VRGOOD 17 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 (edytowane) 4 godziny temu, Dev napisał: 330/22 mm 356/22mm Jarzmo z jakiego modelu ? pod 356 Edytowane 16 Grudnia 2021 przez VRGOOD Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2021 (edytowane) Godzinę temu, VRGOOD napisał: Jarzmo z jakiego modelu ? pod 356 S6/7 C7 Osłony tez Edytowane 16 Grudnia 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 Jeszcze raz dzięki Mukade93. U mnie swap w toku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 Dev podrzucił byś numer lub link samoregulatora do zacisku 288tył?z góry dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 55 minut temu, Progacu10 napisał: Dev podrzucił byś numer lub link samoregulatora do zacisku 288tył?z góry dzięki. Co Ci się zepsuło ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 Kupiłem zaciski w sumie całkiem sprawne,osie samoregulatorów są trochę skorodowane i chce to ogarnąć, wiem że można same oski wymienić, ale myślę że,po tylu latach to I samoregulator też można, w sumie chce to zrobić bez półśrodków, tylko prowadnice jarzma zostana bo są w idealnym stanie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 A ty co poradzisz ,jesteś specem od hamulców ,więc napewno nie jedno rozbierałeś i widziałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 Wymieniasz tylko oski, reszty nie trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Progacu10 1 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 Jeszcze jedno pytanie ,zestaw Frenkit 241902 będzie ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 3 minuty temu, Dev napisał: Wymieniasz tylko oski, reszty nie trzeba Dev mam pytanie. Zacisk tylny z S4 B6 i jarzmo z A6 C6 330mm będzie to razem współpracować ? I jeśli tak, to z czego ewentualnie szukać tarcz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 3 minuty temu, Exmi napisał: Dev mam pytanie. Zacisk tylny z S4 B6 i jarzmo z A6 C6 330mm będzie to razem współpracować ? I jeśli tak, to z czego ewentualnie szukać tarcz ? Będzie tylko ze trzeba rozwiercać otwory w zwrotnicy Tarcze z S4 B8 musisz przetoczyć na 324mm 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exmi 10 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 6 minut temu, Dev napisał: Będzie tylko ze trzeba rozwiercać otwory w zwrotnicy Tarcze z S4 B8 musisz przetoczyć na 324mm A ewentualnie z czego szukać jarzm żeby założyć normalnie tarcze 300mm bez żadnej rzeźby ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 (edytowane) S4 b6/7 jedynie Edytowane 18 Grudnia 2021 przez staniek 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila 0 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 Pytanko- czterotłok ATE z B9 podejdzie do B7 ? tarcze 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) 52 minuty temu, pila napisał: Pytanko- czterotłok ATE z B9 podejdzie do B7 ? tarcze 320mm Tam jest 318 poza tym zakładając TRW 320 z B8 czy Brembo trzeba je toczyć na mniejszy rozmiar bo klocki są przesunięte do środka.kola. a tutaj prxy zaciskach z B9 może być jeszcze gorzej Wg mnie trzeba.mierzyc na aucie. Jak chcesz to mam Brembo 320 w dobrej kasie dla Ciebie. Edytowane 22 Grudnia 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila 0 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 Za bardzo nie mam pod ręką zacisku żeby na aucie przymierzyć Może już ktoś to sprawdzał Brembo - dobra kasa to znaczy ile? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 210 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 W dniu 18.12.2021 o 18:03, Exmi napisał: A ewentualnie z czego szukać jarzm żeby założyć normalnie tarcze 300mm bez żadnej rzeźby ? Od RS6 C5. Pasują bez rzeźby. Mam takie w ofercie jak coś. Zaciski również. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 1 godzinę temu, pila napisał: Brembo - dobra kasa to znaczy ile? Pojutrze Wigilia to dam Ci możliwość zaproponowania ceny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 W dniu 22.12.2021 o 19:25, Wandej napisał: Od RS6 C5. Pasują bez rzeźby. Mam takie w ofercie jak coś. Zaciski również. Jarzmo RS6 C5 i zacisk S4 B6/B7 czy T5? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2021 Jak masz S4 to T5 jest bez sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
