Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
Markowe przewody ATE kupisz za 30zł/szt, więc nie wiem czy jest sens inwestować w oplot... moim zdaniem musiałbyś naprawdę wyczynowo jeździć by w ogóle myśleć o inwestycji w takie przewody. Sęk w tym, że prędzej te seryjne heble Ci spuchną i przewody wyprodukowane nawet przez NASA niewiele tu pomogą... zainwestuj tę kasę w lepszy klocek :hi:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
mylisz sie, oplot nie puchnie w czasie hamowania, rezultat jest taki ze pedal hamulca ma mniejszy skok - ze wszystkich modyfikacji mniejszy skok pedalu jest najbardziej odczuwalny na plus nie wazne czy hebel duzy czy maly
poza tym nie jest taki drogi, jesli 3-4 dychy kosztuje przewod ori, czyli komplet poltorej stowki, a oplot nieco ponad 3 stowki to jest to zawsze suma warta do zainwestowania
A jeśli już koniecznie chciałbyś dorabiane przewody hamulcowe w oplocie to bierz tylko takie z atestem :exclamation:
A te przewody mają atest? Co jak nie daj boże przewód puści...
Markowe przewody ATE kupisz za 30zł/szt, :hi:
juz to widze....
Dokładnie to 34zł :hi:
No to w takim układzie jest to temat do rozważenia... :mysli:
Jak hebel puchnie to wrzący płyn idzie w gumowe rurki.... i nie trudno wtedy o problem ....
Zwykle TRW do b5 to ok 100 za sztukę... Nie ma sensu.
Koszt dobrych przewodów w oplocie to zbiornik ropy... To dużo? :naughty:
Wiesz czemu bezpieczniejsze są te w oplocie?? Bo są... w oplocie :) , który nie pozwoli przewodowi zwiększyć swej objętości ;)..tak na logikę biorąc ;).....wyczynowo nie trzeba jeździć by zagrzać hamulce w audi.
Zagotowałeś kiedyś płyn hamulcowy, nawet taki najzwyklejszy? Wątpię. Mi kiedyś rozgrzały się tak tarcze, że w nocy było widać jak się lekko ŻARZĄ a pedał gazu mimo to nie wpadał w podłogę, nawet o centymetr głębiej - po prostu hamulce zamieniły się w spowalniacze. I to miałem na myśli mówiąc o puchnięciu hebli :)
Musiałbym mieć jakiś wyczynowy zestaw klocków i tarcz by mogło do czegoś podobnego teoretycznie dojść, tak myślę :)
Dziwne, że w Audi na to jeszcze nie wpadli, nawet RS-y i R8 mają zwykłe gumowce :kox:
Oni tam w biurach konstrukcyjnych nie słyszeli o bezpieczeństwie?? Szok.
I mają jeszcze czelność nazywać Audi marką premium... :whistling:
Żeby nie było, że teoretyzuję - zainwestowałem kiedyś w wyczynowy płyn hamulcowy - Motul RBF660 (tak, są lepsze pewnie - nie wątpię) i nie odczułem żadnej różnicy pomiędzy nim a poprzednim (DOT4). Teraz jeżdżę na TRW DOT5.1
Porządnego kopa w hamowaniu dała dopiero zmiana hebli na wariant 345/300mm :hi:
Edytowane przez BeyerBrown
tak przegrzałem....napuchnięte przewody też miałem....płyn zmieniam co roku bo wiem ,że trzeba
345/300 nie porywa nie wiadomo jak bardzo ....
audi jest za ciężkie po prostu
To tak od razu zapytam, te przewody będą pasować do zestawu 312/255 i zarówno do 345/300?
http://allegro.pl/hel-przewody-w-oplocie-audi-a4-b6-a6-c5-c6-a8-q7-i5713994235.html
Daje bądź co bądź ogromną poprawę hamowania, rzędy wielkości większą niż zabawa w jakieś wyczynowe płyny :wink:
nie kumam, tu nei chodzi nawet o zagotowanie plynu
wystarczy przejechac sie w gory i troche km tam zrobic, a plyn jest po takiej przejazdzce do wymiany, bo dla mnei zagotowany plyn = syf
czy plyn sie gotuje czy nie, oplot nie zwieksza skoku pedalu hamulca jak to robia gumowe przewody i glownie o to tu chodzi
na wlasnym doswiadczeniu teraz wiem, ze kazde kolejne auto jakiego bym nie kupil - to sprawdzenie serwa, pompy i wymiana przewodow na stalowe nawet jesli gumowe beda ok
Jo to te same przewody.
jak chcesz to mam takie same 350zl z wysylka
Dev, szukam zestawu na tył do A6 C5 na belke 288/12.
