wiem co jest z tyłu w A6 C6 ...
na jakich komponentach jezdzi to auto ?
jakie tarcze i klocki ?
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
przod brembo tarcze i klocki ferodo tyl cale brembo
nie mam do zaufania do Brembo
trzeba szukac zestawu 347/330 mm na dobrej tarczy i klocku
przód gdzieś mam ale z tyłem będzie zayebisty problem :facepalm:
Witam,jakiś czas temu kupiłem nowe osłony przednich tarcz i miały być większe pod tarcze 321mm,dziś po zdjęciu starych okazało się że są identyczne podajcie mi nr.osłon pod 321 bo się coś namieszało:facepalm:
Miałem 312 z przodu. Zmieniając zaciski z przodu na 321 nie zmieniałem osłon. Nie było potrzeby.
Ja mam przednie 288 a te co kupiłem to 8E0 615 311 A i 8E0 615 312 :facepalm: teraz mam dwa takie same komplety..
Tomek co jest u mnie w C6 w standardzie?? 2.0tfsi BPJ 2006r
juz Ci pisałem w poscie Wladi-ego
321/302 mm
Aa widzisz, sorry :hi:
Witam,
Planuję upgrade hamulców na 320 i mam wątpliwości czy felga 16'' 7J ET 37 z Passata (numer z ETKI: 3B0601025LZ31) wejdzie na większe zaciski czy konieczna będzie wymiana felg :facepalm:
Przykładowe zdjęcie:
Zdjęcie pochodzi ze strony: 16 vw 5x112 wheel picture database
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
niestety, max 312/25 mm
Miałem podobne fele ale nie vagowskie z et35 które mieściły zaciski z esy i tarcze 321mm.... 16 cali, wiec może szansa jest
Kwestia odpowiedniej grubości dystansu i będzie git. Przymierz wszystko przed zakupem aby się przekonać.
Jaki chcesz dac dystans do ET37 ???
Nie ma innej rady jak przymierzyc zestaw
Dzięki za odpowiedzi, myślałem że będzie bez problemów bo inne 16" jakoś się mieszczą. :kwasny: Spróbuję przymierzyć koło u kogoś kto ma już 320.
Czy wystarczy jak zmierzę przód a o tył mogę być spokojny czy też nie wiadomo ?
Zmiana ze standardowych na 312 chyba wiele nie da ? Jest sens takiej przekładki ? :eusathink:
Wymiana felg raczej nie wchodzi w grę bo zdecydowanie podraża całą operację.
Kilka pytań ode mnie, nie znalazłem odpowiedzi na forum a szukajka coś nie chce współproacować ze mną:
-a4 b6 2.5 tdi 163km 2003r jakie hamulce z przodu sa? 288 czy 312?
-czy jeśli mam 312mm to czy wymiana na 320mm ma jakiś sens? czy moze lepiej dołożyć pieniądze i kupić lepszy klocek/tarczę gdyż i tak będe to wymieniał
-klocki od wewnątrz nie "biorą" mi po całej tarczy, zostaje kawałek na oko z 2cm po zewnątrz. przeczyszczenie dokładne zacisków i jarzm przy wymianie hamulcy pomoże czy może szukać problemu gdzie indziej?
1. 312/25 mm
2. zawsze jest sens przejsc na 320/30mm a i tam mozna dac lepszy klocek i tarcze
3. trzeba sprawdzic gdzie sie blokuje klocek na zacisku
jezeli sie nie blokuje trzeba podpiłowac wewnętrzna czesc zacisku
Dzięki za szybką odpowiedź ;)
Co do 320mm to w tym wypadku musze kupić zaciski, tak? W felge 16" wejdzie taki zestaw? Musze sobie to przekalkulować jeszcze ale chyba zostane przy 320mm, to nie ma byc wyscigowka tylko samochod do jazdy, do zapie*dalania mam moto ;]
kolego wejdzie na 16 ale nie każdą temat 100 razy poruszany.
zacisk + jarzmo na 320
Ostatnio przeglądający 2
