A ja mam komplecik 300 na tyl :) ZAcisk ori S4 B5 + adapter i tarcza S4 b6/b7 :) Jak czas pozwoli moze w weekend sie zamontuje :rolleyes:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
masz foto tego adaptera?
hmm ... W sumie nie :) Cykne jak bede montowal. Generalnie nic specjalnego. Ale cena niewygorowana wiec szkoda bylo mojego czsu zebym sam dorabial :)
może ktoś mi podać nr. tylnych osłon blaszanych pod tarcze 288mm ? a moze ktos ma na sprzedaz ;p ? ?? ?
kto mi powie np. czemu w etce nie ma klockow hamulcowych o oznaczeniu 8E0 615 415 H a ja takowe trzymam w rece? podobno sa od 288 na tyl, producent TRW, ogladalem tez zaciski, ktore przyszly i o dziwo nie moge nigdzie znalezc numeru, jest znaczek audi, jest kilka cyferek dziwnych ale nic poza tym, na jarzmach tez nic nie ma, nie powinny byc oznaczone?
rzadko kiedy sa oznaczenia na jarzmach i zaciskach
ktos zapyta: dlaczego?????
szczerze odpowiem: nie wiem
a co do ori nr, musisz miec nowszą ETKĘ :> :> :> :> :>
panowie a czy na stalówke 16 cali wejdzie 321?
nie, przynajmniej ja nie widziałem
alu owszem, ale tez nie wszystkie
hehe.... raczej czy stalówka wejdzie na 321 :wink4:
W a4 nie. W a6 wchodzi
A4 + dystans wtedy tak :wink4:
Czy blachy osłaniające tarcze 345 są takie same jak od 320, czy są większe ?
są większe. Ale ja zostawiłem te stare
z tego co ja kojarze blachy osłaniające na tarcze 288 i 320mm są takie same... przy zamontowaniu tarczy 320mm blacha jest na równi z tarcza, więc podejrzewam ze przy 345mm blacha jest inna... ale pewności nie mam
Nie masz uszkodzeń tarcz od kamyków itp ? Właśnie też myślę czy ich nie zostawić. Puki co zaciski będą piaskowane i malowane, dostaną nowe prowadnice i uszczelki, i trochę szkoda mi kasy na nowe blachy, bo jeszcze tarcze i klocki trzeba kupić. Swój komplet 320 też odświeżę i będzie na sprzedaż z praktycznie nowymi tarczami i klockami.
nie mam. To wystaje minimalnie. Z tyłu mam gorzej bo po wymianie na 288 jeszcze osłon nie założyłem...
to kijowo
a jakie muszą być te dystanse?
nie ośmieszaj się. Chyba nie będziesz jezdził na stalowych 16....
to kijowo
Wysokość tarczy w A4 ma 46,5 mm w A6/A8 59,7 mm więc łatwo obliczysz różnicę odsadzenia :wink4:
[br]Dopisany: 31 Maj 2010, 10:50_________________________________________________Mam jeszcze pytanie o klocki. Pisaliście, że klocki są takie same do tarcz 345 jak 320.
Sprawdzałem w etce i jednak mają różne numerki:
od 3.0 tdi 320mm mają nr 8E0 698 151 G
od S4 345mm mają nr 8E0 698 151 C
a co ciekawe w zaciskach, które kupiłem, a są podobno od S4/B6 były klocki 8E0 615 116 A ! O co come one z tymi klockami ?
acha dzięki:)
hmm te zimę jeszcze tak:) kasy nie ma na nowe :)
Klocki te można stosować zaminnie, ale chyba nie będziesz kupował klocków w ASO :polew:
