Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Zimmermann i ori klocek lub zimmermann i fds. Mam conieco w razie co ;-)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
tak przygotowane do mocy około 300+ , zreszta mozesz mi podpowiedziec bo mi sie swieci od jakiegos miesiaca moze 2 kontrolka przy odpaleniu auta hamulca mryga 3 razy na fisie i gasnie i troche
To oznaka słabego aku
A polecacie jakieś tarcze dobre i klocki do zestawu z S4
ja testuje Rotingera i dają rade
pisz, co chcesz, jutro moge być mocno zajety
Witam , teraz mam problem z hamulcami ,po założeniu kół 17" z oponami 245/45/17 sporo mi spadła skuteczność hamowania dodam że mam z przodu tarcze 280mm, poczytałem już że chłopaki na forum wrzucają do swoich furek większe tarcze i klocki, czy ktoś mi poradzi co musiał bym kupić i od jakiego modelu żeby też zrobić sobie taką przekładkę. O i jeszcze jedna sprawa czy po wymianie nie będzie mi to przeszkadzać w założeniu zimowych kół na 15 calowych felgach.
jest tylko jedna mozliwosc: 288/25mm
ale do B6 to i tak tragedia :facepalm:
zmieniaj koła i pakuj minimum 320 mm
mam co potrzeba :wink:
Kurcza czyli chcąc zakładać opony 15" na zimę nic nie pokombinuję z hamulcami :kwasny: Nawet 312 jak bym założył , troszkę szkoda mi tych felg ori 15 założyłem na nie nowe zimówki.
DEV daj do siebie jakiś kontakcik.
o ile wiem AVB ma właśnie tarcze 280 co rzeczywiście jest dramatem.
toma085 zmieniaj na 320. Dev ogarnie Ci temat hamulców.
Zimówki wtedy conajmniej 16"
Dev to to to lepiej hamuje niz zacisk z s4 ?
wczoraj pojezdzilem a6 c5 z heblami 320 czy tam 321 i w porownaniu to moich 312/288 to jest niezla przepasc ;/ a tam jeszcze ciezsze auto.. powoli szukam alternatywy.. jakis zacisk z prosche siada w felge 17" ?
Siada na 17" na wymiarze 330mm
Ciezkie do zdobycia
Mam 4tloki na tarcze 345 mm, ktore wchodza pod 17tke
Dev czy przy przejściu z 312 na 320 potrzeba zmieniać osłony czy nie ? bo już mi się mętlik zrobił
Ciezkie do zdobycia
a moglbys podac jakis model tych zacisków, albo od czego są.. ? Pogrzebie troche..