Szukam zacisków + jarzma.
Posiadasz taki zestaw ? Jaka cena u Ciebie, bo pisałeś że masz.
A4 to nie lekkie auto, heble przegrzac to jak ktos jezdzi szybko zaden problem. Wymiana plynu na motul rbf dla zwyklego uzytkownika nie ma sensu bo taki i tak nie wykorzystuje systemy hamulcowego w stopniu maksymalnym, ktory by powodowal potrzebe zastosowania lepszych klockow, tarcz, plynow itp. Przed chwila mialem killa z nowym citroenem ds4 200hp, polatalismy jakies 10km i cytryna hebli juz nie miala bo droga kreta, a jechalismy na pelnym ogniu. U mnie duze heble jeszcze spokojnie dawaly rade gdzie jego juz mowily dziekujemy. Nikt mi nie powie ze zagotuje tarcze do czerwonosci i plyn mu sie nie zagotowal, tarcza przez klocek przekazuje cieplo tloczkowi a ten zaciskowi i plynowi, do tego plyn ma olbrzymie wlasciwosci higroskopijne przez co jak zostawisz otwarta butelke plynu na kilka godzin to potrafi taka ilosc wody wciagnac z powietrza ze miernikiem mierzac nie nadaje sie ten plyn do uzycia juz wcale mimo ze jest nowy, kazdy procent wody w plynie to olbrzymie obnizenie temperatury wrzenia. Oczywiscie czerwone tarcze sa juz odksztalcone i nadaja sie jedynie do wyrzucenia. Puchniecie przewodow takze zalezne jest od ich dlugosci i srednicy. Jak auto jest tak skonstruowane ze maja krotkie przewody o waskiej srednicy to puchniecie jest mniej odczuwalne, mowie oczywiscie o hardcorowcach bo zwykli ludzi nie potrzebują oplotu, moga jezdzic na gumowcach spokojnie.
Jakoś się nie zagotował, pedał nie wpadł mi głębiej a zbiorniczka płynu hamulcowego nie otwieram by robić mu inhalacje powietrzem :D
U mnie prędzej "puszczają" klocki i tarcze...
W górach bywam okazjonalnie a wtedy gdy już tam się pojawię to zalega śnieg na drodze i jedzie się max. 50km/h... :hi:
Tu gdzie mieszkam są co najwyżej pagórki :)
W ogóle przeglądając ten wątek odnoszę wrażenie, że posiadając Audicę - nie ważne czy eSę czy zaczipowanego klekota - jeździ się tylko na pełnym ogniu, regularnie gania po powiecie z chłopakami po 200+ km/h po czym hamuje z tej prędkości do 0... :decayed:
nie trzeba ganiac po 200km zeby zagotowac hamulce :) kilka km poznym wieczorkiem spod kilku swiatel czasem wystarczy, ale moim tarczom w sumie juz daleko od nominału :P
Średnio wierzę w to, że jesteś w stanie zagotować płyn po kilku hamowaniach w ostatniej chwili przed światłami, nie z prędkości dopuszczalnych w mieście (gdzie na ogół są światła...) :)
A nawet z tych 80-90km/h... ze 100 nie mówię, bo za to leci prawko i jeśli takie prędkości osiągasz w terenie zabudowanym to :facepalm:
sa tereny zabudowane, sa tereny zabudowane ktore mozna poznac tylko po znaku a jego obecnosc jest totalnie bez sensu ;] do tego dochodza zabawy na sniegu gdzie abs i eds tez maja co robic
