greg2505 143 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Potrzebuję kpl. zacisków z jarzmem do b7. przód 320mm (nie wiem czy 345 wejdzie) tył 280 (albo 288 nie pamietam jakie tam sa ) ma ktos do pchnięcia cos takiego? napisz do kolegi wandej coś tam miał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Niestety chwilowo brak. Przód jedynie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Potrzebuję kpl. zacisków z jarzmem do b7. przód 320mm (nie wiem czy 345 wejdzie) tył 280 (albo 288 nie pamietam jakie tam sa ) ma ktos do pchnięcia cos takiego? Mam kompletne przody i tyly z tarczami i klockami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toma085 2 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Mam zaciski z a6 c6 pod 345 jak by ktoś potrzebował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Za ile? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kendi~ 3 Opublikowano 25 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Dev, ile za kpl, a ile za same zaciski z jarzmem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 25 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2015 Dev ma nr. tel. w podpisie - dzwonić i pytać! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Rozmowa zajmuje co najmniej kilka minut a napisanie dwóch liczb na forum kilka sekund... taka tam luźna uwaga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Taka luzna uwaga, ze po pytaniu o cene sa pytania pomocnicze i tak robi się chat z tematu ktory sledzi iles osob i dostaje powiadomienia o czyms niezwiązanym z tematem. Szanujmy się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Ja to widzę inaczej: bo na forum odpisuje się w wolnej chwili a dzwoniąc to nie wiemy czy komuś akurat nie trujemy d...py To, że potem jest "sto pytań do..." to inna bajka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 26 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Dev nie bez powodu wyłączył PW i w opisie podał nr tel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 dev lubi jak mu sie truje ale tylko przez telefon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Koledzy z góry zaznaczam, że jestem laikiem w temacie hamulców. Czy może mi ktoś powiedzieć czy zacisk poniżej jest kompletny? W sensie otwór, czy tam nie powinno być jakiegoś tloczyska w środku? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Koledzy z góry zaznaczam, że jestem laikiem w temacie hamulców. Czy może mi ktoś powiedzieć czy zacisk poniżej jest kompletny? W sensie otwór, czy tam nie powinno być jakiegoś tloczyska w środku? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka to 320mm lub 345mm ATE. Tylko nie ma na foto jarzma. Tłoczek jest pusty. Pełen ważyłby pewnie z pół kilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Jarzmo mam tylko nie ma na foto, czyli mam rozumieć ze w tym tłoczku coś powinno jeszcze siedzieć? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Jarzmo mam tylko nie ma na foto, czyli mam rozumieć ze w tym tłoczku coś powinno jeszcze siedzieć? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Klocek hamulcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 (edytowane) Hahaha ok wsio jasne, dzięki za pomoc Widziałem tylko tylne zaciski bez klocka a tam ten tłoczek wygląda inaczej stąd moje durne pytania. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Edytowane 28 Września 2015 przez piotrekrkk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 (edytowane) Cześć Chłopacy.. Od wczoraj jestem bogatszy w nowe doświadczenie w temacie upgrade hamulców w a4 b6 1.8t 2001. Serie zmieniłem na 320x300 i chciałbym wam zaprezentować długości linek które pasuja- nie pasuja do zacisku z audi a4 b7 S4 http://zapodaj.net/e1360afa8a9ec.jpg.html 1. linka z a4 b6 1.8t AVJ ośka (moja fabryczna) - za długa o jakieś 15 20 cm!! 2. linka z a4 b6 1.8t AVJ qattro (też minimalnie za długa, ostatecznie została na aucie ale rećzny łapie pod sufitem 3. linka a4 b7 2.0 TDI ??? ośka- gdzieś ją tam nabyłem ale również była spooooooro za długaśna.. Ciekawostka!! 4. nie ma jej na zdjeciu(była w trakcie robienia jpg na aucie) ale .. gwóźdź programu linka hamulcowa z a4 b6 s4.. również za długa o jakieś 2-3 cm od linki Q AVJ http://a4-klub.pl/index.php?/user/9446-dev/dziękuje za zajefajne hamulce i za czas spędzony na lini telefonicznej Hamulce wymieniam wraz z przekłądka z ośki na Q więc może dlatego mam problem z dopasowaniem linek.. Edytowane 1 Października 2015 przez Marcin850527 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Montaż zacisków 4 tłoczkowych Brembo: Hamulce 345x30 z zaciskiem S4 Zmiana zacisku na Bremo 4 tłoczkowy - tarcza zostaje ta sam czyli 345x30mm Sam zacisk nie jest dużo większy od poprzedniego natomiast powierzchnia klocka hamulcowy jest o około 25-30% większa. Klocki hamulcowe są dokładnie te same co w Audi RS3. Zaciski pasują P&P wystarczy odkręcić stare i przykręcić nowe, wszystko pasuje idealnie. Jedyny problem to przewody elastyczne. Seryjne maja inną końcówkę przy zacisku dlatego musiałem dorobić nowe: Odczucia z jazdy to czuć, ze hamulce są mocniejsze szczególnie przy większy prędkościach 150-200km/h. Mocniejsze naciśnięcie na pedał powoduje przyblokowanie kół i wyzwolenie ABSu nawet przy dużych prędkościach. Jeszcze co zauważyłem to, ze pedał hamulca głębiej wchodzi w podłogę. Nie wiem czy jest to wina żle odpowietrzonych hamulców czy po prostu do zacisków 4 tłoczkowych wchodzi więcej płynu i dlatego pedał schodzi niżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zen8000 5 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Takie pytanko jaki ET musi mieć felga 17 Alu by zmieścić tam zacisk 345 wiem że avus się nadaje ale szukam czegoś ładniejszego Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
