Patryk14 29 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Duża różnica w sile hamowania jest między 320/321 a 345 z S4? Warto szukać zestawu z S4 czy szkoda i kasy i czasu bo różnica znikoma? Zaciski podobno są bardzo podobne. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Odczuwalna różnica w hamowaniu głównie z większych prędkości. W mieście hamuje tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Czyli rozumiem że nie warto brać od S4. Lepiej 320mm ze względu na cenę i dostępność albo big break od razu? Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Zawsze warto mieć większy hebel. Owszem do 50kmh nie ma różnicy ale od 70kmh już tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Wiadomo że większy teoretycznie lepszy. Tylko pytanie czy ma to też ekonomiczny sens. Jeżeli jakiejś ogromnej różnicy nie ma. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 5 minut temu, Patryk14 napisał: Wiadomo że większy teoretycznie lepszy. Tylko pytanie czy ma to też ekonomiczny sens. Jeżeli jakiejś ogromnej różnicy nie ma. Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Mniejszy hebel - tańszy - częściej wymieniasz. Duży hebel - droższy - rzadziej wymieniasz, bo nie musisz tak często i mocno go używać. Hebel z esy skompletujesz za ok 1K, chcesz coś mocniejszego to musisz liczyć 3K+ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Jak kupowac to raz. Zacisk z esy za ok 350zl idzie dostac a klocki i tarcze podobna cena. Za ok 150 zl kupisz 320 to lepiej dolozyc pare pln i miec zapasa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 No tak, ale jeżeli hamowanie głównie po mieście czasami, trochę ostrzejsza jazda jest bardzo podobne przy S4 i 320, to lepiej kupić 320 (aktualnie 288 i to wiadomo że bardzo średnio hamuje) i kompletować 6 tłoka zr 18 np. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 4 minuty temu, Patryk14 napisał: No tak, ale jeżeli hamowanie głównie po mieście czasami, trochę ostrzejsza jazda jest bardzo podobne przy S4 i 320, to lepiej kupić 320 (aktualnie 288 i to wiadomo że bardzo średnio hamuje) i kompletować 6 tłoka zr 18 np. Ten cały ZR18 hamuje tak samo jak S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 A roznica w cenie troche jebitna co do 345/7 Ale kolega oszczedzi 200zl na 320 to juz blizej 6 tloka. Ten 1 tlok w zupelnosci sobie poradzi z a4 bo jak zatrzymuje 3litry klekoty to i tu da rady. Nie popadajmy w przesade... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 21 godzin temu, wesz82 napisał: Jak kupowac to raz. Zacisk z esy za ok 350zl idzie dostac a klocki i tarcze podobna cena. Za ok 150 zl kupisz 320 to lepiej dolozyc pare pln i miec zapasa. Tarcze są jakieś 200zł droższe za komplet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk14 29 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Zaciski nie są drogie ale widzę że bardzo ciężko jarzma z S4 dostać. Prawie żadne te komplety na allegro nie są z jarzmami, chyba że mogą być od czegoś innego jarzma? Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Dlatego trzeba szukac 981/2 oraz jarzma do tego 663 Wand masz racje ale to i tak dalej jeden z lepszych hamulcow w tej cenie. Mi on zawsze sie podobal pod wzgledem wielkosci robi wrazenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Wczoraj kupiłem zaciski 981/2 noi gość przesłał mi zaciski bez jarzm, bo jarzma w miedzyczasie sprzedał. Widzę że ciezko o te jarzma na internetach, czy w takim razie podejdzie jarzmo od zacisku 973/4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Wczoraj kupiłem zaciski 981/2 noi gość przesłał mi zaciski bez jarzm, bo jarzma w miedzyczasie sprzedał. Widzę że ciezko o te jarzma na internetach, czy w takim razie podejdzie jarzmo od zacisku 973/4?Osz kur.... tos zmoczył,pasuje ale....Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 no mozna sie wkór.. czyli jak kupie jarzma z 320ek to złoze to do kupy aby sprzedać? Kupi sie kolejny zestaw kompletny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Wez Pietrek zadzwon do Tomka bo on cos mowil ze te jarzma nie sa zamienne tzn niby pasuja ale klocek bedzie sie klinowal. Jak wsadzisz te z 320 to wysterujesz kogos na gorsze cos niz sam wpadles.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 15 minut temu, wesz82 napisał: Wez Pietrek zadzwon do Tomka bo on cos mowil ze te jarzma nie sa zamienne tzn niby pasuja ale klocek bedzie sie klinowal. Jak wsadzisz te z 320 to wysterujesz kogos na gorsze cos niz sam wpadles.. No to zostaje mi polowanie na same jarzma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 No to zostaje mi polowanie na same jarzma:facepalm:Nie realne ...sledze aukcje od dwoch lat i nie widziałem samych jarzm ,ciekawe czy dev nie ma czasem ,dyrknij do niego cuda czasem sie zdarzają[emoji6]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 nie mam, całych zestawów również Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
