co można większego włożyć na tył do b5 w quattro?
1# s4 b6/b7
2# rs4 b5
coś rozsądnego ktoś ogarnął poza tymi dwoma opcjami?
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
S4 B5
Z B6/7 bedzie rzeźba
mam s4 b5 polifta więc ten zestaw w serii ;)
a odsunięcie seryjnego zacisku i osadzenie go na tarczy o większej średnicy?
byłoby 300mm i seryjny zacisk, warto w to pchać kasę?
z przodu mam 345 i 6tłok z cayenne i auto nurkuje przy mocnym hamowaniu
Szukaj 312/22 z RSy.
na alkegro chyba byl komplet.
Albo ktos na forum sprzedawał
Czy przy wymianie tylnych oslon na te pod 288, sruby osłon sa te same i czy ich ilosc tez jest identyczna ?
Tak
trzy sruby w tych samych miejscach co pod 245, jedynie wieksza tarcza...
a jest jakaś tańsza opcja tarcz na tył pod zacisk z rs4 b5?
Dzieki za info , panowie ;)
nie ma, ale jak dobrze poszukasz to kupisz 312/22 w dobrym stanie za 200-300zl
klocki daj Ferodo DS Performance FDS1083
Edytowane przez Dev
to trochę słabo bo w końcu się ona zjedzie i trzeba będzie nową
no nic będę myślał
dzięki dev
A jakby zapodal przednia 312stke trochę zużyta i zabielona na tokarce?:D nie chce mi się sprawdzać głębokości tarczy z rsa
Wysłane z mojej nowej Nokii 3310
jest podobnie
6-cio tłok ZR/Zl18 z Q7/cayenne wchodzi P&P na alu zwrotnice bez żadnych jarzm/adapterów, tylko trzeb śruby takie jak na sklepie u SID-a? optymalna tarcza dkla tego zestawu to 345mm?
Owszem ale tarcza nie jest od audi tylko od MLa i trzeba ja roztaczac.
ogólnie zestaw do d...y
lepiej zapodaj ori S4 B6/7 z klockiem Ferodo DS Performance + tarcza OZ, gładka lub perforowana
kurde, wiem że tam już jest większa tarcza, ale wolałbym coś więcej niż jeden tłoczek... chyab że źle patrzylem i są inne zaciski niż 1 tłoczkowe...
S4 ma jeden
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
