a on ma sam tyl czy to z tej aukcji Siemian wciagnal tyl?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Siemin nie kupil zacisków z tej aukcji
Po wygrzebaniu zwiru z klocka, ktory zrobil mi ladna ryse na tarczy - teraz mi lekko bije przy hamowaniu... przetoczyć, czy jeździć ?
ja bym jezdził. Mam złe wspomnienia związane z przetaczanymi tarczami :decayed: :decayed:
kuzwa, nowe tarcze mam... :kwasny:
ale to co pokrzywiły się? :gwizdanie: w sumie dziwne, żeby od czegoś takiego się pokrzywiły. Ale wszystko jest możliwe... Pojezdzij, poczekaj, może klocek się musi ułożyć :mysli: :mysli: :mysli:
mam delikatne wibracje poprostu.
jakie masz wrzucone tarcze?
Zimmermann, oczywiście gładki.
w tym rozmiarze nie ma perforowanych, dziwna sprawa z tym biciem.
Pojezdze pare dni i zobacze co sie bedzie dzialo w kwestii bicia.
w chwili obecnej szukam tylnego zestawu od S4 V6C 330/22mm i juz nawet jeden namierzyłem :chytry: :chytry: :chytry: :chytry:
i co ciekawe nie ma z tym zadnej kombinacji, potrzeba tylko jarzm, zaciski ida od 300/22mm
nie wiem jeszcze tylko czy linka od recznego bedzie dostatecznie długa, czy trzeba bedzie ja przerabiac :mysli: :mysli: :mysli:
ooo... to mnie to [za]interesuje :kox:
jak zjade swoje obecne 300mm, to bedzie trzeba pomyslec nad jarzmami od S4 B8, ciekawe ile w ASO...
Przeglądnąłem cały temat :read: i mam wrażenie, że jestem głupszy niż byłem :dziura:
Czy możeci mi zatem wyjaśnić jak krowie na granicy
1 Czy jest sens zmiany ze standardowych hamulców z B6-tkowych 312/256 na 320/288 czy lepiej dać sobie spokój, bo różnica będzie niewielka i jeśli już to zasadzać się na eSkowe 345/300 :?: :?:
2 Czy większe (mocniejsze) hamulce w stosunku do seryjnych nie wpłyną negatywnie na tiptronica :?:
1. Jest sens, róznica będzie mega.
345/300 to jeśli jestes hardkorem :decayed::naughty:
2. Nie
Suli, wpadnij na spota, to Ci wszystko wyloze.
Flay najpierw muszę parcha zarejestrować i rozrząd wymienić :gwizdanie:
Potem będę jeździł :decayed:
Co do tipronica - pytam, bo jak wiadmo automat ma coś takiego jak bezpiecznik siły hamowania.
Przy klasycznej skrzyni, jeśli gwałtownie zahamujemy do 0 i nie wysprzęglimy to najwyżej zdławimy silnik i dwumas dostanie troche po doopie, ale poza tym nic się takiego nie stanie
Natomiast tiprtronic to (w porównaniu do mauala) znacznie delikatniesza zabawka. Ten "bezpiecznik" i oprogramowanie skrzyni zostało pewnie dostosowane do założonej siły hamowania. Czy w takiej sytuacji nie trzeba nic modyfikować z tipie :?:
Nie wiem - pytam :?:
nic nie kombinujesz, wrzucasz graty i wio.
daj znaka to powiem Ci co i jak
Siemian oczyść skrzynkę bo PW nie chcą dochodzić :!: :!:
usunałem pare wiadomosci. powinno byc ok. Nie wysiwetla mi się zapełnienie skrzynki... :mysli:
Myslalem, ze zejde przed chwila :wallbash:
Ostatnio opisywalem problem tarcia... okazalo sie, ze zwir wpadl miedzy zacisk/tarcze i zrobil ladna ryse.
Po jego usunieciu nadal slysze tarcie przez pierwsze metry hamowania [np. z rana].
Teraz patrze - identyczna rysa, w tym samym miejscu na drugiej tarczy ! :blink: :blink: :blink::wallbash:
wada klocków, zdarza sie
co tam masz ???? Brembo ????
