Opublikowano 7 Lutego 201511 l Tutaj na takiego nie licz, każdy wie co sprzedaje Najlepiej poszukaj na portalach z rozbiurki anglików itp., moze sie trafi... Wysłano z X10i
Opublikowano 8 Lutego 201511 l Dev, wejdą te fele na zaciski od A6 320? http://olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-borbet-16-5x112-CID5-ID6P075.html#ef04301bbf ET tej felgi to 40. Chciałbym założyć na nie te opony (już je posiadam, ale felga stalowa 16 nie wchodzi pod te zaciski): http://www.motostrada.pl/opona/uniroyal-ms-plus-77-205-55-r16-94-h-xl#69945226 Edytowane 8 Lutego 201511 l przez vblpl
Opublikowano 8 Lutego 201511 l Dev jakie inne zaciski bys proponował pod 345 od S-owych ? moga być np takie od Q7 / Touarega http://allegro.pl/audi-q7-touareg-brembo-18-zacisk-hamulcowy-i4979251199.html Z tego co się dowiedziałem to te zaciski nie pasują na tarcze 345 z S4 b6/b7 wymagane sa 345 z MB z odpowiednio przetoczonym otworem centrującym
Opublikowano 11 Lutego 201511 l Nie zapominając o srubach fi 16 ale z gwintem m14 w jakich cenach chodza oslony tarcz przod 345 ?
Opublikowano 12 Lutego 201511 l Mam pytanie : osłony z b7 3.0 tdi z zestawu 320 podejdą do b5 pod zwronicę z eski z tarczą 345 ? wysłane z lte Edytowane 12 Lutego 201511 l przez Arturoo
Opublikowano 12 Lutego 201511 l Autor Nie zapominając o srubach fi 16 ale z gwintem m14 w jakich cenach chodza oslony tarcz przod 345 ? Ok 100zł/szt w ASO
Opublikowano 12 Lutego 201511 l Mam pytanie : osłony z b7 3.0 tdi z zestawu 320 podejdą do b5 pod zwronicę z eski z tarczą 345 ? wysłane z lte Nie Dev a jaki plyn polecasz przy wymianie? Ate SL6, Typ200 Bosch HP DOT4
Opublikowano 12 Lutego 201511 l Dev po naszej rozmowie zrobie jeszcze jedno , zaloze na przód DSy a te ori klocki sciągne , jak tylko tarcze wrócą , pomierzyłem klocki i przód i tył sciera sie równo po tyle samo także nie ma bata ....porównanie jeśli to ma coś do tego , tył 300 i klocki ferodo premier , nawet jak to nazwać .. po "dotyku" sa jakby miększe tj bardziej ścieralne wiesz o co kaman dzisiaj rozebrałem przód i klocki te ori...skała
Opublikowano 13 Lutego 201511 l Witam, nie wiem czy już ktoś pytał o to, ale ciężko przeczytać 295 stron. Więc zamierzam zmienić hamulce na większe z przodu i z tyłu. Z tego co udało mi się do tej pory wyczytać to że z przodu muszę wymienić zaciski o numerach 4F0 615 123/4F0 615 124 aby założyć tarcze 320 mm, lecz mogę również założyć zaciski o numerach 8E0 615 123B/8E0 615 124B i wtedy w zależności od tego jakie jarzma zastosuje to mogę założyć 320 mm lub 345 mm - zgadza się czy coś pominąłem?? Na tylną oś jak dobrze wyczytałem mogę założyć tylko największe 288 mm czy jest możliwość założenia 300 mm?? Pozdrawiam
Opublikowano 13 Lutego 201511 l Mam pytanie : osłony z b7 3.0 tdi z zestawu 320 podejdą do b5 pod zwronicę z eski z tarczą 345 ? wysłane z lte Nie dzięki wysłane z lte
Opublikowano 13 Lutego 201511 l A w takim razie co mogę wrzucić ? Tylko osłony z b5 sy 4 ? Bo rozumiem ,że nie otwory montażowe są problemem...a co ?? wyprofilowanie osłony ?? wysłane z lte Edytowane 13 Lutego 201511 l przez Arturoo
Opublikowano 13 Lutego 201511 l Ta od 320mm jest troszki przymała pod 345mm, może o to chodziło. A czy otwory się pokrywają to sam się chętnie dowiem
Opublikowano 13 Lutego 201511 l moze z a8d2 na tył od 269? beda ciut wieksze niz te smieszne ori, sam o tym mysle
Opublikowano 13 Lutego 201511 l Panowie ile warto zapłacić za używany zestaw zacisków i jarzm z S4 B6 do przodu? Mam tu na myśli jaka cena będzie atrakcyjna Dobrze kojarzę, że trzeba zmienić jeszcze osłony i przewody?
Opublikowano 13 Lutego 201511 l Panowie ile warto zapłacić za używany zestaw zacisków i jarzm z S4 B6 do przodu? Mam tu na myśli jaka cena będzie atrakcyjna Dobrze kojarzę, że trzeba zmienić jeszcze osłony i przewody? im niższa tym atrakcyjniejsza
Opublikowano 13 Lutego 201511 l Panowie ile warto zapłacić za używany zestaw zacisków i jarzm z S4 B6 do przodu? Mam tu na myśli jaka cena będzie atrakcyjna Dobrze kojarzę, że trzeba zmienić jeszcze osłony i przewody? 500-600zl
Opublikowano 13 Lutego 201511 l Dzięki Dev A podpowiesz jak to jest z tymi przewodami hamulcowymi? Trzeba wymieniać czy mogą zostać te co mam?
