Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
podejdzie, tylko bedziesz musial skrocic pret gwintowany na ta nakretke z kulka pod pedal hamulca bo jest przy dluga i jak zmontujesz wszystko na gotowo pedal hamulca bedzie 10-15 cm wystawal wzgledem pedalu sprzegla
mam u siebie pompe i serwo z polifta
a s4 przed liftem ? nie trzeba przerabiać ?
320/288 trafiały seryjnie do B7 z silnikami benz. 2.0T i 3.2FSI oraz do diesli V6 2.7 i 3.0TDI
Zmierz grubość przedniej tarczy i będziesz wiedział czy masz 320-tki, muszą mieć 30mm (-2mm dop. zużycia) :hi:
Przecież wystarczy zerknąć na to jak wygląda przedni zacisk. Jest sporo tutaj fotek zacisku 320mm.
Witam
Można stwierdzić czy w 2.0tdi 143 km są tarcze 320 czy musze mierzyć?
mało prawdopodobne aby byly 312-tki
Panowie pomóżcie bo nie mogę znaleźć sprężyn klocków do 320 :/. Chcą VIN odemnie a ja im mówię, że do 320 a oni dalej swoje.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Sprężyny (druty) czy blachy ?
Mam jedno i drugie
Edytowane przez Dev
A ma ktoś do sprzedania jarzma pod 320 przód oraz tył chyba 250 albo 255 bo z tego co się orientuje to wystarczy jarzma wymienić
Pod 320 są całkiem inne zaciski, wiedział bys gdybyś choc kilka stron tematu przerzucił, jarzma z przodu możesz wymienić miedzy 288/312 i 321/345 to tyle co da się jarzmami uzyskać
Leniom śmierdzącym w tym serwisie nie chciało się szukać, a to praktycznie samo wyskakuje :facepalm:
4F0615269 - sprężyna z małą blaszką bez logo S4 75zł/szt.
8E0615269 - sprężyna z dużą blaszką z nadrukiem S4 220zł/szt.
:hi:
Mam cały komplet do sprzedania 312/255, więc jak coś z niego potrzebujesz to pisz na PW :hi:
Edytowane przez BeyerBrown
Witam Panowie
Niebawem zakupię a4 b6 1.8t i na pierwszy rzut chcę zrobic swap hebli...opłaca sie to kupić?
http://allegro.pl/tarcze-hamulce-zaciski-przod-audi-s4-8e0-345mm-4-2-i4794033179.html
~700zł kosztują nowe tarcze+klocki (podstawowe Zimmermanny i Ferodo) do tego zestawu a osłony w ASO stoją po 110zł/szt (trudno dorwać same używki), więc jak elementy cierne są faktycznie w co najmniej dobrym stanie to jest to bardzo dobra cena.
Dokupisz nowe gumki (~50zł), wypiaskujesz + pomalujesz proszkowo (~70-100zł) i hamulce będą jak nowe :)
Przednie tarcze co najwyżej na siłowni jeszcze posłużą :facepalm:
Klocki + tarcze na tył kosztują ~450zł , jarzma 150zł/szt (nowe), największy problem jest z zaciskami, bo nikt tych od S4 praktycznie nie sprzedaje osobno. Pasują na szczęście te od Transportera T5, ale mają mniejszy o 2mm tłoczek (41mm) i trzeba pokombinować z mocowaniem linek ręcznego i przewodami hamulcowymi.
Aha w takim razie wezme te z pierwszego linku na sam przód, a na tył będę szukał. Dzieki za info
