na tasme obustronna:grin:
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
:facepalm: ja pieprze :polew::polew: ...
:whistling:ciekawe ile osób to faktycznie zakłada ??
W zestawie brakuje emulatora większej tarczy :decayed:
szłoby z tego dorezać tarcze :whistling::naughty::naughty::naughty:
:polew::polew::polew:
troche jak spinnery ::D
jakis czas temu widziałem to gów.... na przednich zaciskach w S4 B8 :facepalm:
klubowa furmanka miała ?? :grin::decayed:
Pytanie do Deva: za ile miałbys komplet wszystkiego co jest potrzebne do przejscia z serii na cos co wejdzie pod biedrony, razem z malowaniem proszkowym? Chodzi mi o sam przód w najlepszej Twoim zdaniem konfiguracji . Pozdrawiam
nie masz duzego pola do popisu, jedynie 320mm z 3.0tdi
1230 z wysylka
no jeszcze zostaje 312/255, jestem po takim modzie i mi na razie pasuje :) a zamknalem sie w 300 zł :decayed: ( tylko uzywka wszystko w dobrym stanie )
312 a 320 to niestety przepasc
po1. srednica - wiadomo
po2. grubosc tarczy a co za tym idzie jej pojemnosc cieplna, te 5mm robi ogromna roznice
po3. wielkosc klocka, ten tez byl wiekszy choc minimalnie chyba
po4. wielkosc tloczka, niby to tylko 3mm roznicy ale w rezultacie jest to ok 10% wieksza siła nacisku tloczka na klocek w porownaniu z seryjnym zaciskiem 288/312
po5. i to i to miesci sie w 16 calach, oczywiscie 320 trudniej ale da sie to ogarnac
dokladnie. zmiana z 288 na 312 jest troszke bezsensowna. nie chcialo by mi sie koła odkręcać nawet :)
jesli chodzi o b5 to jedyne wyjscie bez innych przerobek i wtedy jest warto, skok srednicy o ponad 2cm to juz duzo, ale w b6 nie warto sie bawic w 312
takze mastapi bierz od tomka ten zestaw i sie nie zastanawiaj, bedzies zadowolony ;)
jakbyś chciał to mam nowe oryginalne tarcze i klocki pod 320. co ori to ori
wiem wiem Panowie, ale roznica 2600zł a 400 zł tez jest...
Mi się udało dorwać przód 320 i tył 288 (zaciski z jarzmami, tarcze, klocki i osłony) w sumie za 900 zł więc tragedii nie ma, trzeba tylko trochę poszukać.
Sony Xperia
zebym wiedział ze nastepne zimy beda takiej jak ta, to pchałbym odrazu 345:grin:
a tak to zimówki droche drogawe:naughty:
1230 z wysylka
Na nowych gratach czy używkach ?
Tarcze OZ klocki ferodo premier
Wsio nowe
