Opublikowano 26 Października 201411 l co można większego włożyć na tył do b5 w quattro? 1# s4 b6/b7 2# rs4 b5 coś rozsądnego ktoś ogarnął poza tymi dwoma opcjami?
Opublikowano 26 Października 201411 l mam s4 b5 polifta więc ten zestaw w serii a odsunięcie seryjnego zacisku i osadzenie go na tarczy o większej średnicy? byłoby 300mm i seryjny zacisk, warto w to pchać kasę? z przodu mam 345 i 6tłok z cayenne i auto nurkuje przy mocnym hamowaniu
Opublikowano 26 Października 201411 l Szukaj 312/22 z RSy. na alkegro chyba byl komplet. Albo ktos na forum sprzedawał
Opublikowano 26 Października 201411 l Czy przy wymianie tylnych oslon na te pod 288, sruby osłon sa te same i czy ich ilosc tez jest identyczna ?
Opublikowano 26 Października 201411 l trzy sruby w tych samych miejscach co pod 245, jedynie wieksza tarcza...
Opublikowano 26 Października 201411 l a jest jakaś tańsza opcja tarcz na tył pod zacisk z rs4 b5?nie ma, ale jak dobrze poszukasz to kupisz 312/22 w dobrym stanie za 200-300zlklocki daj Ferodo DS Performance FDS1083 Edytowane 26 Października 201411 l przez Dev
Opublikowano 26 Października 201411 l to trochę słabo bo w końcu się ona zjedzie i trzeba będzie nową no nic będę myślał dzięki dev
Opublikowano 26 Października 201411 l A jakby zapodal przednia 312stke trochę zużyta i zabielona na tokarce? nie chce mi się sprawdzać głębokości tarczy z rsa Wysłane z mojej nowej Nokii 3310
Opublikowano 27 Października 201411 l 6-cio tłok ZR/Zl18 z Q7/cayenne wchodzi P&P na alu zwrotnice bez żadnych jarzm/adapterów, tylko trzeb śruby takie jak na sklepie u SID-a? optymalna tarcza dkla tego zestawu to 345mm?
Opublikowano 27 Października 201411 l Owszem ale tarcza nie jest od audi tylko od MLa i trzeba ja roztaczac. ogólnie zestaw do d...y
Opublikowano 27 Października 201411 l Jakie felgi ? Jakie felgi ? http://zapodaj.net/5a4e0fa5f16f4.jpg.html Edytowane 27 Października 201411 l przez bombel8407
Opublikowano 27 Października 201411 l lepiej zapodaj ori S4 B6/7 z klockiem Ferodo DS Performance + tarcza OZ, gładka lub perforowana
Opublikowano 27 Października 201411 l kurde, wiem że tam już jest większa tarcza, ale wolałbym coś więcej niż jeden tłoczek... chyab że źle patrzylem i są inne zaciski niż 1 tłoczkowe...
