Nie jestem co prawda specem od hebli ale potwierdzam że 320 to udany zakup :wink: Co prawda miałem wcześniej fabryczne 312, różnica w średnicy nieduża, ale czuć poprawę hamowania, zacisk jest inaczej zbudowany, nie pracuje tak jak 312. Next stop 345 :decayed:
Miki zaciski akurat są podobne. Też ATE. Czy sprawniejsze to tylko Dev wie:decayed: Klocek też wygląda tak samo tylko jest większy trochę:wink:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
O czlowiek codziennie dowiaduje sie czegos nowego, a myslalem ze tylko jako rajdowiec bede mogl docenic wieksze hanulce, a dla niedzielnego kierowcy to zadna roznica by byla. Ale jak mowisz ze odczuje roznice heblach w zakorkowanym miescie to super ;)
skoro na ekspresówce można odczuć to tym bardziej w mieście również :wink:
Kiedyś montowalem Koledze z forum przód 320mm.
Gdy wrocil z pierwszej jazdy bo jeszcze mieliśmy wrzucac na tyl 288 stwierdzil ze nie dotarte 320mm hamuje o niebo lepiej od dotartych 288mm :grin:
Dave do afn trzeba zwrotnice wymieniać przy swapie na 320 ? I czy felgi 16 lopaty tez takie obsłużą ?
Wysłane z mojego GT-I9100
Zwrotnice i półosie z przegubami.
O jakich lopatach mowisz ???
pewnie Koledze o takie kółko chodziło .....7" et45 :wink:
4050228233_1
Pod to nie wejdzie 320mm
No nie wiem... To że są ATE to akurat jedno z podobieństw, aha, mają też tloczek :decayed::wink: Wiem jak wyglądają, a ty nie usprawiedliwiaj swojego zakupu :grin::wink:
Dokladnie takie jak Arturoo pokazał. Bylem pewiem ze podejda :-( mialem wczesniej biedry i nie wiem dzie jest różnica
Widze jestes na bierzaco:przebiegly:
policzcie sobie pole powierzchni tloczka 57 i 60mm i będziecie znali roznice w sile danego zacisku, do tego dochodzi srednica i pojemność cieplna większej tarczy
Roznica jest w wypelnieniu felgi
Hmm czyli to jest za mało miejsca na 320 to moze 312 ? o ile pamiętam to tylko jarzma trzeba zmienić w afn ? a co z tyłem ? i oczywiście 312 pod stal 15 nie wejdzie ?
pod 16 cali z ET50 312 wejdzie
na tyle nic nie zrobisz w ośce
Posiadam Audi A4 B6. Aktualnie mam na wykończeniu tarcze przednie (288) i myślę o założeniu nowych 312. Muszę wymienić jarzma, dlatego mam pytanie czy jarzma te będą pasowały z dowolnego passata B6 ?
Nie, tam był inny rozstaw otworów mocujących, musi być z wersji z Alu zwrotnicą
*Ups, myślałem że chodzi o paska b5,w b6 nie wiem jak jest, tu juz musi Dev pomóc :wink:
Aktualnie mam na wykończeniu tarcze 288 i myślę o założeniu nowych 312. Czy jarzma będą pasowały z dowolnego passata B6 ?
Uzupulnij profil bo nie wiadomo co pisac
Mam kpl 312mm na przod
Pomalowany proszkowo
Tarcze Ferodo klocki ori
930 zl z wysyłką
ja mam dostęp do towaru w dobrej cenie (tarcze, klocki), więc zależy mi tylko na info w sprawie jarzma
