Dev 1476 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 (edytowane) Edytowane 17 Sierpnia 2020 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 3 godziny temu, pila24 napisał: Chyba że jeszcze jakieś inne pasują? Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Odnośnie tyłu... 288 z B7 lub 300 od S4 jedynie pod 16" czy jest jeszcze inna opcja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2020 18 minut temu, george napisał: Odnośnie tyłu... 288 z B7 lub 300 od S4 jedynie pod 16" czy jest jeszcze inna opcja? W serii nie 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Jeszcze jedno pytanie... pod zacisk od caba pasuje tarcza i klocki od avanta/sedana czy trzeba szukać pod ten zacisk? Tarcze okazały się krzywe, więc 320 mm na horyzoncie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Co to jest "caba" ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 14 minut temu, Dev napisał: Co to jest "caba" ? Cabrio chyba ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 19 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2020 (edytowane) 18 godzin temu, DivaynEays napisał: Cabrio chyba ? Dokładnie. Zaciski od caba już w drodze. Stare tarcze mają bicie na gorąco, na zimno nie... Edytowane 20 Sierpnia 2020 przez george Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Witam wypowie się jakis specjalista czy przewody sa dobrze poprowadzone(drugi tak samo)? Generalnie ciężko chyba inaczej założyć ale pisaliscie o uszkodzeniach po czasie z winy złego montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Godzinę temu, Dev napisał: jest ok No to luksus ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Ja w ten sposób zakładałem i mechanik zastrzeżeń nie miał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Pytanie pośrednio związane z heblami B6. Do jakich innych modeli oprócz B7 będą pasować zaciski od B6 312? A3 8L FL i A6 C5 FL? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 (edytowane) C5 i C6 Edytowane 23 Sierpnia 2020 przez Dev 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 W dniu 22.08.2020 o 20:23, Langista napisał: Ja w ten sposób zakładałem i mechanik zastrzeżeń nie miał. Tyle ze mechanik mechanikowi nierowny ,więc wolę tu zapytać. Co drugi pewnie nie używa czujnika przy wymianie tarcz nie mówiąc o smarowaniu piasty miedzianym czy innym specyfikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 11 godzin temu, Mr.Joker napisał: Tyle ze mechanik mechanikowi nierowny ,więc wolę tu zapytać. Co drugi pewnie nie używa czujnika przy wymianie tarcz nie mówiąc o smarowaniu piasty miedzianym czy innym specyfikiem. Co drugi to nie zagląda czy prowadnice są ok i czy gumki całe. Czujnik zegarowy to używa może co nasty warsztat. Z tym smarem miedzianym na piastę to Cię poniosło troszki.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Joker 14 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 2 minuty temu, pila24 napisał: Co drugi to nie zagląda czy prowadnice są ok i czy gumki całe. Czujnik zegarowy to używa może co nasty warsztat. Z tym smarem miedzianym na piastę to Cię poniosło troszki.... Znaczy ze smarem to w sensie że nawali go tam gdzie nie powinien ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 19 minut temu, Mr.Joker napisał: Znaczy ze smarem to w sensie że nawali go tam gdzie nie powinien ? Aha to spoko,juz myślałem że do zwolenników należysz tej metody Januszowej ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 14 minut temu, pila24 napisał: Aha to spoko,juz myślałem że do zwolenników należysz tej metody Januszowej ?? Kto nie smaruje, ten nie jedzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Tutaj juz nie jeden sie "przejechał" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
