Rob@k 292 Opublikowano 18 Lutego Udostępnij Opublikowano 18 Lutego A co daje przekodowanie na RS4? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurdex12 0 Opublikowano 19 Lutego Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 16 godzin temu, Rob@k napisał(a): A co daje przekodowanie na RS4? Pompa lepiej pracuje Udało mi się zakodować na brembo 17" I teraz hamuje mega dobrze w porównaniu do tego co było wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 19 Lutego Udostępnij Opublikowano 19 Lutego Mam pompę Bosch 8.0, można ją przekodować na większe hamulce. Nie ma kodowania jak w Bocch 5.7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurdex12 0 Opublikowano 20 Lutego Udostępnij Opublikowano 20 Lutego Panowie Będę miał na tyle zacisk z T5 i tarcze 330 Wystarczy kupić osłony z S4 Tylne osłony z S4 - 4F0615611 / 4F0615612 O tych numerach i po prostu zrobić nowe dziury pod montaż ? Czy podejdą jakieś inne B6 2001r ośka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DubixPL 3 Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca Robię swap z 320/288 na 345/300 lub więcej z tyłu. Ktoś sprzedaje zestawy zacisków po regeneracji i w kolorze? RS dziadek już nie robi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca 9 godzin temu, DubixPL napisał(a): Robię swap z 320/288 na 345/300 lub więcej z tyłu. Ktoś sprzedaje zestawy zacisków po regeneracji i w kolorze? RS dziadek już nie robi. Dawid Zając Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca 16 godzin temu, DubixPL napisał(a): Robię swap z 320/288 na 345/300 lub więcej z tyłu. Ktoś sprzedaje zestawy zacisków po regeneracji i w kolorze? RS dziadek już nie robi. Zadzwoń do Deva +48 693 45 66 99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 20 Marca Udostępnij Opublikowano 20 Marca 17 godzin temu, DubixPL napisał(a): Robię swap z 320/288 na 345/300 lub więcej z tyłu. Ktoś sprzedaje zestawy zacisków po regeneracji i w kolorze? RS dziadek już nie robi. @Wandej może? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurdex12 0 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca Panowie Od czego wsiąść tylne osłony pod tarcze 330 i zacisk t5 ? I jakie osłony na przód do tarczy 375 ? Pomoże ktoś ? 😕 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca Wsiąść to możesz do pociągu byle jakiego😀 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurdex12 0 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca 6 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wsiąść to możesz do pociągu byle jakiego😀 Oj tam literówka 😪 w robocie to pisałem w czasie pracy hah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca 1 godzinę temu, Kurdex12 napisał(a): Oj tam literówka 😪 w robocie to pisałem w czasie pracy hah Nie ma problemu to nie po złości pisane😉 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca 9 godzin temu, Kurdex12 napisał(a): Panowie Od czego wsiąść tylne osłony pod tarcze 330 i zacisk t5 ? I jakie osłony na przód do tarczy 375 ? Pomoże ktoś ? 😕 do ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca 16 minut temu, Dev napisał(a): do ? A4 b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca Teraz, kosik25 napisał(a): A4 b6 trzeba cos kombinowac z A6/S6 C7 nie jest p&p ale mozna dopasowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kurdex12 0 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca 41 minut temu, Dev napisał(a): do ? Aj cholera dałem d*py Do a4 b6 ośka Na tył ogarnąłem że po przeróbce będą ładnie osłaniać osłony od S4 b6/b7 Na przód przy mojej dużej tarczy słyszałem że od phanteona ludzie wsadzają Ale szukam kogoś kto tak ma właśnie zrobione Chyba że coś innego się dopasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosik25 76 Opublikowano 26 Marca Udostępnij Opublikowano 26 Marca 11 minut temu, Kurdex12 napisał(a): Aj cholera dałem d*py Do a4 b6 ośka Na tył ogarnąłem że po przeróbce będą ładnie osłaniać osłony od S4 b6/b7 Na przód przy mojej dużej tarczy słyszałem że od phanteona ludzie wsadzają Ale szukam kogoś kto tak ma właśnie zrobione Chyba że coś innego się dopasuje Tak jak Ci pisałem na messengerze załóż osłony od s4 b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poznan 0 Opublikowano 29 Marca Udostępnij Opublikowano 29 Marca (edytowane) Witam. Tylnie zaciski w moim samochodzie zakończyły swój żywot. Pomyślałem że zamiast zakładać to samo mógł bym zrobić upgrade na coś większego 320/288. Mógł by ktoś podpowiedzieć co mogę założyć żeby pasowało P&P. Wszystko nowe kupowane w Intercars. Pacjent a4b7 2.0tdi quattro Edytowane 29 Marca przez Poznan Literówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 30 Marca Udostępnij Opublikowano 30 Marca W dniu 26.03.2024 o 20:43, kosik25 napisał(a): Tak jak Ci pisałem na messengerze załóż osłony od s4 b6 Na przód RS4 B7. Jednak rzeźbić trzeba bo tarcze są za wysokie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Marca Udostępnij Opublikowano 30 Marca 6 godzin temu, Poznan napisał(a): Witam. Tylnie zaciski w moim samochodzie zakończyły swój żywot. Pomyślałem że zamiast zakładać to samo mógł bym zrobić upgrade na coś większego 320/288. Mógł by ktoś podpowiedzieć co mogę założyć żeby pasowało P&P. Wszystko nowe kupowane w Intercars. Pacjent a4b7 2.0tdi quattro bez sensu jest kupowac nowe zaciski kupujesz uzywke i robisz regeneracje moge Ci to wszystko ogarnac od A do Zet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
