Wandej 210 Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 2 godziny temu, george napisał: Jarzmo RS6 C5 i zacisk S4 B6/B7 czy T5? Mam i takie i takie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 Witam.Mam pytanie ,po wpisaniu nr tarczy 8E0 615 301 AE wyskakują oferty tarcz 320 mm perforowanych roznych producentów (TRW,BOSCH,FERODO,FEBI ....) i piszą że jest to dla nr 1LC, czyżby różnica między 1LA a 1LC była taka że te drugie wychodziły tarczami perforowanymi seryjnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 6 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2022 To nr tych tarcz. BOSCH 0 986 479 258 TRW DF6189S Ferodo DDF1422C-1 FEBI 44121 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 W dniu 6.01.2022 o 08:45, Progacu10 napisał: Witam.Mam pytanie ,po wpisaniu nr tarczy 8E0 615 301 AE wyskakują oferty tarcz 320 mm perforowanych roznych producentów (TRW,BOSCH,FERODO,FEBI ....) i piszą że jest to dla nr 1LC, czyżby różnica między 1LA a 1LC była taka że te drugie wychodziły tarczami perforowanymi seryjnie? Daj vin to Ci dobiorę. Ogólnie w B7 a Ty masz klona była tylko tarcza z wysokością 46,4mm. Czyli np 100.1249.20 (Zimmermann). Nauczony jednak tym że do Seatów i Skody pchali wszystko co zostało po Audi , ręki obciąć nie dam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Tarcze dokładnie są takie same jak w A4 b7 ,chodziło mi głównie o to czy w 1 LC seryjnie szły tarcze perforowane,i drugie pytanie czy faktycznie ci producenci w poście wyżej produkują tarcze perforowane, bo wcześniej nigdy nie widziałem perforowanych Bosch czy TRW,ta kwestia mnie nurtuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 13 minut temu, Progacu10 napisał: Tarcze dokładnie są takie same jak w A4 b7 ,chodziło mi głównie o to czy w 1 LC seryjnie szły tarcze perforowane,i drugie pytanie czy faktycznie ci producenci w poście wyżej produkują tarcze perforowane, bo wcześniej nigdy nie widziałem perforowanych Bosch czy TRW,ta kwestia mnie nurtuje. W dniu 6.01.2022 o 08:45, Progacu10 napisał: Witam.Mam pytanie ,po wpisaniu nr tarczy 8E0 615 301 AE wyskakują oferty tarcz 320 mm perforowanych roznych producentów (TRW,BOSCH,FERODO,FEBI ....) i piszą że jest to dla nr 1LC, czyżby różnica między 1LA a 1LC była taka że te drugie wychodziły tarczami perforowanymi seryjnie? ABE, Ate, Bosch, Delphi, Ferodo, OZ, TRW Takie widzialem w wersji perforowanej, ale nie zakładaj tego, lepiej daj lepszy klocek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 No będzie pewnie OZ gładkie lub perforowane a klocki ferodo I zastanawiam się nad Klockami OE, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 Ogólnie dzięki Dev paczuszka dotarła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 1 godzinę temu, Progacu10 napisał: No będzie pewnie OZ gładkie lub perforowane a klocki ferodo I zastanawiam się nad Klockami OE, Daj gładkie OZty plus Ferodo DS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 7 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2022 1 godzinę temu, Progacu10 napisał: No będzie pewnie OZ gładkie lub perforowane a klocki ferodo I zastanawiam się nad Klockami OE, Te które są w obrocie po za ASO są znacznie gorsze jakościowo niż dobry aftermarket jak Ferodo czy Pagid. Sprzedawałem sporo swego czasu tego i klienci średio byli zadowoleni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 Dzięki za info bo pewnie bym te OE kupił. W pierwszej kolejności i tak muszę tył wymienić bo się kończy, i chyba nie będzie problemu jak założę 288mm a 320mm na przód bliżej wiosny?Przód w sumie jest wszystko nowe ale i tak zmieniam na większe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mnichu12 0 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 (edytowane) W dniu 18.12.2021 o 17:56, Dev napisał: Wstawiał ktoś z was zaciski od a4 b9 do a4 b6/b7? Chodzi mi o 4 tłoki ATE takie jak na zdjęciu. Jaka tarcze trzeba by było założyć do tego? Edytowane 9 Stycznia 2022 przez Mnichu12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 40 minut temu, Mnichu12 napisał: Wstawiał ktoś z was zaciski od a4 b9 do a4 b6/b7? Chodzi mi o 4 tłoki ATE takie jak na zdjęciu. Jaka tarcze trzeba by było założyć do tego? Na jaką to jest tarcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mnichu12 0 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 2 minuty temu, Mnichu12 napisał: 320mm nie ma takiego rozmiaru w B9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mnichu12 0 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Popatrzyłem trochę po aukcjach i chyba idzie tam tarcza 337mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 (edytowane) 2 minuty temu, Mnichu12 napisał: Popatrzyłem trochę po aukcjach i chyba idzie tam tarcza 337mm takiej tez tam nie ma jest 318 i 338 Edytowane 9 Stycznia 2022 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mnichu12 0 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Na aukcjach było napisane 337 ale pewnie chodzi o 338 Pasował ktoś taki zestaw do b6/b7? Zaciski dosyć tanie w zakupie i 4- tłoczkowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 2 minuty temu, Mnichu12 napisał: Na aukcjach było napisane 337 ale pewnie chodzi o 338 Pasował ktoś taki zestaw do b6/b7? Zaciski dosyć tanie w zakupie i 4- tłoczkowe mozna pokombinowac, na pewno bedzie trzeba przerabic temat przewodu elastycznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 8 godzin temu, Mnichu12 napisał: Wstawiał ktoś z was zaciski od a4 b9 do a4 b6/b7? Chodzi mi o 4 tłoki ATE takie jak na zdjęciu. Jaka tarcze trzeba by było założyć do tego? Tarcza 320 z B6/7, żeby było idealnie to trzeba 2mm po średnicy tarczę ztoczyć ale tak naprawdę to w niczym nie przeszkadza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
