z tego co zauważyłem to osłony w b6 i b7 mają rózne oznaczenia i tutaj szukałbym różnic. sam miałem dwie osłony 8e0 z końcówką P (ośka) i Q (quattro) pod 288 i są całkiem inne. ale spotkałem się z opiniami że pasowały bez problemu. przypuszczam że jest jeszcze jakiś trzeci model osłon który pasuje tu i tu ( a może któreś powyższe pasują w obu przypadkach).
napwno osłony sa w wesji na 3 i 4 otwory
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Sieman, czy możesz powiedzieć te osłony które pasują , te od ośki które masz w sprzedaży z zestawami od ośki na ile otworów są ?
jutro sprawdze na ile otworów sa te z konówką P czyli do ośki. niestety oslon pod quattro juz nie mam wiec nie moge porównac
Sieman mógłbyś zrobić zdjęcie tych osłon i zamieścić na forum, było by dużo łatwiej następnym
tak zrobie :)
Zalozysz to pod ori felge
300mm z tylujest tylko w S4 B6/7
Ale jest lipa bo nie bedzie do tej tarczy oslon do oski
Poszukaj lepiej 288mm
skoro do ośki nie ma osłon, to i do Q również nie ma, przerobiłem temat, ostatecznie osłona 288 pod tarczę 300:banan:
MiGsu a jakie masz tam felgi na zime \
czy wejdzie Tobie 16 et42 na 300 tarcze z tyłu, zakładales osłony na 3 czy na 4 sruby\
mam takie felgi 16 et 42
82867719_3_644x461_felgi-aluminiowe-audi-a4-b7-b6-a6-a3-oryginalne-z-super-oponami-felgi-kola-opony.jpg
i chciałbym wiedziec czy wejda
Caly zestaw mam u siebie od Q i pasuje - 288mm
Od Q do ośki podejdą, w drugą stronę nie da rady, po piasta szersza.
Foto osłony tył pod 288 do quattro na 3 śruby (bodaj z końcówką Q jak dobrze pamiętam), gdzieś w wątku są też zdjęcia tych na 4 śruby
http://a4-klub.pl/uklad-hamulcowy-96/all-b6-b7-upgrade-hamulcow-a4-19418-post3676247/#post3676247
Ma ktoś na zbyciu osłonę 8E0615611Q?
Te osłony ze zdjęcia są pod ósme tylko maja powiercone otwory pod quattro. Oska nie ma wydrazenia w oslonach i okrągłego kształtu wneki.
To co ja wrzuciłem? :shock3:
Tak, to są z ośki.
te co od Ciebie mam to pasują do ośki
Tak, tylko fabrycznie są do quattro.
Są jakieś konsekwencje w późniejszym czasie z powodu założenia osłony 288 mm do tarczy 300 mm z tyłu w B7?
Nie
Tak, to są z ośki.
To ciekawe bo ja je mam w quattro. Napisz czym się więc powinny charakteryzować te do Q?
Maja wiecej przetloczen
Strone wstecz jest opisane
Jak to jest z dopasowaniem to nie wiem, nie zakładałem. Miałem natomiast na stanie te od quattro i mam teraz nowki od ośki. Oska ma cztery otwory do przykręcania a quattro na trzy.
---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ----------
Ta jest od quattro.
Przecież to ta sama osłona tylko zdjęcie od innej strony :facepalm:
