boguc 13 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Panowie to dobra cena za całość ? https://www.olx.pl/oferta/hamulce-zaciski-audi-a4-b6-b7-320mm-oslony-tyl-288-CID5-IDpoCfz.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Same zaciski normalna (dobra)z tarczami 400 zl B,dobraWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boguc 13 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 3 godziny temu, rrrudy25 napisał: Same zaciski normalna (dobra)z tarczami 400 zl B,dobra Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Dzięki za szybką odpowiedź. Zestaw zarezerwowany niby , ale jak nie pójdzie to może uda się zabrać :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 Zaciski do 320 kupisz spokojnie po 100zł/szt, jest kilka ofert na alegro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2017 5 godzin temu, rrrudy25 napisał: Same zaciski normalna (dobra)z tarczami 400 zl B,dobra Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Cena dobra b dobra jak za pomalowane prochem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 21 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2017 (edytowane) W dniu 4.10.2017 o 07:50, Animal napisał: S4 B6/B7. Swoją drogą jak znajdziesz to daj namiar bo sam szukam W dniu 4.10.2017 o 08:09, Dev napisał: tylko Czyli z A6 odpada ? Bo faktycznie ciężko coś znaleźć. Edytowane 22 Października 2017 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brdm 2 Opublikowano 22 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2017 (edytowane) Zaciski przednie mogą być z A6 C6 + tarcze A4 b7, tył odpada z a6 c6 Edytowane 22 Października 2017 przez Brdm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 10 godzin temu, Brdm napisał: Zaciski przednie mogą być z A6 C6 + tarcze A4 b7, tył odpada z a6 c6 Dzięki. To szukam dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysieqq 0 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Przy przodzie 345 tył najlepiej dać 300? Pasuje tylko z s4 czy coś jeszcze podchodzi na tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 27 minut temu, Krzysieqq napisał: Przy przodzie 345 tył najlepiej dać 300? Pasuje tylko z s4 czy coś jeszcze podchodzi na tył? 300 będzie ok, a najlepiej dać 330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysieqq 0 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 300 i 330 występowały tylko w S4 czy z czegoś jeszcze będzie pasował tył? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 23 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 38 minut temu, Krzysieqq napisał: 300 i 330 występowały tylko w S4 czy z czegoś jeszcze będzie pasował tył? Też szukam i z tego co tu mi napisali, tylko z tego modelu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2017 Nie jednokrotnie w tym temacie pisane z czego pasuje zacisk, jarzmo i tarcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mix99 0 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 przy swapie na 320/288 poległy niestety przewody hamulcowe sztywne, tzn przód poszedł ok, gorzej z tyłem, prawa strona co prawa puściła ale końcówka jest maskarycznie skorodowana, ta sprężynka którą jest na łączeniu przewodu sztywnego z elastycznym sama się rozleciał lewa strona ani drgnęła... w związku z tym, wie ktoś może jaka jest długość przewodów sztywny do tyłu, prawa i lewa strona, i czy gwinty z obu stron są takie same? sedan, 1.8t, ośka jak coś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2017 6 godzin temu, mix99 napisał: przy swapie na 320/288 poległy niestety przewody hamulcowe sztywne, tzn przód poszedł ok, gorzej z tyłem, prawa strona co prawa puściła ale końcówka jest maskarycznie skorodowana, ta sprężynka którą jest na łączeniu przewodu sztywnego z elastycznym sama się rozleciał lewa strona ani drgnęła... w związku z tym, wie ktoś może jaka jest długość przewodów sztywny do tyłu, prawa i lewa strona, i czy gwinty z obu stron są takie same? sedan, 1.8t, ośka jak coś skróc kawałek i dorób reszte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mix99 0 Opublikowano 25 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2017 20 godzin temu, Dev napisał: skróc kawałek i dorób reszte nie mam czym, zresztą pierwszą lepszą praską z allgro raczej ciężko będzie zrobić przewód stalowy Info dla potomych (strasznie ciężko się tego doszukać ) długość przewodów sztywnych: -lewy przód - 41.5 cm -prawy przód - 105.5 cm -lewy tył 1. z pompy abs - 58 cm 2. dalsza część do zacisku - 273,5 cm -prawy tył 1. z pompy abs - 54 cm 2. dalsza część do zacisku - 192 cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysieqq 0 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 To jeszcze takie pytanie, jaką średnice tłoczka mają zaciski 981/982 57mm czy 60mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 1 godzinę temu, Krzysieqq napisał: To jeszcze takie pytanie, jaką średnice tłoczka mają zaciski 981/982 57mm czy 60mm? zawsze tyle samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafek14 0 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 Witam Orientuje się ktoś czy felgi stalówki audi 16x7J ET45 podejdą pod zacisk 320mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2017 6 minut temu, Rafek14 napisał: Witam Orientuje się ktoś czy felgi stalówki audi 16x7J ET45 podejdą pod zacisk 320mm? Owszem ale pod odpowiednio spreparowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
