Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Sa szersze ale pasuja jedne i drugie
tak jak dev pisze te i te pasuja ale klocki z 18 zabieraja miesa spoza obrysu bo sa orginalnie do 350mm tarczy
te prosiaki to druciarstwo.
Zaciski z porsche, tarcza z mercedesa a wszystko w audi :facepalm:
haha :D są tylko mega duże dla mnie słabo to wygląda, pól tarczy zakrywają jakby były od czołgu, tym bardziej na 330mm :D co innego 8tłok ale na dużo wiekszej tarczy
wlasnie w tym caly urok sa mega duze i dobrze wygladaja na otwartej feldze......tak jakbys wsadzil jakis 4/tlok do tarcz 312mm lub 320 tez zakrywa wiekszosc tarczy...ja tam akurat jestem zwolenikiem tych zaciskow
---------- Post dopisany at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany at 21:35 ----------
ps.dev wyslales mi te s4 tyl....
mam 4tlok na 320 i az takiego mega wrazenia nie ma :) owszem jest to wciaz za mala tarcza ale... o gustach sie nie dyskutuje :decayed:
Oczywiscie, tak jak pisałem ze sie spozniłem ale poszlo.
Na kartonie bylo napisane: A4-Krzysiek23.
Zapytaj rodziców czy cos takiego mają na "stanie"
321 z a6 c5?
321 w C5 to był dwutłok GIRLING :wink:
Wg mnie na fotce masz standard ATE 288 lub 312.
A moje sie robi? ;)
Jest juz wypiaskowane i pomalowane podkladem
Czeka na wlasciwy kolor
Panowie co to za heble 320 czy 345 ? Pochodzą z Audi A6 C6,bo nie wiem jaka tarcze kupic do tego.
981 i 982 to cechy 345mm.
Tutaj gość sprzedaje taki set jako C6 2.7TDI też 981 i 982.
AUDI A6 C6 4F0 2.7 TDI S-LINE ZACISKI ZACISK PRZÓD (4423332798) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
ZACISKI ZACISK TYŁ TYLNE AUDI A6 C6 4F0 ELEK SUPER (4423421869) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Może gość ma źle opisane, bo w A6 C6 były heble 347mm (takie same zaciski i jarzma jak 345mm w S4, tylko inne tarcze 347mm).
PR-1ZL,1LH (A6 4F)
347x30mm 5/112.
Może Dev się wypowie.
no niby tak ze 981 i 982 to na tarcze 345, ale czy te zaciski wystepowały może z jarzmami pod 320mm np.w A6C6,a jazma jakie maja numery pod 320 i 345mm
W C6 i B7 320mm miały inne numery na zaciskach: 973 i 974 i inaczej zabudowany wierzch zacisku.
Np tu na drugim zdjęciu widać numery:
ZACISK PRZEDNI 2.7 3.0 TDI AUDI A6 C6 04-08 (4341611501) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
320mm występowały z silnikami 2.7 / 3.0 TDI.
Jarzmo 345mm - 663
Jarzmo 320mm - 716
