Wandej 210 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 2 godziny temu, Kowi87 napisał: no mozna sie wkór.. czyli jak kupie jarzma z 320ek to złoze to do kupy aby sprzedać? Kupi sie kolejny zestaw kompletny jak trafisz na kogoś kto się nie zna to sprzedasz. Tylko wezmiesz 200zł maks Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czary 0 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Hej, BPW oska jakie ma tarcze przód i tył , chodzi mi o wielkość z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 daj zdjęcie wlepki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 10 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Godzinę temu, Czary napisał: Hej, BPW oska jakie ma tarcze przód i tył , chodzi mi o wielkość z góry dzięki Masz kody na pierwszej stronie, sprawdź sobie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 tłoczki w zaciskach tylnych 255 i 288 są takie same? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Nie są. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 no kurde według tej aukcji b6 1.8t i b7 2.0tfsi ma ten sam tłoczek... http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zacisku-tloczek-tyl-audi-a4-b6-i6974859625.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 W B6 nie było 288 mm na tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 (edytowane) Wiem że w b6 nie było 288, właśnie składam takie zaciski do mojego b6 1.8t i chodzi o to że jak dałem zaciski do malowania to waląłem tłoczki do pudełka z innymi klamotami i jeden się dosyć dobrze przerysował w jednym miejscu Już miałem zamawiać nowy ale patrze i na aukcji pisze że do b6 1.8t i b7 2.0 tfsi to te same tłoczki to bym sobie po prostu przełożył tłoczki jak zdejme stare zaciski i bym nie kupował nowych Tylko pytanie czy napewno pasują bo trochę mnie to zaskoczyło? Edytowane 11 Października 2017 przez Falcone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 potrzebujesz tloczek o średnicy 41mm A w 255mm jest 38mm tloczki 41mm były też w golfie 4 i borze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 kurde... a nie masz czasem takiego tłoczka w dobry stanie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 3 minuty temu, Falcone napisał: kurde... a nie masz czasem takiego tłoczka w dobry stanie?? Ja mam nowe BPW heble 288/245 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 4 minuty temu, Falcone napisał: kurde... a nie masz czasem takiego tłoczka w dobry stanie?? jasne że mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Falcone 3 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 2 minuty temu, Dev napisał: jasne że mam jutro rano będę dzwonił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 W dniu 10.10.2017 o 19:33, rrrudy25 napisał: Nie realne ...sledze aukcje od dwoch lat i nie widziałem samych jarzm ,ciekawe czy dev nie ma czasem ,dyrknij do niego cuda czasem sie zdarzają Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Prawie sie udało Gość wystawił zaciski bez jarzm, jarzma też miał ale samych sprzedać nie chciał, zabrałem komplet z zaciskami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Prawie sie udało Gość wystawił zaciski bez jarzm, jarzma też miał ale samych sprzedać nie chciał, zabrałem komplet z zaciskami:facepalm: Good[emoji106],szukaj moze jakis niekumaty opchnie ci same jarzma...Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Good[emoji106],szukaj moze jakis niekumaty opchnie ci same jarzma...Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Nie w tej galaktyce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bjoern 11 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 a nowych od TRW nie idzie dostać w dobrej cenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 3 godziny temu, bjoern napisał: a nowych od TRW nie idzie dostać w dobrej cenie? Te zaciski robi ATE i TRW nie produkuje do tego komponentów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Jak myslicie to 347? felga 17cali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
