Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
OT:
ad2. jak ktoś lubi wóz drabiniasty, zero komfortu i ocieranie gum o nadkola
ad4. przeczytaj temat w mojego podpisu
w tym momencie powinienes dostac ostrzezenie za OT w technicznym, ale zeby nie bylo, ze wrednym jestem, to tylko przypominam zasady jakie tu panuja.
to samo tyczy sie pozostalych, wszelkie wycieczki od tematu na PW.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Koledzy. W hamulcach 320 są zaślepki plastikowe tulejek prowadzących. Da się to dokupić w ASO? znalazłem tylko nasadkę z uchwytem przewodu o oznaczeniu 4A0 615 134 A.
Oznaczenie na samej zaślepce ate 11.81.90.0067.1
4D0 696 647 - komplet tulejek prowadzących
A ten co podałes 4A0 615 134 A - to właśnie ta zaślepka
Ok. Kolejne pytanie. Z zacisków 320 zdemontowałem klocki TRW które na zewnętrznych okładzinach nie mają blaszki (tył kolcka). Od czego są te klocki? Bo na pewno nie od zacisku 320 z blaszką (ta którą się wkłada między jarzmo a sam zacisk).
te klocki sa od zwykłego zacisku do tarczy 288/312mm
jak potrzebujesz zaslepek to daj znac
W takim razie już rozumiem dlaczego w zestawie zacisków które kupiłem tarcze miałem też 312. Ktoś źle dobrał cały zestaw. Dlatego też brakuje mi w zaciskach tych blaszek. Muszę je dokupić.
dev dzięki za propozycję, zamówię pewnie w ASO bo i tak mam kilka innych rzeczy do kupienia. Te prowadnice jarzma często trzeba wymieniać. Rozumiem że przede wszystkim musi sztywno siedzieć?
nie musisz kupowac w ASO
kup AutoFren-a, jest bardziej sztywny od ori i lepiej idzie prowadzenie zacisku
pomine że kosztuje o wiele mniej
To nie jest galeria Waszych hamulcow, tylko temat techniczny - posty usunalem.
Jesteś w stanie podać numery tych reparaturek na przód 320 i na tył 288?
czekaj bo sie za mocno rozpedzilem
Na przod masz dwie gumowe prowadnice oraz uszczelnienia na tloczek
na tyl masz oslony prowadnic oraz uszczelnienie tylnego zacisku
o co Ci konkretnie chodzi ???
Właśnie chodzi mi i o jedne i o drugie.
Zastanawiam się czy by profilaktycznie nie wymienić wszystkich elementów gumowych. Na przodzie wiem jak wygląda, na tyle jeszcze nie oglądałem.
Zestaw będę zakładał na wiosnę, wraz z wymianą kół. Powoli kompletuję wszystkie niezbędne elementy i stąd też pytanie o nr zestawów naprawczych. Z resztą myślę że mogą się przydać tutaj takie informacje.
jak sa ori to nie warto zakladac podrob
co sie tyczy AutoFren-a to mozna zajrzec na ich strone
jest katalog on-line
Ok. Dzięki.
Jakie jest oznaczenie klocka na tył pod zacisk na 288? Czy klocki 1K0698451G są dobre?
a google nie ma ????
W/g katalogu Ferodo FDB1636
dzisiaj, dzieki .... nawet nie wiem jak to napisac, przypadkowi bądz wiedzy jednego z Kolegów z forum udało się pokonac kolejną przeszkode
w modyfikacji przednich hamulców w naszych B5-ach
bohaterem tego zdarzenia są dwie zwrotnice od Allroada C5 o nr:
4Z7 407 285 A - prawa strona
4Z7 407 287 A - lewa strona
(prosiłbym tutaj o sprawdzenie w ETCE i potwierdzenie tych numerów aby nikt nie kupił bezuzytecznego szmelcu)
mozna je zamontowac do B5-ki P&P, nie trzeba zmieniac dolnych wahaczy (grubszy sworzeń) ani przegubów
co do tego drugiego to trzeba jeszcze dokładnie sprawdzic poniewaz mocniejsze odmiany B5 powyzej 132kW i mocne TDi mają grubsze przeguby
i tutaj może byc problem z montazem, Kolega zamontowa ł w 1.9TDi i wszystko smiga, w 1.8T 110kW tez nie powinno byc problemu
a zatem do dzieła Koledzy i czekamy na rezultaty
Mam pytanie co do numerow, bo moja zwrotnica ma nr 4z7 407 257a, a Ty podales inne.
pzdr
mogłem sie pierd....olnąc
dlatego tez prosiłem o porównanie z ETKI
Dla ścisłości, nie sprawdzalem bo nie mam gdzie, przepisalem ze zdjecia
