Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
3 godziny temu, dlugiacm napisał:
dystansów, zaciski i alusy zostaw
A może wiesz jak zmierzyć jakie trzeba
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.7 tys.
7 minut temu, Dragon7820 napisał:
Nie da rady to po regeneracji i proszkowo malowane .....
Frezowanie i malowanie wyjdzie taniej jak kombinowanie z dystansami felgami i calym tym gow...nem.
Kto Ci to sprzedal ?
Konsultowales z nim temat zacisk-felga ?
Jezeli sprzedaje cos takiego to powinien miec dosc elementarnej wiedzy aby nie pakowac klientow na minę
Edytowane przez Dev
Rs dziadek . No właśnie temat felg nie , pytałem co jest potrzebne to powiedział że klocki i tarcze...
No może moja wina nie dopytałem . Teraz mam problem który muszę rozwiązać a do tego właśnie wyjeżdżam i auto zostaje na głowie żony i do tego nie znajdę nikogo kto mi ściągnie to z auta i zrobi :-/
Teraz nie ma sensu szukanie winnych, jak chcesz to przygotuje Ci to co trzeba i wyślę,  jaki nr koloru jest na zacisku ?
Edytowane przez Dev
Raczej nie ma tam koloru . To byś przygotował mi dystanse?  Napisze zaraz do niego o kolor
Nie dystans tylko zacisk
od RS Dziadek ?? On sprzedaje sfrezowane, malowane i po regeneracji 320 na bank, sam u niego kupowałem zaciski pod tarcze 320 przód i jest ?, wszystko zgodnie z opisem
Tak od niego . No może takie sprzedaje ale u mnie nie pasują :-P
a jakie masz ET na alu ? czym mniejsze tym lepiej dla zacisków, sfrezowane 320 mieszczą się pod ori alu 16 cali
Edytowane przez dlugiacm
Frezowane wchodzą pod stal 16"
Na zdjeciach widać  ze nie sa frezowane
No właśnie powinny pasować a tu lipa :-/
Zadzwon do mnie w poniedzialek
693456699
jeśli nie są frezowane to lipa ?
693456699
Ok odezwę się . Dzięki wielkie
No tak jak kolega mówi jak teraz 17włożyć nie mogę to raczej 16nie wejdzie . Zresztą sprawdzałem zimowe alu 16 to te samo
Po frezowaniu bedzie pasowac i pod 16"
