Iceman_873 3 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 13 minut temu, afroo. napisał: Jeśli felga ori to wejdzie 345. A jak poznać czy ori czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Na wewnętrznej stronie ramion Znaczek Audi i numer katalogowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Godzinę temu, afroo. napisał: Na wewnętrznej stronie ramion Znaczek Audi i numer katalogowy. Ori? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 19 minut temu, afroo. napisał: Tak. Z podziękowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Jeszcze mam pytanie dotyczące linki hamulca ręcznego pod heble 288. Jest to pewne że od wersji 245 będzie ona zbyt krótka i brać w ciemno ta z s4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Jest p&p nic nie zmieniasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 51 minut temu, biggman napisał: Jest p&p nic nie zmieniasz To wiem tylko czy moja obecna będzie za krótka pod swapu 288 na tyl? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 (edytowane) Będzie ok, tak jak pisałem nic nie zmieniasz, zakładasz 288 wszystko pasuje i długości linek są ok Edytowane 12 Lipca 2018 przez biggman Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 przed montażem sprawfz czy linki.pracują prawidłowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Godzinę temu, Dev napisał: przed montażem sprawfz czy linki.pracują prawidłowo Wiadomix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Iceman_873 3 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 Ostatnie pytanie czy tu wejdzie 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 12 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2018 trzeba frezowac zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 8 godzin temu, Dev napisał: trzeba frezowac zacisk Z dystansem 15-20mm powinna wejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 10 godzin temu, Dev napisał: trzeba frezowac zacisk do mnie weszly bez frezowania i bez dystansu ? (nie wiem czy ta sama felga, ale parametry jej takie same ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 (edytowane) Witajcie Koledzy szybkie pytanie: Przy feldze 7,5 x 17" w A4 B7 jakie powinno być ET, żeby bez kłopotu wszedł zacisk z S4 B7 wraz z tarczą 345 mm? Z góry dzięki, Pozdrawiam Edytowane 13 Lipca 2018 przez black4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 (edytowane) Cytat Przy feldze 7,5 x 17" w A4 B7 jakie powinno być ET, żeby bez kłopotu wszedł zacisk z S4 B7 wraz z tarczą 345 mm? Na ori feldze z et43 wygląda to tak jak u mnie. Edytowane 13 Lipca 2018 przez afroo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 1 godzinę temu, afroo. napisał: Na ori feldze z et43 wygląda to tak jak u mnie. zaciski 320mm i 345 mają inne kształty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 5 minut temu, Dev napisał: zaciski 320mm i 345 mają inne kształty No i? Dostał odpowiedź zgodnie z pytaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 14 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2018 Dzięki Afroo! Pewnie sporo zależy też od kształtu ramion felgi. U Ciebie przy ET43 jest jeszcze sporo miejsca. Zamierzam zgrać front zacisk S4 i tarcze 345 mm z zimowym setupem kół. Z dystansem przy 7,5 x 17" powinienem mieć ET przód ok.30 i tył 28 czyli luz. Dzięki Panowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
