w zasadzie to ma 312, jesli sa jakies wersje z 288 to szczerze mowiac nie zdawalem sobie z tego sprawy
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
na 314/25mm w B8 wchodzi
nie mam 100% pewnosci czy wchodzi na 320mm zacisk TRW
a Ate 320mm to juz całkiem nie wiem
jezdzi ktoś na tym ?
Nie chodzi o osadzenie ale o średnicę wewnętrzną felgi bo dystanse mogę dać to nie ma problemu. Jak by ktoś mógł zmierzyć wewnętrzna średnicę felgi na które wchodzi zacisk 320mm to bym sie dowiedział jaką średnice ma ta felga i było by wiadomo.
musisz załozyc koło na zacisk, nie ma sensu tego mierzyć
Mówisz że nic to nie da żeby porównać średnice jeżeli by była taka sama to przecież musi podejść .
niekoniecznie, nie każda 16" felga przyjmuje zacisk 320mm
No to muszą mieć różne średnice wewnętrzną. A jeżeli średnica z pasującej felgi by była taka sama jak w tej z B8 to jedynie może nie pasować ze względu na ET ale to zawsze można założyć dystans i powinno pasować.
Puma kup 17
Felgi są różnie wyprofilowane od środka i dlatego nie każda 16" wchodzi na zacisk 320mm
stary, kazda felga ma inna budowe ramion i o to chodzi, a nie o jakies srednice wewnetrzne...
najwyzej dystanse zalozy :)
Dobra dzięki za pomoc będę szukał czegoś innego.
15mm, ale trzeba szukac stalówek od A6-ki, wchodzi bez dystansu
od A6 C6 szukać stalówek?
czy z C5 z jakiejś konkretnej wersji?
chlopaki jaka to "rozsadna" cena za zaciski i jarzma do 320
chcesz kupic czy sprzedać ? :decayed: :decayed: :decayed:
wszystko zależy od szczęścia i niewiedzy sprzedającego, ja kupiłem używany komplet po małym przebiegu za 1000zł (hamulce przód 320mm i tył 288mm, do tego tarcze i prawie nowe klocki)
sprzedac....
trudno jednoznacznie okreslić, wszystko zalezy od stanu
za same zaciski 300-400zł, zalezy co tam jeszcze do tego masz
tak na prawde jest to tyle warte ile ktos chce za to zapłacic
wystaw do sprzedazy mo że sie ktos trafi, choć teraz jest martwy sezon na tego typu mody,
jak jest ciepło to każdy domorosły mechanik moze sobie wymienic hamulce na chodniku przed domem
i wówczas łatwiej je sprzedac
Kończą mi się powoli klocki tylne a że moja sztuka ma już prawie 100tyś nalatane chcę wymienić komplet tarcz wraz z klockami.
Jaka konfiguracja jest godna polecenia - zimą wstawiam felge 16 alu a opony narazie są zdrowe wiec nie zamierzam zmieniać średnicy tarcz.
Jakiego producenta są tarcze i klocki montowane przez vag w 3.0 tdi?
