy , i 2 że nie pasują więc mimo tylu odpowiedzi i tak nie wiem czy pasują więc nie chce kupować i po rozebraniu samochodu się wkurw.. ;), mam okazję kupić od Q bo do ośki nic nie ma i w tym problem.
Więc nie będę ryzykował, zamówię nówki z aso i będzie wiadomo że będą pasowały. Podziękował
Edytowane przez junior555
Pamiętaj , że to nie jest nie wiadomo jak dobry i wielki zestaw tylko zwykły zestaw hamulców ...., przegrzałeś może i tyle.
Jo
