Ferodo sa słuszalne ale cos za coś, sa skuteczne
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
Sprawdź tutaj:
Zobacz dział - .: OGŁOSZENIA :. • .: AUDI KLUB POLSKA :. •
Nie walają się komuś może w garażu zaciski Girling 60?
Jakby ktoś robil upgrade hamulców:
Zaciski hamulcowe BREMBO 4 i 6 Tłoczkowe - Racingforum - Drag, Drift & Time Attack - Racing Forum
ceny srednie, ten 6tlok mocno ztyrany chyba
a dwutlok z a8 to taki sredni, jak juz ktos laduje 360mm to na lepszym zacisku a nie na takim
Pojechał z ta ceną zacisku od A8 :grin:
Nikt tego g.... nie chce nawet w cenie zlomu
Witam czy ktoś sie orientuje jaki adapter oraz z jakiego modelu tarcze musiałbym zamontować aby założyć takie zaciski do a4 b6 ? Oraz mam jeszcze jedno pytanie czy takie zaciski zmieszczą sie na avus III 18
Zaciski Audi RS6 RS5 RS4 R8 STI EVO 8-Tłoczkowe (4020547776) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
adapter od rs6 c5
dokladnie taki
ZACISKI RS4 RS5 RS6 8 TŁOCZKOWE BREMBO JARZMO PRZE (4016853970) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
tarcze 364x32 z tego co pamietam ale tomasz ci pewnie napisze dokladnie
koles ma tez w ofercie takei zaciski tylko nie regenerowane ale z jarzmami
Zaciski Audi RS6 RS5 RS4 R8 STI EVO 8-Tłoczkowe (4038200884) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Czy to naprawdę robi taka różnice powyżej 320 ?
robi :kox:.....musisz uwierzyć na słowo ....albo się przekonać :wink::decayed:
Mam 345 wiec wiem co jest grane tylko czy 360 albo nie wiem 390 to już lekka przesada?
Nie :decayed: u mnie 345 sie przegrzewaly
Pewnie masz dynamiczny styl każdy :wink:
Mam 380 i 410 na karbonie jakby komus bylo mało.
tarcza pasuje 345mm, potrzebuje zrobić cuda by się całość zmieściła w 17" felgę dlatego potrzebuje podstawę na której można przymierzyć zestaw.
---------- Post dopisany at 15:12 ---------- Poprzedni post napisany at 15:11 ----------
A to niby dlaczego ? Dobry duży tani zacisk, duży i tani klocek z duża powierzchnią tarcia.
pod 17 fele masz zestaw ZL/ZR 17 6 tlokow lub ten mniejszy zacisk 4 tloki -----tarcza idzie 330x32 muszisz tylko kupic sruby z nakretkami do tego.......ja z tych chebli jestem mega zadowolony i moge polecic
---------- Post dopisany at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany at 10:29 ----------
pod 17 fele masz zestaw ZL/ZR 17 6 tlokow lub ten mniejszy zacisk 4 tloki -----tarcza idzie 330x32 muszisz tylko kupic sruby z nakretkami do tego.......ja z tych hebli jestem mega zadowolony i moge polecic
a i kazda tercze 345x32 czy 330x32 musisz otwor centrujacy powiekszyc o 1mm z 67 na 68 dodatkowo zacisk zl/zr 17 musisz sciac w nim uszy o 1,3 do 1,5mm zeby tarcza idealnie lezala w zacisku...koszt u tokarza to 100zl za pare
Dokładnie 0.8mm, jak roztoczysz o 1 mm to tarcza straci centrowanie i bedzie luźna na piascie.
To chyba nogi z hamulca nie zdejmujesz :wink: U mnie jest 320 i jedyne co może to zagrzać to EDS w zimie :grin: Wcześniej nawet 288 na torze dawało radę tylko trzeba krótko a porządnie klepnąć w hamulec :naughty:
To chyba nogi z hamulca nie zdejmujesz :wink: U mnie jest 320 i jedyne co może to zagrzać to EDS w zimie :grin:Wcześniej nawet 288 na torze dawało radę tylko trzeba krótko a porządnie klepnąć w hamulec :naughty:
no nie wątpię
ale chyba na takim :wink:
:decayed:
miałem 288 tarcze brembo ORO i klocki ferrodo DS...
potrafiłem taki zestaw zagotowac, przy 320 za kazdym razem spokojnie wyhamuje.
288 to sie nadaje ale do IBIZY albo max GOLFA
Siema orientuje się ktoś po czym poznać czy zacisk od a6c6 3.0 jest pod tarcze 321 czy 347 , kupiłem zaciski i nie mam bladego pojęcia jakie tarcze do tego kupić .
Orientuje się ktoś czy do hamulców 300 z zaciskami z RS4 na tył wejdą koła 16" "biedrony"?
Z tylu zacisku masz trzy cyfry, dla 345/7 masz 981 i 982
---------- Post dopisany at 11:39 ---------- Poprzedni post napisany at 11:33 ----------
Trzeba bylo napisac czy hamulce tyl z S4 300mm wejda pod biedrony
Jutro sprawdze I dam Ci znac
